F no painel A190 2004 (dúvida sobre módulo FGS)
Mensagem por roberto a s em Sex 8 Maio 2015 - 7:50
Pessoal, bom dia!
Já fui membro desse fórum no passado mas acabei esquecendo meu login e senha e fiz novo cadastro. Na ocasião tive problema com a K1 que foi trocada pelo Sr. José Artur aqui em BH, antes gastei desnecessariamente na troca dos quatro coxins do suporte do motor com um mecânico inexperiente.
Atualmente meu carro está em F novamente, segundo verificacao do Sr.Artur seria o módulo FGS o problema. Por indicação do fórum enviei o módulo ao Sr. Jorge  da Sinal Verde para recondicionamento , porém ao ser reinstalado o problema persistiu, F no painel e carro em emergência. Pensei entao em importar o módulo novo, porem agora revendo os posts de casos semelhantes estou percebendo que existem vários motivos para o F que não o módulo. Na verdade não sei mais qual caminho tomar, segundo Sr. Artur  problema no módulo,e consultei outro especialista aqui, o Anderson, que por telefone também disse o mesmo, o problema é o módulo. Meu receio é comprar outro módulo e o problema persistir. Agradeço se opinarem a respeito
Roberto
Última edição por Antônio Elias em Sab 9 Maio 2015 - 2:00, editado 1 vez(es) (Razão : Título modificado para direcionar o foco)
roberto a s
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 07/05/2015
Interesses : classe a
Re: F no painel A190 2004 (dúvida sobre módulo FGS)
Mensagem por Douglas Barddal em Sex 8 Maio 2015 - 10:28
A minha foi a mesma coisa, comprei um cambio inteiro a base de troca e não tive mais dor de cabeça, três diagnósticos de módulo FGS problema na Y4 e 3 tentativas de recuperação do modulo sem sucesso, boa sorte amigo.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Antônio Elias em Sab 9 Maio 2015 - 2:02
Roberto, como já existe outro tópico geral sobre F no painel, manteremos este em separado mas direcionado para a questão do módulo FGS para distinguir e focar o direcionamento ok.
E quanto ao nick verifiquei no Painel de Controle do Portal, pelo e'mail cadastrado não há outro nick, esse registro pode ter sido no extinto Portal do Classe A; sugiro que o Confrade se apresente na área de novos usuários para ser recepcionado adequadamente.
Número de mensagens : 14554
Mensagem por roberto a s em Ter 12 Maio 2015 - 14:23
Obrigado Douglas, mas ainda vou tentar a solução mais barata.
Grato, Moderator, vou me apresentar.
roberto a s
Mensagem por Douglas Barddal em Ter 12 Maio 2015 - 16:08
Roberto o melhor profissional para arrumar FGS fica em Campinas, se quiser lhe passo os dados.
Douglas Barddal
Mensagem por roberto a s em Qua 13 Maio 2015 - 7:55
Grato, Douglas, mas já estou verificando com um aqui de Belo Horizonte que também é referência em Mercedes. Abraço
roberto a s
Mensagem por Douglas Barddal em Qua 13 Maio 2015 - 10:37
Ótimo nos avise se ele conseguir para termos mais um profissional habilitado nisso, boa sorte.
Douglas Barddal
Mensagem por Antônio Elias em Qui 11 Jun 2015 - 14:59
Prezada Confrade Alessandra Gonçalves,
O seu post sobre "Manual Classe A" foi movido para esse outro tópico que trata especificamente sobre o assunto:
Mensagem por elmar (1) em Sex 19 Jun 2015 - 14:04
ola nao sei onde pedir ajuda mas des de ja agradeco. pois tenho um classe a 160 ano 99 fui viajar com ele depois que esquenta media 50km acende a luz do oleo depois de mais um tempo o painel apita avisando que falta 1,5 de oleo pois o oleo esta no nivel eo motor continua normal .
elmar (1)
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 19/06/2015
Interesses : ajudas
Mensagem por Antônio Elias em Sex 19 Jun 2015 - 15:32
Elmar, creio que se o nível do óleo conferido pela vareta está dentro do limite correto e o cárter desse motor não está amassado por baixo, provavelmente você tem aí um problema com o sensor de nível de óleo.
Veja esse tópico:
Apresentação, fazê-la por fineza como de praxe para que possa ser recepcionado no Fórum.
Mensagem por elmar (1) em Sex 19 Jun 2015 - 17:24
obrigado
elmar (1)
Interesses : ajudas
Mensagem por wlavetbr em Seg 29 Jun 2015 - 19:47
Estou com uma A190 2003 automática com o mesmo problema. Troquei a central e agora dá F no painel e o rastreador genérico não lê a caixa. Pode ser erro ou certeza de ser o módulo da caixa?
wlavetbr
Data de inscrição : 21/07/2013
Mensagem por roberto a s em Sex 14 Ago 2015 - 15:36
Pessoal, boa tarde
Estou prestes a resolver meu problema no módulo FGS. Tenho um amigo que virá da Europa nos próximos dias e se dispôs a trazer o módulo pra mim. O problema é que não soube passar a ele a especificação detalhada do módulo, apesar de ter mandado fotos do módulo, ano e modelo do A190 a loja da Mercedes não pode vender. Alguém saberia me dizer a especificação necessária pra poder comprar essa peça lá fora?
roberto a s
Mensagem por Douglas Barddal em Sex 14 Ago 2015 - 16:36
Se você mandar o número do Datacard eles não localizam lá?
Douglas Barddal
Mensagem por roberto a s em Seg 17 Ago 2015 - 11:50
Douglas, bom dia, obrigado pelo seu retorno. Na verdade nem sei o que é Datacard, mas presumindo que seja um cartão com informações sobre meu carro, esse não tenho. Teria outra forma?
roberto a s
