Folga na caixa de direção
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caros confrades;
Minha c280 está com a suspensão completamente revisada, inclusive barra de direção e ponteiras. Acontece que noto uma pequena folga que parece ser na caixa de direção.
Lí em um tópico de outro modelo Mecedes que haveria um parafuso, que ao ser girado no sentido anti-horário, regularia a mencionada folga.
Eu gostaria de saber se as W202 1996 apresentam essa regulagem, e se sim, onde fica o parafuso para tal.
Aguardo os especialistas do fórum se manifestarem.
Desde já fico grato pela ajuda.
Rodolfo Garcia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 14/10/2009
Re: Folga na caixa de direção
Realmente, a caixa de direção da W202, tem regulagem, semelhante ao sistema do antigo fusca.
O acesso é feito diretamente na caixa de direção pela parte de baixo do carro.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Muito obrigado pelo esclarecimento Zig Master. Fico tranquilo em saber que esta regulagem existe.
Vamos ver se algum confrade aparece com uma foto mostrando a localização do referido parafuso.
Tal informação pode ser de grande valia para os demais membros.
Grato mais uma vez pela resposta imediata.
Rodolfo, aonde vc leva suas MB´s para consertar ou revisar?? Leva no mecânico que ele vê isso rapidinho pra vc.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Eu costumo levar na Intercam. Contudo, eu não relatei essa folga quando estive lá pela última vez. Eles com certeza sabem onde é a regulagem.
Contudo, sou curioso e gostaria de saber onde é esse parafuso. Além do mais, é sempre bom ficar bem informado, afim de não ser ludibriado. Informação nunca é demais.
De qualquer forma o fato de saber que a regulagem existe já me foi de grande valia.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
Também gostaria de saber onde é essa regulagem.......
Em todas as W202 é no mesmo local? Não seria próximo à parede corta-fogo, do lado do motorista?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Vc sent uma fOlga na direcao ou um barulho? Se for folga e o caso de ajuste, se for barulho , pore ser o rolamento da Coluna ou a caixa de direcao com folgas intern as ai so comprandouma nova rebuilt
Última edição por BEREK em Seg 22 Ago 2011 - 19:51, editado 1 vez(es)
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Na minha eu tenho ouvido um barulho ruim, como se a suspensão estivesse se desmontando, mas SOMENTE em paralelepípedo ou estradas esburacadas. O carro está estável, perfeito, amortecedores "meia vida" mas de modo geral está boa, fiz revisão recente.
Ainda não descobri o que é esse barulho...... estou começando a desconfiar de algo na direção..... fiz a regulagem recente mas não resolveu muito....
Vish...to fera nesse assunto.
Estou resolvendo esse problema agora:
consultem o link abaixo:
- Número de mensagens : 2267
Guilherme, pelo seu tópico, estou com o mesmo problema :(
Até onde é sério isso? Só barulho por enquanto?
Caros confrades;
No meu caso não há barulho nenhum. O que acontece é que quando mexo o volante com o carro parado e as rodas alinhadas para a frente, sinto uma folguinha, mexendo o volante para um lado e para o outro (balançando o volante no centro, sem esterçar as rodas).
Berek,
E se for folga interna na caixa de direção da minha w202, por onde posso começar a procurar, para ter certeza (por exclusão), que é ela mesmo ???
A minha c 280 tem o mesmo problema com o carro parado mexo o volante de uma lado para outro ai faz um croc croc parece uma folga com barulho
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
A minha não faz parada. Somente quando se anda em estradas esburacadas ou paralelepípedos, o volante não meche nada, nem treme, mas dá para sentir que é algo no final da direção. Não conheço o nome das peças da direção para precisar melhor isso, ainda.
Alexandre,
Não sou especialista, mas isso que relatou não parece problema na caixa de direção. Eu olharia os pivôs, barra de direção, ponteiras, embuchamento, etc.
Fiz mais alguns exames na W202 e tudo indica que realmente é a caixa de direção com folga interna. Fiz até um vídeo, filmando ela por baixo, mas não dá para ouvir o barulho, que surge quando ela trava de um lado para outro, ou seja, quando vira o volante...
A suspensão está toda revisada.
Alguém tem idéia do custo dessa caixa de direção?
Ví que no exterior uma usada custa aprox US$ 99,00 no Ebay.
Nova não achei.....
Nova não achei.....
Como faz para colocar fotos aqui no post? Foi cedido gentilmente por um confrade a regulagem da caixa da direção da c 280 esta no meu email e eu queria postar as fotos aqui mas não sei como fazer.
Zeffer,
Siga o passo a passo:
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Alexandre,dificil ou quase impossível achar nova!
Vai achar usada ou remanufaturada(rebuilt)
Ligue para Luciene em SP: (11)-2240-9987
Melhor ter o part number da peça e mande fotos para o email dela para evitar erros.
Para verificar se existe folga anormal na caixa de direção, funcionar o motor e portanto, a bomba da direção hidraulica. Com o sistema funcionando, pode-se sentir melhor a folga, se estah normal ou nao.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Guilherme,
Sem querer abusar de sua ajuda, você teria o email dela?
Eu tenho o código da peça.......
De qualquer forma, achei relativamente barato US$ 99,00 para uma caixa de direção no exterior, pensei que era bem mais que isso.
Engraçado é que essa peça vez ou outra incomoda nas Classe C e não tem nova; por quê?!?
Zeffer, se quiser me envie as fotos que posto pra você. Seria de grande valia para todos!
» Folga na caixa de direção
» folga na direção
» Folga setor de direção
» Barulho e folga direção
» Barulhos suspensão dianteira e folga direção - B200
» folga na direção
Página 1 de 3
