Carro não funciona - W168 - A190 2001
Olá pessoal sou novo aqui estou com um problema desmontei o meu painel para a troca das lâmpadas e limpeza até ai blz . quando conectei td novamente tds os cabos no local correto, o carro não liga funciona o carro não da partida ele liga as luzes do painel e quando vai para dar partida o motor de arranque não gira e o carro não entra em funcionamento tds os fusíveis estão ok e o carro funciona quando o comando do Ar condicionado é retirado o carro liga e anda normalmente gostaria de saber se alguém sabe se tem algum tipo de reset para que volte a funcionar ou se já passou por algo parecido .
Última edição por Coronel em Dom 26 Jul 2015 - 9:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão do modelo no título.)
rafaelv.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/02/2014
Interesses : ajudar e ser ajudado em duvidas
Re: Carro não funciona - W168 - A190 2001
Caramba Rafael que sinistro, vi em um vídeo do painel do classe que ele funciona em Serie (Sistema em Serie) que muitos outros comandos do carro funcionam perante o que o painel passa... Segue o vídeo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Não sei se vai ajudar mas da uma dimensão de algumas coisas ... Também mexi no meu painel e troquei as lampadas por Led e usei verniz vitral pra dar uma vida kkkk
elder_wds- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/12/2014
Interesses : Todos
Olá Elder assisti ao vídeo então se fosse sistema em serie ele deveria funcionar quando eu coloco o painel do ar e quando tiro ele não iria funcionar e ele faz ao contrario não consegui anexar as fotos mais assim que possível coloco fotos e seu painel ficou show
Meu problema está aqui quando coloco esse comando que tem 2 conectores um azul e outro de comando ele não liga quando está conectado apenas o azul que é o que liga o motor de ventilação interna o carro funciona
Bom pessoal dando uma passadinha rápida aqui no horário do almoço só para não deixar o tópico sem resposta. levei o carro ao meu mecanico e o defeito está no painel do ar condicionado feito teste com outro painel do ar o carro funcionou normalmente e sem indicar mais erros. Ainda bem que não foi nada mais grave .
Oi Rafael,
Eu ia te sugerir levar logo o carro no Thiago, mas como o problema aconteceu no domingo de madrugada não custava nada tentar resolver com a ajuda dos confrades.
Que bom ter dado certo.
Obrigado por nos colocar a par do resultado.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
» W168 A190 2001/02 - R$8.500,00 + 12x de R$501,95
» W168 A190 Elegance 2001/2002 - R$ 14.700,00
» Antena Radio A190 - 2001
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
» Classe A190 (W168) 2000 125cv - teste revista Carro
