Dúvidas - BAS - ESP / ABS - Arrefecimento Classe A
Boa noite!
Preciso de uma ajuda! Comprei meu primeiro carro (classe A - 160) e não manjo muito ainda.
As luzes do painel "BAS/ESP" e "ABS" estão sempre acesas, isso é certo?
Outra coisa, estou colocando agua TODOS os dias nela, pois sempre acende no painel (o sinal amarelo) , ontem coloquei quase 4 litros pela manhã e a noite já acendeu a luz novamente, mas não vaza por lado nenhum, o que pode ser? Como funciona o sistema de agua?
Obrigado e no aguardo!
Boa noite!
Jean Giovani- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 25/05/2015
Interesses : DICAS
Re: Dúvidas - BAS - ESP / ABS - Arrefecimento Classe A
As luzes do painel "BAS/ESP" e "ABS" estão sempre acesas, isso é certo? NÃO, TEM ALGO ERRADO
Outra coisa, estou colocando agua TODOS os dias nela, pois sempre acende no painel (o sinal amarelo) , ontem coloquei quase 4 litros pela manhã e a noite já acendeu a luz novamente, mas não vaza por lado nenhum, o que pode ser? Como funciona o sistema de agua?É PARA FICAR MAIS DE 3O DIAS SEM ACRESCENTAR ÁGUA,TEM VAZAMENTO EM ALGUM LUGAR.
Boa noite amigos, Sou novo no fórum meu nome é Robisson, sou de Volta Redonda/RJ, tentei me apresentar no espaço adequado porem esta trancado.
Gostaria de uma ajuda, eu fiz a troca da bomba d'agua do meu classe a 160 apos o travamento da válvula termostática eu notei o vazamento na bomba, eu retirei a válvula e troquei a bomba, porem estou com o seguinte problema: eu coloco água no veiculo e quando dou partida a água vaza completamente, se eu coloco a tampa no reservatório da muita pressão nas mangueiras, parece que vão estourar. Eu já fiz testes no radiador e no bloco e a água flui livremente e aparentemente normal. Alguém já passou por uma situação parecida ou sabe o que pode estar ocorrendo? Desde já agradeço a atenção e a ajuda!
valwhite- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/03/2015
Interesses : Classe A
1- a junta do cabeçote está queimada
2- coloque uma válvula nova nela após resolver o problema do motor, esse carro não pode trabalhar sem válvula.
Robisson, o que está trancado para a Confrade valwhite?
Pelo Painel de Controle do Fórum o acesso a todas as áreas consta como normal; há algumas restrições de segurança do próprio sistema até o 10o. post para acesso à mensagens privadas e edição completa de links, fotos e etc, qualquer dúvida ou dificuldade fique à vontade para contactar com a Administração pelo Fale Conosco ou e'mail dos Moderadores (consegue acessar pelo avatar).
