Funcionamento das ventoinhas auxiliares A/C modelos antigos (sistema gás R12)
Amigos, pesquisando sobre funcionamento das ventoinhas auxiliares do ar condicionado de sistema R12 (freon) de modelos mais antigos pré-94 (R129, W201, W124, W126), encontrei uma menção no Wis que diz o seguinte:
As ventoinhas funcionam em 2 velocidades conforme temperatura do refrigerante e a pressão no sistema.
Ligam a baixa velocidade quando o refrigerante do motor atinge temperatura acima de 100 ° C (212 ° F) e desliga quando cai abaixo de 95 ° C (203 ° F).
Mudam para velocidade mais alta quanto a temperatura chega a 107° C (225 ° F) ou temperatura do refrigerante ou CA pressão de 20 bar (290 psi), em seguida volta a baixa velocidade quando atinge 100 ° C ou pressão de 15 bar (218 psi).
Detalhe, a temperatura externa tem que ser maior que 30 ° C (86 ° F) para que elas funcionem.
Quem tem Mb com esse A/C, o sistema está funcionando desta forma? As ventoinhas auxiliares das minha 190E 2.6 92 estão disparando ligadas direto usando mp39, pressostato e sensor de temperatura novos.
Vários proprietários no exterior mantém o sistema original projetado para funcionar com freon e enfrentam o mesmo problema, por lá alguns donos estão isolando o sensor de pressão colocando um resistor em paralelo instalando dispositivo de acionamento no painel para ligar as ventoinhas manualmente.
De qualquer forma, ficam os parâmetros registrados para quem precisar.
Re: Funcionamento das ventoinhas auxiliares A/C modelos antigos (sistema gás R12)
Meu carro, equipado com o M104.980 tem as duas ventoinhas na frente do condensador. Antes, quando acionava o A/C, independente de temperatura externa ou do motor, as duas ventoinhas funcionavam em velocidade baixa. Em situações de engarrafamento onde a temperatura do líquido refrigerante passava dos 100ºC (ou 107ºC como indica o WIS) percebia que elas funcionavam na velocidade máxima, até a temperatura cair.
Depois da substituição da junta do cabeçote, que implicou em desmontar radiador e por isso esvaziar o gás do sistema de A/C o comportamento parece ter mudado. Agora quando ligo o A/C as ventoinhas não acionam na velocidade baixa, apenas quando a temperatura do líquido refrigerante passa dos 100/107ºC elas funcionam na velocidade máxima.
Detalhes a considerar. Posso ter observado o comportamento delas somente no verão. Aqui nestas bandas temperaturas frequentemente acima de 30ºC somente em dezembro e janeiro. Desde que remontei o sistema não passou de 25ºC. Outro detalhe é que há quase 4 anos o carro usa o R134, pois foi quando fiz a primeira revisão no sistema de A/C e não conhecia o material gentilmente apurado e compartilhado pelo confrade Antonio Elias.
Como ao fazer um jump entre os conectores do interruptor as ventoinhas acionam na velocidade baixa, pensei que fosse o interruptor abaixo o problema, mas não é.
Então, pela descrição do WIS, o funcionamento do meu carro está ok, pois as ventoinhas auxiliares somente devem funcionar como descrito em temperaturas superiores a 30ºC.
Última edição por Aleanz em Ter 6 Jun 2017 - 11:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Imagem.)
Aleanz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 18/10/2013
Interesses : Aprender
A minha 190E 2.6 também utiliza 2 ventoinhas auxiliares, no meu caso as dificuldades para fazer manutenção começaram quando o gás vazou pelos selos do compressor, o sistema até então funcionava certinho com as ventoinhas armando e desarmando corretamente dentro dos parâmetros que extraí do Wis, o problema houve comigo é que após os reparos no compressor não encontraram por aqui o gás substituto correto que é o Isceon MO49Plus e um distribuidor de BH da Av Pedro II - diga-se de passagem bastante irresponsável - orientou a empresa Minas Frios aplicar equivocadamente o mp39, depois pesquisando que descobri que realmente é um substituto do R12 mas para freezers comerciais e não pode ter uso automotivo, pelo que apurei a maioria das oficinas ainda continua aplicando esse gás em carros antigos por ser fácil de achar, problema sério, aconselho proprietários de MB antigas se precaver e planejar esse tipo de manutenção por que inevitavelmente em algum momento futuro terão o mesmo problema como disse noutro tópico o Confrade @Aleanz, procurar evitar incorrer neste mesmo erro que só me trouxe prejuízos.
Aplicando outro gás substituto no sistema, os sensores utilizados em nossas estrelas - principalmente o pressostato - são calibrados para reconhecer os mesmos parâmetros do R12, portanto eles não reconhecem a pressão e condições de expansão de outros gases como esse 39 que muitas oficinas aplicam em antigos de outras marcas, só dá certo o gás correto Isceon ou o R134 numa conversão bem feita se o profissional colocar a carga do gás substituto de modo proporcional à pressão original do freon R12, pelo que já li fica no caso do MO49Plus é em torno 85% do previsto de fábrica para o R12, na conversão não sei dizer por que tem que trocar praticamente tudo no sistema e se não acertar a proporção da carga não gela, enfim é uma tremenda dor de cabeça para encontrar o gás substituto correto se for surpreendido e não se planejar na hora que ocorrer necessidade de reposição e partir para conversão errada para R134 é outro pepino que estoura adiante.
@Aleanz, o interruptor da foto, pressostato, sensor de pressão, quando você faz jump nele as ventoinhas ficam ligadas direto? O certo é as ventoinhas ligarem somente quando o sistema alcança a temperatura e pressão indicadas no Wis e desligar logo que ocorre resfriamento e normaliza a pressão e continua repetindo esse processo equilibrando temperatura x pressão o tempo todo, liga e desliga, ventoinhas auxiliares não ficam acionadas direto de forma contínua.
Caro Antônio Elias, quando é feito o jump na peça da foto as ventoinhas acionam na velocidade baixa, independente de temperatura ambiente ou do sistema. Não deixamos ligado assim por mais que 5 ou 10 segundos, pois a ideia era verificar se elas acionavam e tentar mapear eventual peça defeituosa. As ventoinhas somente atingem a velocidade máxima quando a temperatura d'água atinge 107ºC (verifiquei ontem à noite, tive que rodar com o carro em vias lentas por quase uma hora até conseguir deixar o coolant nesta temperatura).
Considerando o conteúdo extraído do WIS acima, imagino que o funcionamento esteja normal, pois certamente observei as ventoinhas acionando concomitantemente ao ligar o A/C no verão, onde a temperatura ambiente chega nos 30ºC, aí elas acionam na velocidade baixa para auxiliar o sistema. Embora a oficina onde é manutenida minha C124 tenha EPC/WIS, imagino que nem tenham cogitado buscar lá a solução, até por culpa minha que cheguei acusando o defeito.
Aproveito para agradecer os esclarecimentos confrade. Por conta deles economizei algumas horas/oficina tentando buscar um defeito que, na verdade, não existe. A confirmação aqui no sul, no entanto, somente em dezembro, quando a temperatura chegar nos 30ºC.
Grande abraço!
Grande abraço!
Caro @Aleanz, o Wis de fato é uma fonte inesgotável de pesquisa, pelos seus relatos creio que o funcionamento do sistema na sua C124 está dentro dos parâmetros sim, lhe agradeço também pelo compartilhamento de informações do sistema na sua estrela que me são úteis para conferir o da minha W201, o que puder cooperar com o amigo continuarei a disposição.
Forte abraço.
Forte abraço.
Atualizando o post, foi feita a troca do gás refrigerante pelo correto, o Isceon MO49 Plus, resolvido o problema do acionamento das ventoinhas que estavam ambas funcionando disparadas de forma contínua, o problema era pressão excessiva no sistema causada por gás errado (Mp39) a mais 200 psi.
Felizmente, talvez pelo pouco uso do carro e pelo fato de que eu havia desligado o A/C por precaução tão logo percebi o problema não houve nenhum dano nos equipamentos, consta que há muitos carros antigos de outras marcas rodando por aí com esse gás industrial, equívoco que pode trazer prejuízos.
Estive com a minha 190E na quinta feira passada na Injet Ar em Belo Horizonte (31) 3466-2962 por indicação do Confrade @Professor e foi feita a correção pelo técnico Mauro, ele encomendou junto ao distribuidor da DuPont o gás Isceon substituto correto do freon R12, sistema agora funcionando corretamente conforme descrito no Wis.
Aproveito para agradecer ao Flávio pela indicação do profissional em BH.
Antônio Elias escreveu:Atualizando o post, foi feita a troca do gás refrigerante pelo correto, o Isceon MO49 Plus, resolvido o problema do acionamento das ventoinhas que estavam ambas funcionando disparadas de forma contínua, o problema era pressão excessiva no sistema causada por gás errado (Mp39) a mais 200 psi.
Bom saber, estou precisando revisar o sistema de ar condicionado. farei uma visita em breve.
Augusto Siqueira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
@Augusto Siqueira, ao meu ver é o profissional certo para esses sistemas antigos, atualizado e preço justo, sucessos nos reparos!
Aproveitei e abri um tópico com todos os dados da oficina para reunirmos informações no fórum sobre os serviços dele, neste link:
https://www.portalmercedes.com/t30812-injet-ar-mauro-especializado-ar-condicionado-veiculos-colecao-belo-horizonte-mg#462380
Forte abraço.
Forte abraço.
Que bom saber sobre o gás Isceon Antônio, fico agradecido pro ter compartilhado essa informação e agora já sei qual o gás procurar para colocar em uma geladeira de apenas 50 anos que tenho hehehehehehehehehe
Abração!
Sergio
Abração!
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Por nada Sérgio, isso mesmo, pode ser usado sim, neste link você pode confirmar todas as aplicações do MO49, pelo que entendi das explicações do especialista a expansão e a circulação dele são bem mais estáveis e a pressões mais baixas em relação a outros substitutos do R12:
https://www.chemours.com/Refrigerants/pt_BR/products/isceon/isceon49_br.html
Muito bom Antônio! Se eu soubesse disso na época que tive o Landau, teria o carro com o ar gelando. Agora pelo menos tenho como recuperar a geladeira.
Obrigado!
Sergio
Obrigado!
Sergio
» W210- Onde fica?! (Módulo Ar condicionado x funcionamento ventoinhas auxiliares do A/C)
» Modelos antigos MB
» Modelos Becker antigos
» Catálogos de peças - Modelos antigos
» Catálogo de Rodas - Modelos Antigos
