Tomada TBI W168 (diagrama do chicote com sequência das conexões elétricas)
Mensagem por elder_wds em Seg 20 Jul 2015 - 1:02
Olá confrades
 Venho pra pedir um help, descobri que a tomada(Acelerador) que fica na TBI não existe, e no local tem uma gambiarra, feita com fita isolante e etc..
 Bom dei uma melhorada na Gambiarra mas não tenho certeza da ordem dos 6 fios (VIAS), alguém pode me falar a ordem das cores?? :( :( Shocked
Última edição por Antônio Elias em Dom 26 Jul 2015 - 23:00, editado 1 vez(es) (Razão : título - ampliar para direcionar o foco)
elder_wds
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/12/2014
Interesses : Todos
Re: Tomada TBI W168 (diagrama do chicote com sequência das conexões elétricas)
Mensagem por Jaime E. F. Petersen em Seg 20 Jul 2015 - 11:17
Caro Confrade, acho melhor procurar uma autorizada ou bom eletricista que entenda, pois esta arriscado a ficar na rua ou algum curto circuito. Boa sorte.
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 25/03/2015
Interesses : tenho 4 mercedes - informação.
Mensagem por Antônio Elias em Seg 20 Jul 2015 - 12:41
Elder, esse W168 está rodando normalmente sem essa tomada?
Sugiro postar uma foto dessa gambi para entendermos melhor do que se trata o problema.
Número de mensagens : 14433
Mensagem por elder_wds em Seg 20 Jul 2015 - 14:20
ok vou postar fotos, esta rodando mas com falhas na aceleração (Oscilando), é uma tomada que fica na TBI, ja fui em alguns muitos eletricistas mas como eles não sabem a ordem dos fios complica kkk é um concerto simples ... mas preciso da sequencia dos fios ! Laughing :D
elder_wds
Interesses : Todos
Mensagem por elder_wds em Sex 24 Jul 2015 - 20:09
é essa tomada aí, que fica no corpo de borboleta
elder_wds
Interesses : Todos
Mensagem por elder_wds em Sex 24 Jul 2015 - 20:12
Aguardo verdadeiramente ajuda, pois vejo muitas perguntas não serem respondidas por já existirem no Portal e as novas que novos confrades colocam nao tem muita atenção ....
elder_wds
Interesses : Todos
Mensagem por elder_wds em Dom 26 Jul 2015 - 20:53
ANTONIO ELIAS ... ... GENTEEEEEE
NÃO ME ABANDONEM !
elder_wds
Interesses : Todos
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Jul 2015 - 21:12
Calma Elder! rsrsrs
Abandonar você jamais meu caro, você quer é o esquema elétrico dessa TBI para tentar refazer o chicote sem essa tomada, é isso?
Te sugeri postar uma foto real dessa TBI para entendermos melhor o que foi feito, se o chicote ainda tem o conector de encaixe, porque acredito que o correto é conseguir outra tomada mesmo que usada de outro corpo de borboletas e voltar essas ligações elétricas ao original.
Com relação ao comentado no tópico, sinceramente não acredito que seja isso que aconteça com relação a novatos ou quais quer outros Confrades mais antigos de Fórum, pelo contrário tenho visto muitos iniciantes abrirem tópicos novos duplicados sem consultar o arquivo sem nem mesmo se apresentarem, isso acaba dificultando pesquisas posteriores além de se reiniciar um debate de tema duplicado, enfim orientações técnicas se mantém com o tempo, orientamos sempre que possível procurar postar na sequência de outro tópico já existente para aproveitar o conteúdo existente em arquivo, a não ser que se trata de um assunto completamente novo ou foco diferente.
Mensagem por elder_wds em Dom 26 Jul 2015 - 21:26
Ok Antonio
Não me abandona mais kk Me senti gritando no escuro !
Quanto a foto da bendita tomada, irei fazer ... e não existe mais a tomada original, apenas os fios, no caso eu ja comprei a tomada na Grenkar so preciso saber a ordem de cores mesmo, pois essa tomada fica na TBI e não tem fios visiveis por trás ... valeu pelo apoio (Y) (Y)
elder_wds
Interesses : Todos
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Jul 2015 - 22:03
Quem pode ter esse diagrama talvez o técnico Oldboy, passe uma MP para ele.
Enquanto isso, veja se te ajuda esse diagrama do Bert Rowe's, grande estudioso do W168:
Conteúdo completo nesse link:
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Jul 2015 - 22:54
Não encontrei nenhuma informação à respeito desse diagrama no arquivo, ainda não vi casos de troca dessa tomada, mais provável que o esquema elétrico fique restrito ao fabricante, talvez nos roteiros do Wis.
Se o seu Classe A está funcionando sem essa tomada, mesmo que com oscilação na lenta, é bem provável que os fios nessa "gambi" estejam ligados corretamente e haja mal contato pela falta da conexão adequada.
Será que se você conseguir emprestado de alguma oficina, desmanche e etc um outro corpo de borboleta usado e desmontar a tomada não daria para tirar essas dúvidas? Shocked
