Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
Mensagem por Betokang em Qua 3 Jun 2015 - 19:55
Olá a todos,
Comprei recentemente uma C180 ano 1997. O antigo dono me entregou as chaves a principal, aquela que parece um cartão com a chave embutida dentro, e a canivete com um botão mas estava com a capa danificada, mas a placa de dentro em bom estado só estava sem as baterias.
Comprei a carcaça nova, não original mas serviu perfeitamente para a placa e a lâmina da chave velha, recoloquei as baterias novas de boa qualidade. A chave canivete, quando aperto o botão central abre e fecha o carro normalmente, mas quando coloco no contato e tento dar a partida no carro não dá partida, fica apenas rodando o motor mas não pega, como se estivesse sem gasolina. Também notei que as luzes azul e vermelha no retrovisor ficam piscando.
Quando uso a chave que fica embutida no cartão funcionar normalmente. Então peço a ajudar dos confrades:
1 - Qual deve ser o motivo da chave canivete não dar a partida no motor?
2 - Me disseram que provavelmente o chip da chave foi perdido, mas a pessoa "acha"! Este modelo possui além da placa eletrônica que abre e fecha o carro, também possui um chip para dar na partida?
3 - onde posso encontrar ajudar aqui em São Paulo, na capital, para colocar a chave canivete em uso normal?
Obrigado a todos!
Última edição por Antônio Elias em Seg 15 Jun 2015 - 22:11, editado 3 vez(es) (Razão : título - inserir o problema central relatado pelo Confrade para ajudar direcionar o tópico.)
Betokang
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 12/05/2015
Interesses : Informações e ajuda do mundo Mercedes Benz
Re: Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
Mensagem por Antônio Elias em Qui 4 Jun 2015 - 0:56
Beto, pelo que você relata, acho que o problema não está em chave.
Quando você vira a chave para a posição 2 e bate na partida, o motor de arranque é acionado e gira normalmente confere?
Número de mensagens : 14440
Mensagem por Betokang em Qui 4 Jun 2015 - 8:32
Sim, Antonio Elias, o motor de arranque gira e fica tentando dar na partida, mas o motor não pega. Notei também que as luzes vermelha e verde no espelho retrovisor interno ficam piscando.
Quando uso a chave reserva, aquela que fica no controle que parece um cartão o motor pega e funciona normalmente.
Betokang
Mensagem por Rogério Rodrigues Fardin em Seg 15 Jun 2015 - 13:03
Boa tarde
Tenho uma C 230 Kompressor e aconteceu a mesma coisa quinta passada, não consigo fazer funcionar. Se alguem tiver uma luz pra me dar, Agradeço.
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 11/05/2015
Interesses : Tenho uma C 230 Kompressor
Mensagem por tfalce em Seg 15 Jun 2015 - 20:02
Com a carcaça antiga ligava o carro?
Não conheço a chave mercedes, mas todas que possuem CODE possuem um chip parecido com um pequeno irma que fica muito perto da lamina. Você precisa passar esse chip para a chave nova...
tfalce
Número de mensagens : 131
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Rogério Rodrigues Fardin em Seg 15 Jun 2015 - 20:35
No meu caso a chave canivete é a mesma.
Mensagem por Betokang em Seg 15 Jun 2015 - 21:14
A chave canivete de um botão também tem esse chip parecido com um ímã? Esse chip é separado da plaquinha? E no caso de ter perdido esse chip, será que tem como comprar outra ou só uma nova chave original?
Betokang
Mensagem por Antônio Elias em Seg 15 Jun 2015 - 22:21
Beto, isso acontece alternadamente ou as luzes piscam juntas?
Dê uma olhada nesse tópico, cada modo sinaliza problema diferente:
São 3 estágios que acontecem, reconhecimento da chave, liberação da transmissão/direção e por último liberação da ignição, se a outra chave liga o carro normalmente, aparentemente essa chave que aciona o motor de arranque e o motor não funciona, pode estar apenas desprogramada.
Mensagem por Betokang em Ter 16 Jun 2015 - 3:23
Obrigado pela dica confrade Antônio Elias, vou verificar depois retorno. Grande abraço.
Betokang
Mensagem por Hantunes em Ter 16 Jun 2015 - 14:50
Aconteceu comigo e era a codificação da chave...
tem que fazer aqueles procedimentos de apertar o botao e segurar por um tempo apontando para o retrovisor, ou deixar a chave ligada no estagio 2 (sem virar o carro) por uns 5 minutos.
abs.
Hantunes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Mensagem por Rogério Rodrigues Fardin em Qua 17 Jun 2015 - 13:21
Obrigadão
Hantunes, resolveu eu problema.
Grato pela dica.
Um abraço
