C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega
C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega Empty C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega
Mensagem por ANDERSON BARBOZA Dom 15 Mar 2015 - 19:56
Boa noite, estou tendo um problema intermitente com a chave da minha Mercedes C180 2001, anteriormente ela apresentou problemas com a bateria, já troquei e está novinha , já faz uns 6 meses q troquei a mesma, de uns tempos para cá paro principalmente no posto de gasolina desligo o carro e coloco no "P" e quando termina o abastecimento , vou dar a partida e nada tudo liga normal, mas apenas não dá partida....não mexo em nada apenas tiro a chave espero um pouco primeiro questão de 5 minutos, coloco novamente a chave a mesma, e dá ´partida normal......Isso já ocorreu 3 vezes em um prazo de 02 meses, e hj foi um pouco pior pois, tive que esperar uns 30 minutos com o carro na bomba do posto...... então duas vezes ocorreu no posto e uma em casa ....acredito q não tenha relação......Quando aconteceu a primeira vez já troquei a bateria das duas chaves e aconteceu com as duas....Será que alguém pode me ajudar?O carro está normal rodo em rodovia todo dia e as vezes tenho este problema. Na questão do posto pensei q poderia ser alguma falta de isolação, energia estática alguma coisa desta natureza.AH mais um detalhe quando peguei este carro já não estava funcionando os comandos de alarme das chave será que este fato tem alguma relação.
ANDERSON BARBOZA
ANDERSON BARBOZA
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/03/2015
Interesses : Consertar problema
C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega Empty Re: C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega
Mensagem por brunoduval Sáb 21 Mar 2015 - 22:49
Blz Anderson.... o ideal seria vc rastrear o carro pra ver se aparece algo... so sei de uma coisa problemas relacionados a chave....maioria das vezes e dor de cabeça
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por Alexandre - pr Dom 22 Mar 2015 - 4:28
Anderson,
Pode ser algo simples, como falha na comunicação com o imobilizador do carro.
Quando acontece isso; já tentou retirar a chave da ignição; ligar e desligar o alarme (pode ser com você dentro do carro) e recolocar a chave na ignição?
Se não fez; experimente este teste e volte a nos relatar o que ocorreu.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por GR Dom 22 Mar 2015 - 7:16
Penso que não é problema da chave. Pode ser um defeito no motor . Vc observa se isto só acontece quando o motor está quente? Se for assim, uma pesquisa no Sensor de rotação é uma boa...
Mensagem por ANDERSON BARBOZA Seg 30 Mar 2015 - 18:53
Grato pelas dicas pessoal.....O problema acontece inesperadamente as vezes passa dias e tudo certo e quando giro a chave aguardo ainda o som da bomba elétrica, e giro a chave e nada , nenhuma avaria  apenas não dá partida ..... tiro a chave espero uns minutos ...recoloco e pega ....isso já aconteceu no posto como relatei umas 03 vezes com carro quente ......e hj cedo com carro frio a mesma coisa....muito
estranho, bateria é nova .....o motor de partida acredito que não seja pois se tivesse danificado ao ponto de consumir muita corrente a ponto de não girar isso ocorreria sempre q girasse a chave......Vi uma resposta lendo outros problemas parecidos que me chamou a atenção....existe dois relés intercambiáveis que um deles tem conecções com a partida e que podem ser trocados de posição, penso que fazendo isso possa transferir o problema se estiver nestes relés......uma outra coisa é este meu alarme de fabrica já não está operando pelos botões , já troquei a bateria deles e não ativa e desativa pela chave mas acredito que não é isso que faz em alguns momentos ele não pegar.....Vou tentar os relés depois aviso sobre os resultados...Grato a todos que tentaram me ajudar.
ANDERSON BARBOZA
ANDERSON BARBOZA
Mensagem por Karl Fass Seg 30 Mar 2015 - 20:27
Já tentou a chave reserva?
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Maluhy Seg 30 Mar 2015 - 20:34
1- se ao colocar a chave o EZS reconhece e permite virar até a posição start o defeito NÃO  é a chave e nem IMO
2- Muito provavelmente é a chave magnética do motor de partida,mande revisá-lo, como qualquer carro mortal....hehehe Twisted Evil
Mensagem por jrcenttel Sáb 25 Abr 2015 - 0:18
Boa noite pessoa sou novo por aqui mais com muito conhecimento em veículos mercedes, mais vamos la estou com problema parecido, hoje fui colocar led no estacionamento da minha c180 2005 e percebi que todos os fios dentro do farol estavam rígidos e desencapando sem isolamento encostando um no outro mais como estava na loja que comprei os leds, resolvi desligar os faróis e levar para ajeitar em casa lembrando que apos teste descobrir que esse carro não aceita leds, só que ao desligar o carro e tentar religar o carro girava a chave mais não dava partida e as vezes dificuldade em girar a chave tambem, percebi que parou ou teto, farol alto e vidros alguém poderia me ajudar a resolver isso?
jrcenttel
jrcenttel
Data de inscrição : 10/04/2015
Interesses : Adquiri Conhecimento
Estado : Sergipe
Mensagem por jrcenttel Seg 27 Abr 2015 - 9:25
Bom dia pessoal acabei de resolver eu mesmo o problema da minha W203 e foi a chave que acredito que devido a algumas quedas soltou uma solda de uma pequena bobinha que fica na plaquinha da chave, ressoldei e tudo normalizou. bounce  king :D Laughing  cheers :Clap: :slr:
Última edição por Antônio Elias em Sex 18 Dez 2015 - 1:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : cor do texto editada para o padrão do Fórum (estava na cor azul e em negrito sublinhado, mesmo que gritar))
jrcenttel
jrcenttel
Estado : Sergipe
