Chave não roda (E220 CDI em Portugal)
Chave não roda (E220 CDI em Portugal) Empty Chave não roda (E220 CDI em Portugal)
Mensagem por jfilipe8 em Qui 14 Maio 2015 - 11:02
Boa Tarde, o meu pai tem um Mercedes classe E220 CDI de 1999 e ela está parada a uns dias porque de uma hora para outra a chave deixou de rodar, e pensei que alguém pudesse dar uma dica.
Agradecido
Última edição por Antônio Elias em Seg 18 Maio 2015 - 22:17, editado 1 vez(es) (Razão : título acrescentar modelo e localização do veículo no Continente Europeu.)
jfilipe8
jfilipe8
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/05/2015
Interesses : Futebol
Chave não roda (E220 CDI em Portugal) Empty Re: Chave não roda (E220 CDI em Portugal)
Mensagem por Cffj em Qui 14 Maio 2015 - 11:46
Pode ser que a chave tenha ficado sem bateria. Tente com a  reserva.
Cffj
Cffj
Número de mensagens : 535
Mensagem por jfilipe8 em Qui 14 Maio 2015 - 11:53
Desde já obrigado pela resposta, mas as pilhas da chave já foram trocadas e com a de reserva também não roda :\
Simplesmente de um momento para o outro a chave deixou de rodar
jfilipe8
jfilipe8
Mensagem por Cffj em Qui 14 Maio 2015 - 17:34
Ckncsegue abrir o carro e ver se a bateri dele tem carga?
Cffj
Cffj
Mensagem por jfilipe8 em Seg 18 Maio 2015 - 8:02
Bom dia, peço desculpa por ter estado ausente.
Mas obrigado pela resposta, sim consigo abrir o carro e a bateria parece estar ok, visto que o radio, os faróis funcionam. O problema mesmo é a chave não rodar e ter a direção presa :\
jfilipe8
jfilipe8
Mensagem por Antônio Elias em Seg 18 Maio 2015 - 22:22
Filipe, pode ter ocorrido desprogramação ou problema no módulo ECZ e trava, a iluminação do painel funciona normalmente?
Se entendi, quando você gira a chave para a posição 2 aparecem todos os símbolos de funções no painel e não vira no arranque, seria isso? Se for, outra hipótese pode ser problema no motor de arranque, de qualquer forma aguarde outras opiniões.
Número de mensagens : 15557
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 18 Maio 2015 - 23:03
Tente filmar o problema e poste o link no youtube..talvez ajude bastante.
ficamos no aguardo.
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 18 Maio 2015 - 23:30
Meu caro Filipe...espero que ajude...pena que está em inglês...
Eu entendo tudo, pq falo inglês fluente...mas o inglês dele é britânico...bem tranquilo de entender...
De qq forma, se vc não entender, o próprio video mostra que sujeiras e impurezas podem bloquear o INFRAVERMELHO da chave que se comunica com o carro, fazendo com que as chaves não funcionem...mesmo com a bateria nova...algo pode estar impedindo o infrared de comunicar com o carro...logo, ela sequer vira.
tente isso aí em casa, talvez funcione.
forte abs.
boa sorte.
Não deixe de postar a solução....
até breve.
Já nesse outro vídeo meu caro, o problema relatado no texto seria do MOTOR DE ARRANQUE ou STARTER MOTOR...checa o seu caso seja esse o problema.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Ter 19 Maio 2015 - 2:21
Boa sugestão do Pedro Alex, se conseguir filmar e publicar, poste o link com as imagens que facilita.
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 19 Maio 2015 - 9:02
Pois é meu caro Antônio Elias...pra mim o problema dele muito provavelmente é o do primeiro vídeo.
abs. a todos aí em PORTUGAL.
abs. pro Fórum.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por jfilipe8 em Ter 19 Maio 2015 - 13:58
Peço desculpa não responder individualmente a todos, mas espero conseguir que a resposta chegue a todos.
Infelizmente, já fiz a limpeza da chave e continuou sem funcionar. E neste momento é impossível para mim filmar, porque o carro é do meu pai e eu estou até ao fim de semana longe de casa :\
De resto, posso dizer que ao por a chave na ignição ela não roda para posição nenhuma. No painel, só aparece as horas e os km, etc, não acende mais porque a chave não roda depois de inserida. Os faróis ligam, o radio funciona também.
Eu não consigo ser mais explicito que isto porque a situação é mesmo assim estranha. Por e simplesmente quando ponho a chave, não se ouve aquele barulho (que penso ser o reconhecimento da chave). E se tentar rodar a chave ela não roda, fica só posta na ignição e não acontece mais nada, nem direção roda nem a chave.
Um muito obrigado a todos os membros pelas resposta.
Um forte cumprimento para o Brasil !
E quando for solucionado, mesmo que seja só na Mercedes eu comunico Wink
jfilipe8
jfilipe8
Mensagem por MarcosPR em Ter 19 Maio 2015 - 16:24
Aparentemente é problema no módulo EZS.
E isso sai caro, ao menos aqui no Brasil...
MarcosPR
MarcosPR
Número de mensagens : 773
Mensagem por Antônio Elias em Qua 20 Maio 2015 - 1:03
Por nada Filipe, com certeza é um prazer para todos nós pelo menos tentar ajudar o Confrade solucionar o problema e ficamos na expectativa nesse sentido.
Acho o seguinte, se aparece no painel somente horas e Km ... sinaliza que a chave eletrônica estaria inerte ou talvez o módulo Ecz mesmo conforme suspeita também o Confrade MarcosPr, concordo com ele porque do contrário apareceria a "sopa de letrinhas" mostrando todas as funções ativadas e a chave se estivesse desprogramada bastaria apontar para o retrovisor e acionar para reativar as funções; enfim, o ideal realmente penso que seria passar no Star para analisar as avarias armazenadas para evitar desmontar partes do carro sem direcionamento de scanner ou trocar peças às vezes desnecessárias, fora isso acredito que resta tentar o procedimento de limpeza sugerido no tópico e conferir a bateria da chave. Quando você conecta a chave e tenta ligar aparecem luzes piscando alternadamente no retrovisor?
Mensagem por jfilipe8 em Sex 22 Maio 2015 - 13:09
Caro Antônio, por acaso não reparei se as luzes piscam no retrovisor e infelizmente não posso confirmar, mas tentarei ver isso já amanhã.
Mais uma vez obrigado pela resposta e mal saiba o que foi, informarei no fórum com muito gosto. Obrigado pela atenção
jfilipe8
jfilipe8
Mensagem por Antônio Elias em Sex 22 Maio 2015 - 22:23
Por nada Filipe, ficamos no aguardo de novidades então. Shocked
