Diagrama elétrico - ECU VDO MSM 2.0 HW48.00 - PN A 166 141 35 25 [09] (falha bico injetor x central)
Diagrama elétrico - ECU VDO MSM 2.0 HW48.00 - PN A 166 141 35 25 [09] (falha bico injetor x central) Empty Diagrama elétrico - ECU VDO MSM 2.0 HW48.00 - PN A 166 141 35 25 [09] (falha bico injetor x central)
Mensagem por FGoulart em Ter 14 Jul 2015 - 6:15
Prezados Senhores;
Estou com uma ECU da VDO MSM 2.0 HW48.00, e estou precisando do diagrama elétrico para poder simular em bancada e proceder reparo, pois está falhando um dos bicos de injeção.
Portanto se alguém puder ajudar, toda ajuda é muito bem vinda.
Antecipadamente, agradeço.
Francisco Goulart
Mogi das Cruzes - SP
Última edição por Antônio Elias em Qua 22 Jul 2015 - 22:41, editado 2 vez(es) (Razão : título inclusão do Part-Number para facilitar a identificação da central. última edição inserido o problema que está sendo averiguado na central pelo técnico)
FGoulart
FGoulart
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/07/2015
Interesses : Tecnologia da Informação, Eletrônica
Diagrama elétrico - ECU VDO MSM 2.0 HW48.00 - PN A 166 141 35 25 [09] (falha bico injetor x central) Empty Re: Diagrama elétrico - ECU VDO MSM 2.0 HW48.00 - PN A 166 141 35 25 [09] (falha bico injetor x central)
Mensagem por Antônio Elias em Ter 14 Jul 2015 - 17:10
Essa TBI é a do Classe A importado (W169) ou do A nacional W168?
Pergunto porque na grade do Fórum consta W169 a partir de 2004, mas há o W168 fabricado por aqui até 2005.
Se for do nacional, acredito que um dos técnicos, o Oldboy ou o Maluhy, devam ter ou consigam esse diagrama para ajudá-lo, inclusive pesquisando na internet aparece esse peça com o PN A166 141 26 25.
Número de mensagens : 15588
Diagrama elétrico - ECU VDO MSM 2.0 HW48.00 - PN A 166 141 35 25 [09] (falha bico injetor x central) Empty ECU - MSM 2.0 HW48.00 - part number: A 166 141 35 25 [09] | Diagrama Elétrico
Mensagem por FGoulart em Ter 14 Jul 2015 - 18:29
Prezado Antônio;
Obrigado pela atenção e resposta. Vou checar pois o mecânico me passou a ECU direto, sem qualquer outra informação. A não ser que estava falhando um bico !
Na peça de fato tem o que presumo ser o part number: A 166 141 35 25 [09]
Eu tenho esquemas da Ciclo Engenharia e lá só tem de outra ECU a MSM 1.1, que diz equipar as A160 e A190 até 2005.
FGoulart
FGoulart
Mensagem por Antônio Elias em Ter 14 Jul 2015 - 21:15
O técnico Oldboy ficou de olhar se ainda tem esse diagrama para te apoiar.
Essa Tbi/corpo de borboletas com esse part number consta que é do A190 nacional mesmo, vamos mover o tópico de W169 para a área de W168.
Mensagem por oldboy em Sex 17 Jul 2015 - 11:31
Salvo falhas de memória, a MSM 1.1 equipa A160 e A190 com sistema MAF. 1999 a 2002.
O MSM 2.0 equipa A160 e A190 com sistema MAP. 2003 a 2005.
Um dos bicos está falhando e a culpa é da central?
O que tem de errado com ela?
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por FGoulart em Qua 22 Jul 2015 - 12:19
Antônio Elias & Oldboy;
Inicialmente, agradeço a vocês pela atenção, mesmo sem ter o diagrama elétrico do carro e não sendo possível de forma mais fácil simular em bancada.
Encarei o carro diretamente, fui até a oficina que me enviou a ECU para manutenção e conversei com o mecânico responsável pela manutenção.
Identificado que o que de fato estava com problemas era um dos drive´s de bobina que após a substituição voltou a funcionar perfeitamente.
Mais uma vez agradeço a atenção.
FGoulart
FGoulart
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Jul 2015 - 23:06
Por nada Goulart.
Grato pelo retorno informando que o problema não estava na central; de fato bobina de ignição queimada no W168 causa mesmo esses reflexos no injetores e funcionamento geral do motor.
Mensagem por FGoulart em Qui 23 Jul 2015 - 9:40
Prezado Antônio;
Talvez não tenha sido claro, mas o problema era mesmo na ECU, identificado o problema no componente VB125A (a ECU tem dois) sendo substituído a ECU voltou a emitir o pulso de bobina.
FGoulart
FGoulart
Mensagem por Mineirojho em Qua 28 Jun 2017 - 1:16
Boa noite alguem sabe a instalação de botão de partida na classe a 190 quais os fios corretos para instalacao da mesma aguardo obrigado
Mineirojho
Mineirojho
Data de inscrição : 25/06/2017
Interesses : Duvidas
Estado : Ceará
