P0705 SENSOR DE SELEÇÃO MARCHA - C180 - W204
Mensagem por CARLOS MOURA em Ter 7 Jul 2015 - 16:47
Senhores, infelizmente minha estrela começou apresentar hoje um novo defeito, o mesmo indica que é o sensor de Posição de Marcha, alguem sabe onde fica esse sensor? CGI 180 W204 .
Última edição por Coronel em Qua 8 Jul 2015 - 23:26, editado 1 vez(es) (Razão : Inclusão do modelo e carroceria)
CARLOS MOURA
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 18/05/2015
Interesses : INFORMAÇÕES
Estado : Piauí
Re: P0705 SENSOR DE SELEÇÃO MARCHA - C180 - W204
Mensagem por Coronel em Qua 8 Jul 2015 - 23:22
Movi do tópico de "novos usuários" para "ajuda técnica".
Coronel
Número de mensagens : 3031
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Jul 2015 - 0:42
Pelo manual de DTC que tenho, esse código é genérico para sub-sistema "Controle da Transmissão":
P0705Mau funcionamento do circuito do sensor de posição da alavanca (entrada PRNDL)
Descrição da avaria para Mercedes-Benz:
O interruptor de posição parking /neutra (PNP) inclui um interruptor de faixa da transmissão. O interruptor de faixa de transmissão detecta a posição da alavanca seletora quando a alavanca de mudança está na posição de mudança N ou P e envia um sinal para o módulo de controle da transmissão (TCM).
http://engine-codes.com/p0705_mercedes-benz.html
Localização do sensor: se puxar a vista expandida do conjunto da caixa de transmissão pelo EPC você visualizará com mais exatidão, pelo que li à respeito há um sensor de faixa no corpo de válvulas que fica separado desse interruptor que fica atrás da alavanca da transmissão, sei que um é interno e outro externo, outra questão a se checar é que há relação deles com a leitura de sensores de velocidade também, o problema pode ser até mesmo um mau contato elétrico nesse interruptor que envia o sinal para o módulo.
Quais sintomas a caixa ou o carro está apresentando? Aparece algum aviso de avaria no painel de instrumentos?
Número de mensagens : 13808
Mensagem por CARLOS MOURA em Qui 9 Jul 2015 - 19:47
Caro Elias, vc descreveu exatamente os erros apresentado no diagnostico efetuado com o Star, ocorre que o veiculo só apresenta a falha no painel (LUZ INJEÇÃO acesa), o carro em si não apresenta nenhuma diferença no cambio ou falha mecânica.
Outra falha que o Star detectou é P0606 Unidade de comando caixa de velocidade.
 Segundo o mecânico deveria trocar os módulos, seriam dois, mais ainda estou em duvida, pois como te falei o veiculo não apresenta nenhuma diferença de quando não apresentava a luz acesa.
 A questão é que esses módulos ficam dentro da caixa de transmissão, já esse sensor de seleção de marcha não faço nem ideia onde fica.
 Carlos Romero
CARLOS MOURA
Estado : Piauí
Mensagem por C-220 em Qui 9 Jul 2015 - 21:49
Carlos,
Teu carro está em qual oficina?
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por CARLOS MOURA em Qui 9 Jul 2015 - 22:17
Concessionaria Mercedes de Natal RN.
Acabei de ler uma matéria ref a esse tipo de transmissão, e o que pude entender se o defeito for no sensor tera que trocar todo modulo e o custo não é nada Bom R$ 5.698,00 Modulo fora a outra parte que ainda nao possuo o valor.
http://www.apttabrasil.com/imagens/downloads/materias/Mercedes%20722-.pdf
CARLOS MOURA
Estado : Piauí
Mensagem por Antônio Elias em Sex 10 Jul 2015 - 22:45
Carlos, sinceramente, não sou reparador e nem profissional capacitado em injeção direta dessa tecnologia CGI mas discordo desse mecânico ou então você foi "premiado" só com pepinos sem solução meu amigo!!! Shocked
Qual a Km dessa W204?
Pelos seus relatos, principalmente luz de injeção, para mim eu estou achando meio precipitadas as interpretações de diagnóstico do mecânico dessa Concessionária, converse com o Chefe de Oficina e obtenha outro parecer fora se for o caso, veja que no primeiro problema que aconteceu nessa CGI você acabou trocando as 2 bombas, filtro e etc para resolver um problema que pelos sintomas ficou a impressão de que uma das bombas estaria boa, agora são essas avarias no câmbio que aparentemente são refletidas e o mecânico quer trocar todos os módulos do câmbio para resolver "luz de injeção"?!
Enfim, eu não senti firmeza nisso não, isso me lembra muito diagnósticos de problemas que refletem em sonda lambda boa que engana muito reparador experiente por aí, pelo jeito esse mecânico fará é experiência com você pagando para trocar módulos eletrônicos de caixa de transmissão para ver se "apaga" esse aviso de avaria de injeção?!?!?! Shocked
O problema é que cada momento pode continuar aparecendo um código DTC de falha diferente que reflete ora num módulo ora noutro, o cidadão para achar a origem acho que ele tem que investigar avarias presentes não resetáveis e analisar a partir das resetáveis armazenadas, e não o contrário porque as últimas normalmente são refletidas, e no mínimo realizar testes nos módulos antes de condenar, essa P0606 que saiba é FALHA de memória interna relacionada a módulo de controle de motor que recebe a informação de algum sensor, pode acender a luz de injeção ou o motor não pegar.
E cuidado com informações que se publica, olha a contradição que essa Associação publicou no final da matéria que você citou falando do câmbio 722.9:
...Segundo a montadora, a troca do fluido da transmissão é desnecessária, sendo o abastecimento para toda a vida.
Ora, as próprias Concessionárias repassam que a MBB recomenda normalmente a troca do fluído a cada 4 anos ou 60.000 km, o que ocorrer primeiro.
Última edição por Antônio Elias em Sex 10 Jul 2015 - 22:57, editado 1 vez(es)
Mensagem por A.Carneiro em Sex 10 Jul 2015 - 22:57
Boas!! Carlos,
Eu sei, fica dentro da caixa de câmbio, em o formato de cinco moedas de 1 real, uma em cima da outra.
Um cara tatuado de São Paulo já veio a Goiânia recuperar câmbios com este tipo de problema, na verdade por 30 minutos meti a mão na graxa e o ajudei.
Não sei nome da empresa em SP, mas é possível recuperar.
Abs.
A.Carneiro
Número de mensagens : 3093
Estado : Goiás
Mensagem por CARLOS MOURA em Qui 30 Jul 2015 - 0:47
Amigos, segundo MB de Natal o orçamento para resolver meu caso ficaria em R$ 15.000,00, anexei a foto da peça, estou tentando importar, porem com alta do U$$ não sei se compensa muito. Mas como o carro continua sem nenhuma diferença, apenas com a Luz acesa vou levando.
CARLOS MOURA
Estado : Piauí
Mensagem por Antônio Elias em Qui 30 Jul 2015 - 0:57
Postou a foto?
Mensagem por A.Carneiro em Qui 30 Jul 2015 - 7:10
Vou ver se consigo o contato a pessoa que conserta em SP!!!!
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por Antônio Elias em Sex 7 Ago 2015 - 14:51
Publicando foto passada por e'mail pelo Confrade Carlos Moura, mostrando qual é o módulo que a CCs de Natal condenou:
Mensagem por Smyle em Qua 16 Nov 2016 - 19:45
Amigo você conseguiu importar a peça, estou com o mesmo problema numa C180 2012.
Smyle
Data de inscrição : 14/11/2016
Estado : Mato Grosso
Mensagem por rxavier em Qui 17 Nov 2016 - 12:23
Puxa!
Esse caso é antigo!
Ficamos sem as atualizações.
rxavier
Número de mensagens : 927
Interesses : carros e viagens
Mensagem por Smyle em Qui 17 Nov 2016 - 12:50
Entendo mais se alguém tiver novidade me avisa, pois o carro está normal só a luz que fica acessa direta. Já apaguei umas duas vezes mais volta depois de um tempo.
Smyle
Mensagem por W204 em Qui 17 Nov 2016 - 15:04
Smyle,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários (http://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-usuarios-as) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 2989
Mensagem por Antônio Elias em Qui 17 Nov 2016 - 22:22
Smyle, pelo que entendi do seu relato é a luz de injeção que está acendendo no painel da sua W204, o reset foi feito no Star Diagnózis?
Mensagem por VANDER W.FIORETTI em Qua 5 Abr 2017 - 12:27
Bom dia colegas! este tipo de defeito com o star em valores reais compare os sinais de rotação no módulo da transmissão. também ocorre muitos mal contatos na tomada do indicador de marchas situado ao lado da alavanca de câmbio dentro do console. tenho contato de um excelente reparador de módulos FGS. Qualquer dúvida entre em contato na minha empresa que os auxiliarei no diagnóstico remoto.
também tem que efetuar uma reprogramação no sistema cada vez que mexe em algum item
VANDER W.FIORETTI
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 10/08/2015
Interesses : Assistência Técnica Especializada
Mensagem por Antônio Elias em Qua 5 Abr 2017 - 12:46
@VANDER W.FIORETTI escreveu:Bom dia colegas! este tipo de defeito com o star em valores reais compare os sinais de rotação no módulo da transmissão. também ocorre muitos mal contatos na tomada do indicador de marchas situado ao lado da alavanca de câmbio dentro do console. tenho contato de um excelente reparador de módulos FGS. Qualquer dúvida entre em contato na minha empresa que os auxiliarei no diagnóstico remoto.
Boas dicas Mestre, além da disposição de apoiar remotamente!!! bravissimo
Forte abraço.
