Ignição (dificuldade partida motor FRIO - C230K)
Mensagem por alb9878 em Sab 25 Jul 2015 - 22:46
O meu c230K, as vezes, com o motor à frio, demora à pegar. Troquei a bateria recentemente e fiz limpeza dos bicos. E, sou bastante cuidadoso, espero o carro injetar a gasolina no motor antes de ligar o carro.
Será que é por causa da nossa gasolina misturada com Etanol. Como ando sobretudo na cidade, uso gasolina aditivada (coloco sempre gasolina aditivada em um Posto Ipiranga de confiança, pois conheço o dono). O carro sempre levou com aditivada. Meu pai comprou o carro 0 kilometros em 96\97 e colocou sempre aditivada no mesmo posto. Abasteço com podium apenas quando vou pegar estrada. Entretanto, talvez esse aumento na proporção do etanol seja a razão pra ele estar dificil de pegar.
Qual a opinião dos confrades?
Última edição por Antônio Elias em Sab 25 Jul 2015 - 23:54, editado 2 vez(es) (Razão : título - inserido problema na partida e modelo com compressor volumétrico para direcionar o foco do tópico.)
alb9878
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 15/12/2014
Interesses : Mercedes w202
Re: Ignição (dificuldade partida motor FRIO - C230K)
Mensagem por Antônio Elias em Sab 25 Jul 2015 - 23:53
Posso estar enganado, mas acredito que o problema pode não estar na gasolina.
Sugiro testar bicos, o regulador de pressão de combustível e própria bomba.
Nesse outro tópico sobre problema similar, há tutoriais de testes:
Número de mensagens : 14451
Mensagem por alb9878 em Dom 26 Jul 2015 - 2:39
Compreendi. Já falaram que o problema pode estar na bomba de gasolina.
Mas vou levar a oficina da mercedes aqui, e pedir para fazerem um revisão nesse sentido, a ver se acham a fonte do problema.
A minha preocupação era mesmo estar a colocar uma gasolina que danifica o motor.
alb9878
