Abertura de porta C180 ano 98: chave manual não funciona - eletrônica recebe sinal mas não abre
Prezados,
não sei o que houve que minha chave não está abrindo mais a porta, não dá sinal nem das lanternas qdo aperto, mas recebendo sinal na chave, sou técnico eletronica e cartão de teste q coloco reflete o infravermelho....a chave manual não tá conseguindo abrir a maçaneta......como tampa da mala está sem miolo tenho acesso......o primeiro fusível de dentro p fora lá na mala e de 24A tinha se rompido mas troquei e continua na mesma...como abrir a porta.......sem quebrar o vidro......a maçaneta da porta traseira não existe ....tem como acessar o buraco e tentar abrir.....o banco parace blindado e não sei como abaixá-lo p entrar...alguma solução p não quebrar o vidro e abrir a porta.....agradeço
ficorock- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 22/09/2010
Interesses : peças e arquivos
Re: Abertura de porta C180 ano 98: chave manual não funciona - eletrônica recebe sinal mas não abre
Ola amigo; ja passei por isso mas no meu caso tinha esquecido a chave dentro do carro. Olha só: não é possível abrir esse carro sem a chave. Voce mencionou ter a chave mecanica. Observe que ela é dura mesmo (tentou a porta do passageiro?) e necessita de uma certa força para abrir.
Mais: voce tentou trocar a pilha da chave? isso não funcionou? Tens a chave reserva?
Sem a chave é muito dificil abrir a porta e ai só quebrando o vidro que eu definitivamente não recomendo. Tente a chave mecanica mais uma vez.
abraços
abraços
- Número de mensagens : 902
» problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
» C180 não abre com a chave eletrônica
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Dificuldade abertura portas - sinal chave limitado?
» porta malas não abre e problemas no Freio
