Barra estabilizadora Classe A - barulhos suspensão traseira
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Ola, pessoal! Levei o Baby a um centro automotivo de confiança para checar os freios e sanar um barulho vindo da parte de tras, provavelmente na suspensao. Apos 1h e meia de busca, quando descarenaram o assoalho do carro, o que encontraram foi a barra estabilizadora traseira partida. Estou em busca de outra para substituir. Sera isso, de fato, a fonte das batidas secas que escuto ao trafegar em via irregular, uma vez que todos os batentes e demais componentes estao perfeitos? Uma coisa que me chamou a atençao foi essa barra ser oca, e nao uma peça rigida, maciça. Estranho, nao? :tl:
hugdam- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Interesses : Lazer/ Entretenimento/ Informaçao/ Esportes
Re: Barra estabilizadora Classe A - barulhos suspensão traseira
Essa barra quebra com muita facilidade, talvez por ser oca. Ela custou na época, +/- uns 3 anos atrás em autorizada Cr$ 116,00. Prá quem está em BsB e conhece o "H Norte" vejam o que aconteceu: fui lá procurar pela barra e encontrei, quando perguntei pelo preço, levantei os braços: Cr$ 350,00!!! Falei pro cara: Tá louco?!? Ele disse: faço Cr$ 300,00, é pegar ou largar. Larguei. Tem peças nesse H Norte que custam mais caro que autorizada.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Rs... pois é! Vou em Goiania para buscar a dita cuja e substituir logo. Quero ver se isso é, realmente, a fonte dos barulhos. Independente disso, é item de segurança e nao pode ser relevado. Valeu pela dica.
Hugdan, o meu começou a dar barulho tipo de escapamento solto, entrei embaixo do carro mas está tudo preso.
O barulho parece que vem abaixo do banco traseiro esquerdo.
Tirando o barulho irritante que se da principalmente em baixa velocidade, asfaltos irregular e buraco, parece que o carro não está pior em curva nem nada. Como estou sem tempo de mandar olhar, mas estou achando que é isso.
Você fez o serviço? Quanto ficou o preço da barra?
Abraços..
Abraços..
Brant- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 17/04/2008
Brant, a sintomatica é identica a que acontece com o meu. Ainda estou "cotando" a peça. Encontrei-a por 150,00, usada. Penso ser possivel achar por menos. levantando seu carro, é possivel ver se ela esta inteira ou nao, tendo que remover uma das carenagens existentes lah embaixo, para verificar a integridade dela em toda sua extensao (a minha partiu-se numa das pontas, sendo visivel sem desmontar nada). Realmente nao estou notando nada de diferente na dirigibilidade, mas se ela existe...rsrs
Um abraço!!!
Um abraço!!!
Vou verificar o meu este final de semana, que o barulho está incomodando de mais, mas espero que seja uma coisa boba, hehe..
Barra estabilizadora original na autorizada custa por volta de R$ 200,00.
Suspenção é assim, ficou meio ruim troca e coloca peça original. Não é por que tem ESP que pode-se esquecer do resto.
Sem ESP o carro é difícil de capotar, com ESP e suspenção ruim é rolada fácil.
- Número de mensagens : 5697
Dr Erich- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 01/06/2009
Interesses : Depende da circunstância
engraçado que nas OS que tenho eles descreveram barra estabilizadora como barra de torção, que segundo um colega meu que possui uma representação da autoplan o único que possui barra de torção conforme descrito é o Fusca.
Trocaram as bolas. Vai ver que o funcionário não entende nada ou as peças tem o mesmo nome ou significado.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
As duas barras estabilizadoras do Classe A trabalham "em torção", alem disso o Classe A possui molas helicoidais e amortecedores na suspensão.
O fusca possuia barras de torção fazendo a função das molas helicoidais, e não de fazendo a função de barra estabilizadora.
To com o mesmo barulho q vem de baixo de banco. To levando ainda hoje para o pessoal verificar e resolver o problema.
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Eu ja troquei esta barra na minha baby foi 280 trocada era um barulho orrivel um tec que vinha la de traz ai com muito custo diagnosticarao que ela era
Minha baby ficou 1 mes na oficina ja tem mais de 1 que eu voltei e peguei ela na oficina meu carro esta 10 muito bom ate agora nao deu mais nada eu que vivia reclamando do carrinho agora ele me deu um tempinho espero ne
rodolfonas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 19/12/2008
Interesses : mercedes-benz classe a
Ola pessoas,
Essa semana troquei a barra estabilizadora traseira do meu Baby!
Comprei na Divena em SP, $146,00 pagando a vista mais 80 reais do meu mecânico para trocar...
Deveríamos cobrar da prefeitura esse valor, pois nossas ruas são um queijo!
abracos, :)
abracos, :)
ricky- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
Nem fala! A gente tem que dirigir com todo cuidado e mesmo assim "acha" um buraco de vez em quando.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Taí: R$ 146,00 por uma barra estabilizadora original e nova. E o desmanche pede R$ 150,00 usada e de origem duvidosa.......
Essa aí é a danada.
Essa aí é a danada.
Uma coisa que não entendo... :scratch:
Por ser um item de segurança, ainda mais em um veiculo da Mercedes, por que ela é oca por dentro?!
Se fosse para rodar na Europa, beleza, mas aqui no Brasil, deveria ser mais resistente!
Interesses : A160
Já aconteceu isso com uma 190 Elegance autom. contudo percebí na hora o que tinha quebrado pois ao fazer uma curva para a direita em uma rua com aclive bem acentuado a barra traseira quebrou com um barulho muito alto parecendo um tiro de revolver.
Logo em seguida veio aquele barulho de ferro com ferro !
A troca custou R$ 200,00 com mão de obra.
- Número de mensagens : 1283
E realmente tem coisas que nao se explicam.... um MB sem um simples computador de bordo tb nao.
Mesmo sendo um MB, certas coisas nao entram na minha cabeca... sera que foi projetado para isso??
Fala serio... uma sopa de letrinhas e me colocam isso no carro... tantas "horas de engenharia" ...
A minha nunca quebrou mais o dia que acontecer, vou xingar bastante lembrando desse grande "estagio do projeto" de um MB.
- Número de mensagens : 1269
Acho que essa parte foi feita aqui no Brasil...
- Tipo, coloca uma barra ai, só por que esta aqui no papel e vamos pro bar que esta tudo beleza! ( risos )
Interesses : A160
A barra precisa ser assim, experimentem colocar uma que não seja oca.
O Classe A tem computador de bordo é só instalar o comand 2.0, de quebra vem GPS celular e cia.
É Classe A não é Classe C. MB quando coloca computador de bordo é diferente.
Por essas questões foi criado o Smart.
André: "o Classe A tem computador de bordo é só instalar o comand 2.0".
Me desculpe, mas nesse caso o Classe A não tem.
taí um item que gostaria que tivesse, ou que fosse possível instalar.
Falcon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
Coloca o comand 2.0 usa a função monitor e pronto.
Assyst, km/h, média e eventos aparecem na tela.
Ele simplismente lê a CAN. Nos modelos com antena no teto o kit de GPS e telefone já está cabeado inclusive.
O comand 2.0 é compatível com o W168. O problema é o preço e nos modelos sem antena no teto o cabeamento é fora de questão $$$$$$
» Barra estabilizadora traseira
» Barra estabilizadora traseira C180
» Alternativas troca buchas da barra estabilizadora dianteira Classe B
» Barulho estranho na suspensão traseira - Classe A
» Barra estabilizadora (trazeira)
Página 1 de 4
