Sensor de altitude
Sensor de altitude  Empty Sensor de altitude
Mensagem por george.masset Sex 18 Out 2019 - 11:57
Boa tarde amigos,
Minha c180 2011 cgi, começou a dar umas falhas, no scan deu ”P2228 P2227 P2227 Sensor de pressão ME-SFI ?? Sensor de altitude na unidade de controle ME“
Preciso de ajuda para saber que sensor é e se possível o numero da peça
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Sensor de altitude  Empty Re: Sensor de altitude
Mensagem por Convidado Sex 18 Out 2019 - 14:09
Boa tarde!
Me parecem códigos de falha genéricos... qual o scanner utilizado?
Sempre interessante verificar com o Star para evitar trocar peças ($$) por tentativa/erro...
Mensagem por Convidado 9 Sáb 19 Out 2019 - 3:16
Se essa varredura tiver sido feita com Star ou outro scanner confiável com software baseado no Xentry, código P2227 é específico MB do sensor barométrico, lê dados atmosféricos junto com pressão coletor e envia como tensão para módulo de comando do motor.
P2228 indica circuito do sensor aberto.
Quase certeza mesmo sensor Map que lê com adaptação de altitude PN A005 153 5028, existem vários outros PN compatíveis.
No sistema CGI A008 815 0228
Confirmação com pesquisa pelo chassis.
O problema pode não estar no sensor, procuraria antes de trocar checar no chicote se chega corrente e medir a tensão se chega a 5V pois podem ser avarias refletidas, mesmo caso de lambda, uma simples passagem de ar obstruída gera erro.
Sugiro ao seu mecânico seguir rotina de testes está no Wis e conferir com multímetro tensão no sensor massa de ar e no sensor posição borboleta TPS, cruzam dados entre si com a central ECM e estando um deles defeituoso confundem o diagnóstico, erro comum trocar esse sensor sem conferir os outros 2 citados, avaria no módulo ECM também gera esses códigos.
Mensagem por george.masset Qua 13 Nov 2019 - 12:37
Elias muito obrigado pela dica !!!
george.masset
george.masset
Estado : Maranhão
