Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência )
Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência ) Empty Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência )
Mensagem por Èdson9marques em Sab 27 Jun 2015 - 21:07
Gostaria de saber como se faz o reset de chave ,pois a transmissão do veiculo entrou em modo de emergencia ,substitui o oleo da transmissão e preciso limpar a memoria do modulo.
Última edição por Antônio Elias em Dom 28 Jun 2015 - 11:49, editado 1 vez(es) (Razão : Foram inseridas no título entre parêntesis as questões que compõem o foco do tópico para facilitar futuras pesquisas)
Èdson9marques
Èdson9marques
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Compartilhar Informações
Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência ) Empty Re: Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência )
Mensagem por Antônio Elias em Dom 28 Jun 2015 - 12:03
Pela descrição é uma fase II com câmbio eletrônico 772.6, confere?
Essa caixa entrou em modo de emergência antes ou depois da troca do óleo e qual fluído foi aplicado?
Realizou a medição de nível final (motor frio e depois motor quente) com a vareta OEM correta?
Acho relevante informar esses detalhes, porque se a troca do óleo dessa caixa foi feita corretamente, se foi usado fluído homologado (no 722.6 não pode aplicar Dexron III não!!!) e se principalmente essa avaria pré-existia (modo de emergência), creio que a questão não passará por reset ou reprogramação em chave eletrônica; modo de emergência nessas caixas eletrônicas acho necessário passar no Star Diagnózis para direcionar o problema, até onde tenho conhecimento a simples substituição do fluído não leva ao modo de emergência (a não ser nível baixo e acho que aquecimento anormal do fluído), ouça outras opiniões mas normalmente pelo tenho visto é conveniente checar defeito na placa eletrônica ou outro componente que só o Star te dirá.
Número de mensagens : 15637
