A 160 - motor morrendo - avaria C1141
Boa tarde, confrades! Estou com um probleminha no classe A 160 1999. eu dou partida, ele funciona normal, por uns 5 minutos depois, morre. aguardo uns 10 segundos, dou partida e ele pega normalmente por mais uns 3 ou 4 minutos, aí, morre outra vez.
passei o scanner e ele acusa sensor de pressão e diz que esse sensor está com -25. O código de defeito é o C1141. Esse sensor de pressão, seria o Map? onde ele está localizado?
Se alguem souber, por favor, me dê uma dica. Obrigado
Última edição por Antônio Elias em Seg 27 Mar 2017 - 21:08, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido o código da anomalia - últ. edição resolvido troca sensores e bomba combustível.)
Afonso Wolff- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : pesquisa
Re: A 160 - motor morrendo - avaria C1141
Se não me engano isso é o código do sensor de pressão do freio, pode ser desde um mal contato quanto o próprio. Como não conheço o classe A, infelizmente não sei dizer onde fica esse sensor, se é na linha de freio ou no servo freio.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Verifique o(s) sensore(s) que ficam no servo-freio. O código C1141 é o sensor de pressão do freio, A classe a 99 usa MAF.
dillzinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 03/07/2015
Interesses : mecânica, eletrônica etc...
Com certeza é sensor de rotação. Esquenta o motor e essa peça começa a avariar. Esfria, ela pega normal. Ao esquentar, volta dar problema. Pesquise em busca avançada o nome "Sensor de Rotação" e verá como é fácil e barato a sua troca.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 315
Confrades, troquei o sensor de rotação, o sensor do freio e a bomba de gasolina. O defeito sumiu. Só gostaria de saber onde está localizado o sensor MAP no classe A.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
oldboy, é uma curiosidade. O sensor MAF é o sensor de fluxo de ar. Eu só gostaria de saber sobre o sensor MAP que eu não consigo localizar no classe A 99 a 2002.
nunca tu achará o MAP em uma Classe a 99 a 2002
SISTEMA - MAF ano: 1999 a 2003
A: sensor MAF está ali dentro junto a central.
B: não existe sensor no tubo oco no MAF.
SISTEMA - MAP 2003-2005
sensores correspondem as letras E, F.
Afonso, constamos o tópico como resolvido com a troca do sensores e bomba combustível.
Confrades, para quem precisar pesquisar adiante sobre anomalia C1141 no W168, há um outro tópico no fórum para comparar conteúdo e ampliar leitura, creio que ambos tópicos se complementam entre si, neste link:
Ramsesrei- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/12/2017
Interesses : classe a
» Provável avaria elétrica ML320 - baixa tensão - apaga motor
» Avaria ABS - motor cortando giro - painel de instrumentos não marca gasolina e velocidade (C180 W202
» Resultado de Scanner Napro Bosch numa Classe A 160 1999: avarias C1141 e C1140
» Morrendo do nada, mesmo com rotação alta.
» C280 morrendo
» C280 morrendo
