Bateria da chave canivete da Classe A190.
Bateria da chave canivete da Classe A190. Empty Bateria da chave canivete da Classe A190.
Mensagem por luizcl.souza em Seg 18 Maio 2015 - 16:44
Olá! O controle da minha Classe A190 parou de funcionar. Quando abri a chave, vi que há duas baterias, uma CR2016 e outra CR2032. Achei muito estranho, pois desse jeito a bateria dura menos. Como comprei o veículo usado, não sei se esta configuração está correta. Alguém sabe qual a(s) bateria(s) original do Classe A190 (2004)?
luizcl.souza
luizcl.souza
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 18/05/2015
Interesses : informações
Bateria da chave canivete da Classe A190. Empty Re: Bateria da chave canivete da Classe A190.
Mensagem por marcelo piramo em Qua 17 Jun 2015 - 15:36
estou com o mesmo problema ja viu qual e a bateria correta ?
marcelo piramo
marcelo piramo
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/06/2015
Interesses : dicas
Mensagem por luizcl.souza em Qua 17 Jun 2015 - 15:49
Não obtive a resposta até agora. Porém, se a sua chave tem a mesma configuração de bateria, acho que é isso mesmo. De qualquer modo, comprei as mesmas baterias(CR2016 e outra CR2032) e as instalei. Funcionou muito bem e tem funcionado desde 19/05, sem problema.
luizcl.souza
luizcl.souza
Mensagem por jorgeferreira em Ter 14 Jul 2015 - 16:05
Penso que as baterias originais e correctas são as CR2025.
O 25, 16, 32 do final é a espessura da bateria em si. Funciona com essas de 1.6mm e 3.2mm porque acaba por dar 4.8mm (muito perto dos 5mm das baterias originais) e fornece a mesma voltagem de 3V. Problema é que a de 1.6mm provavelmente vai perder carga muito antes da de 3.2mm, idealmente devem ser usadas as recomendadas.
jorgeferreira
jorgeferreira
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 12/06/2015
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Ricardo_SP em Qui 23 Jul 2015 - 14:18
Oi Jorge, boa tarde! E quais seriam as recomendadas? Vc sabe dizer? Vi que muita gente tem dúvidas a respeito disso, inclusive eu...rs
Abs!
Ricardo
Ricardo_SP
Ricardo_SP
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 25/06/2015
Interesses : Manutenção
Mensagem por jorgeferreira em Qui 23 Jul 2015 - 14:21
Oi, tanto quanto sei as baterias recomendadas são as CR2025 (que são de 3V com 2.5mm de altura).
jorgeferreira
jorgeferreira
Mensagem por Ricardo_SP em Qui 23 Jul 2015 - 14:38
Opa, obrigado pelo retorno!
Ricardo
Ricardo_SP
Ricardo_SP
Mensagem por Kauka em Ter 28 Jul 2015 - 0:05
Comprei a carcaça original da chave, pois a minha estava com problemas. O chaveiro substituiu a placa e a lâmina, e a chave parou de funcionar. Quando eu fui ver, havia uma bateria CR3025 e outra CR3032.
Eu substitui a CR3025 por outra CR3032, ficando 2 dela, e desde então não tive mais problemas com ela.
Espero que continue assim!
Abs.
Kauka
Kauka
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 08/12/2013
Mensagem por jorgeferreira em Ter 28 Jul 2015 - 0:10
Como já disse varias vezes antes, os ultimos 2 digitos estao relacionados com a altura das baterias. Duas baterias de 3.2mm acabam por ser 1.4mm a mais do que seria de esperar, isso pode original problemas futuros na parte plastica (tampa pode ficar mais solta que o normal) mas de um ponto de vista eletronico nao existe incompatibilidade (ambas as baterias sao de 3v).
Última edição por jorgeferreira em Ter 28 Jul 2015 - 0:20, editado 2 vez(es) (Razão : Erro na formatacao dos numeros e valor diferenca... sono, muito sono)
jorgeferreira
jorgeferreira
