Luz bas/esp e luz do oleo acende...
Bom dia... comprei minha mb a160 1999 agora, peguei ela na sexta feira... problema que ao sair ontem cedo ela acende as luzes bas/esp e a luz do oleo amarela e o carro para de andar, mesmo se eu atolar o pe no acelerador nao se passa de 1500rpm... Tambem percebi que depois que calibrei os pneus não sei se por coincidência a direçao ficou dura, pneus estavam com 45, 35, 10e 27 lbr. coloquei 32 em todos... mas ao sair a direçao estava ´pesada... logo constatei que se eu rodar normalmente ela vai embora... porem se eu precisar manobrar parado, tipo de um batente ao outro ele pesa a direçao, como se parace a direçao hidraulica então eu desligo e ligo o carro novamente e fica zerado... desde que eu não esterça os volante para os dois lados parado... Alguem ai pode me dar uma luz? rs...
TAMBEM acende as luzes de vez em quando bas/esp e a luz do abs...
Ja estou começando ficar preocupado devido ao preço das pessas dela... muito salgado aqui... alguem conhece uma oficina de confiança em sao jose dos pinhais ou curitiba e regiao?
Luan Pallar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/07/2015
Interesses : A160
Re: Luz bas/esp e luz do oleo acende...
Aconselho a procurar quem vendeu, não é um problema rápido e barato de resolver.
AUSR444BRA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 143
Infelizmente troquei no particular... Más amanha(segunda) levarei em um auto center aqui proximo para passar um scanner... se acusar muitos defeitos ai sim poderei ir atras do vendedor... Que pena, pois gostei muito do carro... Esso muito seria quanto para arrumar?
Interesses : A160
Um detalhe é que esta batendo bastante suspenssão, olhei agora as bieletas e os dois pivos da roda estão condenados... más parece só isso...
Interesses : A160
Os conselhos de 4 rodas na compra ou na troca, são bem aceitaveis, Talvez antes de trocar seu automóvel deverias levar em um mecanico de confiança ´para te dar a avaliação do carro. É como o confrade comentou acima as peças são caras e a mão de obra é mais demorada. Que tudo se resolva bem, boa sorte.
Jaime E. F. Petersen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 25/03/2015
Interesses : tenho 4 mercedes - informação.
Vlw... Obrigado, levei no mecanico, unica coisa achada foi 2 pivo e2 bieleta, resto dis que tava file, rdei media de 150km no dia que peguei o carro e no outro dia apareceu estas avarias, estou rodando normalmente com o carro, porem me assustei com o acelerar e naõ andar faz toda manhã...
Interesses : A160
Ai galera... fica aqui minha experiencia, depois de rodar bastante quebrando a cabeça... kkk Desconectado os cabos do modulo e limpei com limpa contato... Simplesmente zerou o carro... Agora somente resta problema com a direção, rodo normal com o carro porem se eu estercer o volante de um lado para o outro parado perde a direção, amanhã vou verificar alternador e bateria, pois dis que pode ser falta de corrente eletrica na bomba eletrica...
Más fica ai mais uma dica caso alguem ache algum a160 com os mesmos problemas...
Interesses : A160
