Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Boa tarde!!! Gostaria de saber quantos litros de óleo vai no cambio automatico da Mercedes-Benz C180??
Última edição por Antônio Elias em Qua 5 Ago 2015 - 23:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título: foi acrescentada a versão para facilitar futuras pesquisas! últ. edição acrescido o conteúdo do tópico.)
FERNANDO TOYOSATO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 12/11/2013
Interesses : Troca de informações, e profissional.
Re: Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
Fernando, boa tarde! Bem vindo!!! Qual seria o ano do seu carro? C180 tem diversas... :D
Ou melhor, qual seria o modelo do seu cambio??? rs
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Obrigado! o ano é 97/98, mas o modelo do cambio não sei lhe informa!
Fernando,
Pelo ano de sua C180, deve ser o câmbio 722.6.
Salvo engano, no total são 7 ou 7,5 litros.
Se quiser o óleo de fábrica, pode seguir a norma MB 236.10. A última vez que comprei foi na Marimport (de SP) por R$ 45,00 o litro, da Febi.
Sugiro que troque também o filtro e junta do câmbio, que são itens baratos e previnem problemas sérios no câmbio.
Não esqueça de trocar o óleo do conversor de torque. Pode usar a própria bomba de óleo do câmbio para a diálise, trocando assim todo o óleo do sistema, o que é altamente recomendável para não contaminar um óleo novo com o velho.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre é Expert em Óleo para o Câmbio 722.6.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Meu Cambio é 722.3 E Estou Querendo Trocar O Filtro E Oleo, Mas Nao Sei A Especificaçao Nem O Tipo De Oleo Do Câmbio, Posso Usar Um Dexron V,VI?
Estou perdidao
Estou perdidao
AVMES- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 23/10/2013
Interesses : Mercedes...
Boa tarde! Dextron IIIH da Pentosin p. ex. Cabem +- 7,3l. Procure fazer onde exista equipamento de diálise específico para este fim. Abraço.
Aleanz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 18/10/2013
Interesses : Aprender
722.3 eu ACHO que é o Dexron III. Evite o Dexron II que é fórmula velha com poucos aditivos. Os seguintes (Dexron IV) em diante, não recomendo, exceto se você fizer uma boa limpeza no sistema todo (diálise, etc) para não misturar óleos com mais aditivos (versões mais recentes - ex: Dexron IV em diante) com o antigo.
Pode usar o da BR, modelo OH-49. CUIDADO com o OH-50, pois é diferente e MUITO mais facilmente encontrado.
O OH-49 normalmente você acha em Distribuidora da BR. Deve custar entre 10,00 até 12,00 cada 500ml (não vendem frasco de 1L), acima disso só galão de 20L.
O meu é 722.328 e coloquei o DEXRON III, sob orientação e, inclusive a troca, do mestre MALUHY...troquei junto com o filtro e, ainda, a bolacha de borracha do eixo de transmissão traseiro...que estava ficando totalmente moído.
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Prezados Confrades,
Primeiro gostaria de agradeçer à todos pelos esclarecimentos prestados de forma tão rápida, quem tem vocês não precisa de Aurélio em Mecânica rsrsrsrs.
em seguida, encontrei uma empresa que trabalha com essas peças(filtros, juntas) com ótimos preços, saliento que não possuo nenhuma relação nem patrocínio, só recomendo porque comprei e achei boa a qualidade.
Espero ter retribuido a ajuda sem violar nehuma regra do portal rsrsrs
AVMES,
Boa dica. Como a troca de informações é essencial para enriquecer o Fórum; pergunto quanto você pagou o filtro e juntas ?
Achou o óleo também?
Se quiser pode usar também o Febi que atende norma 236.1, mas o custo dele é quase 2x o valor do Dexron III (ex: OH-49 da Petrobras-BR). Esse Febi norma MB 236.1 SUPERA o Dexron III; inclusive consta no VERSO da embalagem dele essa informação.
Eu costumo comprar na Marimport/SP.....
Alexandre, o filtro + junta=150.00 frete 30$
Total da farra= 180.00
Nao é chinesa, xing ling, nem nipônica....inclusive vem com a numeraçao mercedes.
O óleo ainda nao achei....mas agora no Fds vou ver.
AVMES,
Sugiro que veja esse OH-49 da BR. Eu uso ele há quase 10 anos em outro carro meu; trocas regulares; nunca incomodou e o preço não é tão exorbitante como o Febi da norma MB 236.1....
Alexandre,
Agora neste FDS vou procurar por ele em algumas casas de óleo aqui no Rio, muito obrigado pela dica...
Precisando o confrade aqui está às ordens.
Boa tarde!
Estou usando o oleo MTF da Z-LUB no cambio 722.6.(E320)
Muitos mecanicos em Brasilia já usam e me recomendaram alem de alguns conhecidos usarem em seus carros
Consegui por R$ 40,00 o litro na caixa com 12 unidades.
O funcionamento está perfeito.
Encontrei o filtro e o oleo na auto peças ZASCAR em taguatinga.
Fica a dica.
Fica a dica.
HELDER MERCEDES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/03/2012
Interesses : INFORMAÇOES
Eu to querendo ter uma ideia do preço da mão de obra desse serviço...no maluhy
Óleo cambio automático
Saudações a todos!
Para complementar as dicas e orientações, peço o favor de informar, quando deve ser trocado o óleo do cambio?
carlos remedio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/08/2013
Interesses : mb
Confrade carlos,
Boa noite,em meu pouco saber,acredito que entre 50/60 mkm seja uma boa fase.
Por fim, lanço minha mais recente dúvida:
Qual oleo de cambio no 722.6? C200k 2001...
Caro Avmes,
A minha preocupação é com o tempo de validade; apesar do carro ter apenas 41.000km, é ano 2003.
Sobre o tipo de óleo, eu vi alguns tratados no portal, mas ainda não aprofundei as pesquisas.
Um abraço
Um abraço
Interesses : mb
Eu acredito que os 50.000 seja o ponto, sobre a marca e o tipo certo creio eu que seja tão importante quanto ou até mais importante que o prazo,haja vista que de nada adianta o prazo certo com o lubrificante errado.
Eu comprei o filtro das minhas e paguei 75R$.
Empresa newco autoline brasil.
Valeu, obrigado pela dica.
Interesses : mb
boas pessoal, tenho uma MB c270 de 2001, gostava de saber quantos litros de óleo tenho que colocar , para a troca do mesmo? e outra questão onde se localiza o bujão de vazamento do óleo velho, obg a todas as resposta que poção vir.
bruno pereira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/02/2014
Interesses : desporto
Caro Bruno Pereira, inicialmente seja bem vindo ao Fórum!
Percebo pelo avatar que o Confrade está em Portugal, porisso seria interessante que nos dê o prazer de se apresentar na área de novos usuários para que os membros da Confraria possam recepcioná-lo adequadamente no Portal e aproveitar a ocasião para troca de informações e experiências; também sugiro que o amigo poste fotos da sua C270 CDI na galeria de usuários para que possamos conhecer e conversar mais sobre essa versão, que saiba não existe no Brasil em função da restrição por aqui do uso do combustível Diesel em automóveis da nova geração.
Se o câmbio dessa C270 CDI for o 722.6, só confirmar pelo Datacard, os dados de litragem estão no tópico, os técnicos por aqui recomendam a troca do óleo de câmbio juntamente com o filtro e juntas. Nesse tópico o Confrade encontrará discussão mais avançada e pormenorizada sobre manutenção preventiva do câmbio 722.6:
Esse tópico pode lhe ser útil: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por Antônio Elias em Seg 24 Fev 2014 - 0:27, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserir links!)
Oleo para transmissão Joia C230K 99
Bom dia!
Srs. gostaria de uma dica sobre onde posso comprar e qual óleo devo usar na caixa automática de minha Joia, uma C230 Sport Kompressor 1999, farei a troca do óleo do liquido de arrefecimento, e farei a limpeza do cárter bem como a retirada da tampa de válvulas para limpeza e verificação. Não se assustem mas eu mesmo vou fazer, se de ruim.....ai eu mando pro mecânico. Agradeço as dicas desde já.
sidney cesar dos santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 02/11/2014
Interesses : amigos informações e mercedes
Boas Sidney !!!
Na ex E320 2001 utilizei este óleo, é necessário comprar os filtros.... a troca em si é simples, pelo carter do cambio sai no máximo 4 litros.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Óleo do Cambio W203 - período de troca - especificações
» DIY - TUTORIAL Mudança/troca do Óleo câmbio Caixa Automática 722.6 e Diferencial
» (W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
» Câmbio 772.4 C180 94 patinando - não engata 4a. marcha - ruído conversor
Página 1 de 3
