C280 como desmontar o teto solar
C280 como desmontar o teto solar Empty C280 como desmontar o teto solar
Mensagem por Allfe2002 Qui 10 Fev 2011 - 7:33
Estou com o teto solar travado, acionando o comando ele pensa em abrir , mas é só.
Alguem pode me dar alguma informação de como acessar o mecanismo.
Li em um topico comentários sobre o braço que é de antimonio, o que acredito deva ser o problema do meu carro, mas não tenho a minima idéia de como fazer para chegar lá.
Allfe2002
Allfe2002
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 27/12/2009
C280 como desmontar o teto solar Empty Re: C280 como desmontar o teto solar
Mensagem por festina Qui 10 Fev 2011 - 7:46
Na 202, você tira o forro fora, ai é só soltar os parafusos que seguram o teto solar ao carro, o conjunto do teto solar sai por completo, ai em uma bancada você pode analizar com calma. Este procedimento de retirar do carro não tem problema de desregular nada, pode tirar sem medo, mas ao mexer no teto solar em sí, muito cuidado, é complicadinho.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Karl Fass. Qui 10 Fev 2011 - 9:02
Antes disso ,veja se pode ser problema de módulo... Tente antes de desmontar, fazer o procedimento da bateria para ver se é módulo. Não esqueça códigos do rádio e reprogramação de vidros...
Mensagem por Fernando Caldas Qui 10 Fev 2011 - 11:54
o teto da 202 então é o mesmo sistema da bmw e36 q eu tive, uma vez deu problema e precisei tirar, era só soltar o forro, soltar uns parafusos do conjunto do teto que ele saia inteiro, tem que soltar as mangueiras de escoamento da agua tambem.
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Allfe2002 Sex 11 Fev 2011 - 5:47
Grato pelas informações.
O que seria este procedimento da bateria que foi citado pelo Sr Karl Fass.
E quanto a reprogramação dos de vidros, o que seria.
Allfe2002
Allfe2002
Mensagem por Karl Fass. Sex 11 Fev 2011 - 5:59
Desconecte o negativo da bateria, espera uns 10 minutos para resetar os módulos, relige e reprograme o código do rádio ( verifique se o tem antes de desconectar). Depois , com a chave ligada, segure o botão de fechamento de vidro com o vidro fechado , por 5 seg no primeiro estágio (tem 2, o primeiro abre aos poucos, o segundo da comando para abrir todo). Repita para o outro botão, só os da frente. No botão do painel para travar as portas, coim as mesmas fechadas, mantenha o botão apertado para fechar por 5 segundos...
Fácil, fácil, como diz o gratíssimo Laurival.
Mensagem por Laurival Sex 11 Fev 2011 - 6:43
Exato.
No teto, é mais facil soltar quando ele esta totalmente levantado, na parte traseira, na posição de ventilação. Solte as borrachas sanfonadas, vão aparecer dois parafusos tork, de cada lado, solte com a chave apropriada, e pronto a tampa sai inteirinha.
Mensagem por Allfe2002 Sex 11 Fev 2011 - 7:15
Laurival, bom dia.
Gostaria que estivesse na posição de ventilação,mas não esta. Ja tentei forçar mas acho que insitir vai ser pior.
Somente ensaia abrir.
Vou ver como se tira o forro.
Alem deste ja surgiram mais alguns probleminhas. Ar condicionado com ventilação inoperante e a famigerada bomba de vacuo eletrica que funciona sem parar. Algum vazamento em algum conector, que novamente terei que tentar encontrar
Allfe2002
Allfe2002
Mensagem por Laurival Sex 11 Fev 2011 - 8:00
Bom dia.
Tente retirar primeiro as borrachas sanfonadas, é só puxar com cuidado para dentro. Os parafusos devem ficar visíveis, possiveis de soltar com uma chave tork.
Devido ao tipo de mecanismo, forçar só vai quebrar, nem tente.
Outra sugestão: Voce tem aquela manivela, utilizada para fechar o teto, em emergências? Ela vem dentro do manual. Se tiver, use, se não tiver descubra quem tem. Pois com ela voce pode mover o teto manualmente.
Mensagem por Claudio T Sex 11 Fev 2011 - 11:09
De acordo com a postagem do nosso companheiro Regis Wolf que já postou como desmontar o teto, além da borracha sanfonada nas laterais tem um acabamento preto na parte da frente que também tem que ser retirado e lá existem mais 4 parafusos para serem removidos. Tente procurar esse tópico no fórum.
Se você não tiver a manivela que o Laurival está se referindo, pode usar uma chave allen longa de 4 ou 5 mm, não me recordo agora com exatidão. Tenho a manivela mas estou em SP.
Claudio
Claudio T
Claudio T
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 05/09/2009
Interesses : Mais conhecimento da marca
Mensagem por SilvioK Dom 13 Fev 2011 - 10:22
Tem uns videos bem instrutivos sobre a w202 no youtube, seguem alguns deles:
Motor do teto:
Teto solar:
Abraços, Silvio
SilvioK
SilvioK
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 11/05/2009
Mensagem por Allfe2002 Seg 14 Fev 2011 - 7:32
Pessoal, obrigado pelas aulas. Sem as dicas e infos, não teria feito.
Em especial ao SilvioK, pelos videos, que infelizmente so estou vendo agora depois de ter desmontado o teto. Recomendo a todos gastarem um tempo para assistir.
Nos videos ensinam como tirar o forro e a sequencia de desmontagem. Tirei os parafusos tork, em vez das porcas sextavadas do teto. Mas como não conseguia abrir o teto para tirar o forro, a unica alternativa era a dos parafusos tork mesmo. A alternativa de acionar o teto manualmente não funcionou, ja que o braço estava travado. Vai ser um desafio conseguir regular o teto na posição correta.
Descobri que o braço " comprido" do lado esquerdo esta torto, desalinhado, por conta, creio eu, de inumeros acionamentos do antigo proprietário sem o devido cuidado com lubrificação dos trilhos. Não resiti a tentação e achei que com uma forçadinha, conseguiria alinhar a peça de novo. Ledo engano, quebrou em dois lugares.
Aproveitando, alguem tem alguma sugestão de onde encontrar esta peça, algum fornecedor, fora das agencias autorizadas?
Allfe2002
Allfe2002
Mensagem por Dimitri Ter 15 Fev 2011 - 21:39
Boa noite, Allfe.
Tenta com o Berek, aqui no portal. A do meu carro quebrou, mas a peça menor, e consegui "refazer". Por ser a peça maior, não sei se daria certo.
Um abraço
Dimitri
Dimitri
Número de mensagens : 191
Mensagem por Allfe2002 Qua 16 Fev 2011 - 11:51
Obrigado pela informação.
tks
Allfe2002
Allfe2002
Mensagem por Hantunes Qui 13 Out 2011 - 14:38
acabei de perceber que o teto da minha w202 nao está "basculando/inclinando" para ventilação, apenas se recolhendo.... o que pode ser isso? Peça quebrada ? Sujeira no mecanismo? Acho que vou levar no capoteiro para dar uma olhada...
Hantunes
Hantunes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Mensagem por Fernando Caldas Seg 17 Out 2011 - 10:19
Hantunes, cuidado para não levar num capoteiro "curioso", senão ele vai piorar mais ainda, primeiro veja se ele tem experiencia em teto solar.
Abçs.
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Norton Gontijo Seg 17 Out 2011 - 11:17
Depende de qual o modelo do teto solar se é de vidro ou lata pois o sitema é bem diferente um do outro.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Hantunes Seg 17 Out 2011 - 13:44
o meu é de lata.
agora estou em dúvida....ele inclina ou somente se recolhe??
Hantunes
Hantunes
Mensagem por PAIZÃO Seg 17 Out 2011 - 13:56
Hantunes ,mande um M.P. para o Maluhy que ele resolve para vc. ,como ele é do Rio tb. fica fácil resolver o problema ,
Abraço , Paizão.
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 592
Mensagem por Maluhy Seg 17 Out 2011 - 15:18
O teto de lata só recolhe,não bascula..... Shocked
Mensagem por Karl Fass. Seg 17 Out 2011 - 15:22
Caros, na 202 bascula sim... das anteriores só recolhe... Tente o procedimento da bateria citado. tem uma parte do módulo específica para isso. Pode ser defeito na chave também.
Mensagem por Maluhy Seg 17 Out 2011 - 16:34
Tá certo,inclusive na 124 tb bascula,pelo menos na minha..... Shocked
Mensagem por Hantunes Seg 17 Out 2011 - 17:50
Obrigado pelas dicas...vou tentar o procedimento da bateria.
Hantunes
Hantunes
Mensagem por Hantunes Qui 20 Out 2011 - 11:38
Fiz o procedimento da bateria mas não resolveu 😢
Continua somente recolhendo, sem bascular. Vou passar num capoteiro bom que tem aqui em Itaipava para ver se ele realmente conhece do assunto.
Caso contrário terei que ir ao Rio e recorrer ao mestre Maluhy.
Hantunes
Hantunes
Mensagem por Karl Fass. Qui 20 Out 2011 - 11:39
Pode ser a própria chave de comando.
