Parafuso que prende o estepe W202
AMIGO, EU ESTOU PRECISANDO DO PARAFUSO QUE PRENDE O ESTEPE NO PORTA-MALAS, SABE ONDE ENCONTRO OU SE TEM ALGUM QUE SUBSTITUI, A MINHA É UMA CLASSE C 240
JOSÉ CARLOS PEREIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : MERCEDES C 240 1999
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Parafuso que prende o estepe W202
José Carlos Pereira, boa noite:
Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas, de uma lida nas regras.
- Número de mensagens : 4496
Amigos, apesar de achar uma tremenda besteira o fato de escrever em letras maisculas dar a entender que estou gritando, qdo o computador começar a transmitir em som aquilo que vc escreve, talvez essa regra seja válida, mas, irei seguir a regra do portal, pena que a resposta a minha pergunta não veio nem em letra em maiscula ou minuscula, que acho que seria o mais importante no caso, grato de qualquer forma
Jose Carlos Pereira, ao entrar no forum voce aceitou as regras do mesmo, e por isso pouco importa se voce acha uma besteira ou não as letras maiúsculas.
E perceba a importância de ler as regras do forum: voce esta fazendo uma pergunta referente ao chassi W202, na área do W210.
Ou seja em dois posts seus voce conseguiu ser todo errado e ainda achar ruim que ninguém respondeu sua dúvida.
A propósito, qualquer peça para Mercedes Benz se encontra na concessionária. Voce pelo menos já cotou a peça?
Estimado José Carlos,
Acho que as regras visam manter a organização desse forum. Obrigado pela compreensão.
Ajudaria também se você especificasse qual é o seu carro? Seria uma W202 ou uma W203? Porque tem C240 em ambos chassis e pode ter diferença.
Outra coisa esse tópico fala do parafuso da W210 (Classe E), dentro da área exclusiva das W210. Sugeriria abrir um tópico específico para a sua dúvida na próxima oportunidade.
Respondendo a sua pergunta, sugiro que encontre a peça em desmanches de São Paulo, ou em outros estados através do ML. O Ebay pode ser uma boa fonte também tem bastante coisa. Ainda sim, se não encontrar, busque o tópico "Caminho das Pedras" onde temos muitas recomendações de fornecedores para começar um processo de cotação.
Boa sorte!
Boa sorte!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Bom, vamos lá tentar ajudar...
Pelo que eu entendi na sua pergunta acima, você quer saber sobre o parafuso que prende o estepe ao porta-malas, é isso ?? Se for este, pelo seu perfil trata-se de uma C240 W202, e o estepe é preso por um parafuso de plástico, com uma espécie de "prato" redondo, este costuma se soltar, verifique se não está somente solto e encaixe novamente. Caso esteja quebrado, acredito que não custe muito caro nas concessionárias MB, ou procure em desmanches.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Pronto, assunto movido para a área correta.
José Carlos,
seu carro, pela descrição no seu perfil, é uma W202. Nesse carro o que prende o estepe não é um parafuso mas sim uma "cesta" que tem um pino central o qual rosqueia no fundo do porta-malas pelo centro do estepe. Veja:
Dentro da roda (só para você ter idéia, isto não é uma W202):
Esta é a peça:
O número da peça se não me engano é 202 890 00 07. Procure em desmanches ou com os fornecedores de peças que frequentam o Forum. Se não encontrar, encomende numa autorizada MB.
PS: as regras servem para organizar o Forum e manter sua aparência mais agradável. A questão do uso de maiúsuclas é uma "netiqueta", universalmente entendida como "gritar".
José Carlos,
Esta é a peça:
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Boa Ulysses!
Só faltou uma foto da parte de baixo, onde tem o "parafuso". Este fica normalmente preso ao assoalho do p.malas, encaixado. Acontece que as vezes ao retirar o estepe o mesmo se solta, pode ter acontecido isto ao do confrade JC.
Então, eu não encontrei uma imagem boa dele, vou ver se tiro uma foto da C43.
Ele também é de plástico e às vezes quebra no encaixe e fica solto.
Exatamente isso que eu quis dizer! Mas com cuidado você encaixa ele e ainda serve.
Esse parafuso é uma "sarninha". É só girar uns mm à mais o "prato", que ele desencaixa.
O meu está com uma lasquinha em um canto e é suficiente para incomodar eventualmente.... Porém, se você deixar bem encaixado, não costuma desprender.
Tente estudar bem antes para ver se precisa mesmo trocar ou se está mal encaixado pois esse encaixe é meio chato de acertar quando nos deparamos com ele nas primeiras vezes.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Pessoal, gostaria de agradecer a todos pelo envio de várias dicas, consegui ontem a tarde a peça, agradeço imensamente, valeu
José Carlos,
como você conseguiu? Peça nova ou usada? Foi caro?
Essas informações são importantes para outros que poorventura necessitem.
consegui na oficina do gaspar, segue site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] fui muito bem atendido e achei o preço bom
José,
legal, você se importa de nos dizer quanto custou?
Lembrando que a oficina do gaspar é um desmanche de Mercedes que vende peças usadas
Amigos, comprei a bacia que prende o estepe e a peça que segura o macaco, ficou tudo em R$ 150,00. e estão em ótimo estado e tudo original.
abç
abç
Preciso do suporte do estepe (a peça inteira que vai dentro do aro e prende no carro). Alguém sabe onde encontro?
mercedario- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/04/2015
O que você procura é aquela "bacia" que vai por dentro da roda do estepe?
Já tentou algum desmanche? O Confrade que abriu este post achou na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Experimente procurar lá, já que é um desmanche que sempre tem Mercedes. Experimente também a [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Depois coloque o resultado aqui, por favor.
Boa sorte!
Boa sorte!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Jaguar,
é esta peça mesmo, obrigado por fornecer os 2 endereços dos sites, já entrei em contato com eles e assim que resolver, posto aqui o "passo-a-passo".
» parafuso estepe
» Parafuso p/ roda com acabamento - C230k
» Luzes BAS / ESP Classe A - Problemas freios
» Parafuso de roda
» Parafuso para rodas de liga leve e ferro
» Parafuso de roda
