Luz bas/esp e luz do oleo acende...
Mensagem por Luan Pallar em Dom 5 Jul 2015 - 12:41
Bom dia... comprei minha mb a160 1999 agora, peguei ela na sexta feira... problema que ao sair ontem cedo ela acende as luzes bas/esp e a luz do oleo amarela e o carro para de andar, mesmo se eu atolar o pe no acelerador nao se passa de 1500rpm... Tambem percebi que depois que calibrei os pneus não sei se por coincidência a direçao ficou dura, pneus estavam com 45, 35, 10e 27 lbr. coloquei 32 em todos... mas ao sair a direçao estava ´pesada... logo constatei que se eu rodar normalmente ela vai embora... porem se eu precisar manobrar parado, tipo de um batente ao outro ele pesa a direçao, como se parace a direçao hidraulica então eu desligo e ligo o carro novamente e fica zerado... desde que eu não esterça os volante para os dois lados parado...  Alguem ai pode me dar uma luz? rs...
TAMBEM acende as luzes de vez em quando bas/esp e a luz do abs...
Ja estou começando ficar preocupado devido ao preço das pessas dela... muito salgado aqui... alguem conhece uma oficina de confiança em sao jose dos pinhais ou curitiba e regiao?
Luan Pallar
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/07/2015
Interesses : A160
Re: Luz bas/esp e luz do oleo acende...
Mensagem por AUSR444BRA em Dom 5 Jul 2015 - 13:23
Aconselho a procurar quem vendeu, não é um problema rápido e barato de resolver.
AUSR444BRA
Número de mensagens : 141
Mensagem por Luan Pallar em Dom 5 Jul 2015 - 13:49
Infelizmente troquei no particular... Más amanha(segunda) levarei em um auto center aqui proximo para passar um scanner... se acusar muitos defeitos ai sim poderei ir atras do vendedor... Que pena, pois gostei muito do carro... Esso muito seria quanto para arrumar?
Luan Pallar
Interesses : A160
Mensagem por Luan Pallar em Dom 5 Jul 2015 - 13:59
Um detalhe é que esta batendo bastante suspenssão, olhei agora as bieletas e os dois pivos da roda estão condenados... más parece só isso...
Luan Pallar
Interesses : A160
Mensagem por Jaime E. F. Petersen em Seg 6 Jul 2015 - 11:12
Os conselhos de 4 rodas na compra ou na troca, são bem aceitaveis, Talvez antes de trocar seu automóvel deverias levar em um mecanico de confiança ´para te dar a avaliação do carro. É como o confrade comentou acima as peças são caras e a mão de obra é mais demorada. Que tudo se resolva bem, boa sorte.
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 25/03/2015
Interesses : tenho 4 mercedes - informação.
Mensagem por Luan Pallar em Seg 6 Jul 2015 - 12:54
Vlw... Obrigado, levei no mecanico, unica coisa achada foi 2 pivo e2 bieleta, resto dis que tava file, rdei media de 150km no dia que peguei o carro e no outro dia apareceu estas avarias, estou rodando normalmente com o carro, porem me assustei com o acelerar e naõ andar faz toda manhã...
Luan Pallar
Interesses : A160
Mensagem por Luan Pallar em Seg 13 Jul 2015 - 23:14
Ai galera... fica aqui minha experiencia, depois de rodar bastante quebrando a cabeça... kkk Desconectado os cabos do modulo e limpei com limpa contato... Simplesmente zerou o carro... Agora somente resta problema com a direção, rodo normal com o carro porem se eu estercer o volante de um lado para o outro parado perde a direção, amanhã vou verificar alternador e bateria, pois dis que pode ser falta de corrente eletrica na bomba eletrica...
Más fica ai mais uma dica caso alguem ache algum a160 com os mesmos problemas...
Luan Pallar
Interesses : A160
