R129- Luz de Ré não acende
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 12:33
Boa Tarde Confrades
Levei meu carro a um eletricista devido Luz de Ré não acender e ele me passou que checou toda fiação e que o problema está na switch do cambio.
Alguém tem ideia do que pode ser ou de que switch ele está se referindo?
Heins
Heins
Heins
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 02/09/2009
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 12:35
Boa Tarde Confrades
Complementando, trata-se de uma SL500, 1994.
Heins
Heins
Heins
Re: R129- Luz de Ré não acende
Mensagem por Joey em Qui 30 Jul 2015 - 13:51
Ola Heins:
É uma chave que fica logo abaixo da alavanca de cambio e tem que ser trocada. Ao inserir a re uma chavinha aciona a luz. Ja passei por isso na minha W 202 e foi super fácil de consertar. No caso da minha ficou um pouquinho caro pois para trocar a peça foi necessário desmontar o amortecedor transversal e isso levou mão de obra. Não sei quanto a localização na R 129 mas o procedimento é facil e tranquilo. Eu fiz na Mercescar em Campinas com o Toninho e foi tudo bem.  No entanto, se vens a SP costumeiramente , veja de fazer isso no João Bosco
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 813
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 30 Jul 2015 - 14:22
Peça barata meu caro confrade...bem tranqüila pra trocar...
Pelo menos na minha, eu troquei bem fácil...mas tem q erguer o carro...
No mais, passa o chassis aí que vejo a peça certeira pra VC...sem erro...pelo EPCNET da Mercedes...
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 17:16
Confrades
Obrigado pelo pronto retorno e pelo alivio da informação de ser um item simples. Vou aproveitar e tentar fazer eu mesmo (DIY).
Antes preciso adquirir a peça, onde segue abaixo o chassis:
WDBFA67WXPF091840
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Joey em Qui 30 Jul 2015 - 17:20
Não da pra fazer um DIY ....tens que desmontar o painel e embaixo do carro. Vai te dar uma baita trabalho que um bom mecanico ja tira de letra. É melhor negociar um preço bom do que fazer sozinho. A não ser que voce tenha elevador e as ferramentas....ai me perdoe pela intromissão.
Abraços e boa sorte. Depois nos conta como ficou.
Joey
Joey
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 20:14
Joey
As ferramentas até tenho, mas não o elevador, tenho uma rampa. Vou avaliar o grau de dificuldade e decido, caso não consiga levo para trocar,obrigado pelas dicas.
Fico no aguardo do Pedro para saber qual o numero do item;
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 30 Jul 2015 - 21:02
Opa meu caro Heins...
De fato, o confrade Joey tem razão...sem um elevador, vai ser complicado trocar...
Mas, ressalto que, corrigindo o que eu havia dito antes, na minha C36, que por sua vez, tem um câmbio muito semelhante ao seu, já que o meu é um 722.328 e o seu, pelo DATACARD, é um 722.364, na verdade, eu TROQUEI na minha, as BUCHAS DA ALAVANCA DO CÂMBIO (que podem ser a causa do problema - E MUITO MAIS BARATO PRA COMPRAR)...e, troquei ainda, o NEUTRAL SWITCH dela, pois achei que era ele o problema...mas...como disse, foi em vão, pois na verdade, era a FOLGA NAS BUCHAS, que NÃO ESTAVAM ACIONANDO O NEUTRAL/BACK-UP SWITCH, e por isso, as luzes de ré não acendiam.
Eu troquei na Oficina do LUCIANO (no RJ) em JACAREPAGUÁ, e ele trocou sem problemas, bem rápido...mas ressalto que o cara é FERA, e sabe tudo de MERCEDES...é agilizado no assunto.
Entretanto, TENHO VASTO MATERIAL sobre esse câmbio, inclusive VÁRIOS PASSO A PASSO para trocar O QUE VC DESEJAR NESSE CÂMBIO...tudo em PDF...
Se quiser, te mando por email, e vc...mete bala...mas tenha a certeza de que um ELEVADOR é FUNDAMENTAL...
Seguem as imagens do que eu falei...
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 21:56
Pedro
A sua ajuda neste tópico foi impar (incrível), muito obrigado.
Já troquei (DIY) as buchas e por não obter resultado que continuei pesquisando. Vou agora atrás desta switch e depois informo o resultado.
Abraços a toda confraria...
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 21:59
Pedro
Só mais uma duvida, quando você teve problema, se mexesse (sacaneasse) a alavanca para frente o para trás ( batendo as folgas), a luz não acendia por vezes?
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 30 Jul 2015 - 22:23
Na verdade meu caro, no meu carro haviam dois problemas:
1 - CHICOTE DO CÂMBIO estava PODRE...foi TODO REFEITO;
2 - BUCHAS com folgas, e que por causa disso, não dava contato na ré direito ao selecionar a marcha ré.
A luz acendia de vez em quando...apagava...queimava fusível toda hora...uma meleca só...depois de tudo REFEITO e TROCADO, nunca mais deu ZICA...mas...descobri, posteriormente, que não ERA o NEUTRAL e BACKUP SWITCH...mas sim...o chicote e as buchas juntos...
No mais, se quiser, te passo os PDF´s...completos...tem muita coisa...algo em torno de 250 páginas (em compensação, vc DESMONTA ele REMONTA ele TODO)...kkkk
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Heins em Qui 30 Jul 2015 - 22:59
Pedro
Um pouco diferente do meu problema, a luz não acender nem sacaneando, acho que é realmente a switch.
Quanto ao manual, gostaria sim de ter para estudar um pouco, mas longe de querer desmontar algo,kkkk, ....somente por ter interesse pelo assunto....
Como pode fornecer uma copia? Acredito que digital seja muito pesado ??!!!
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 31 Jul 2015 - 9:15
Rapaz...nem é...vou postar aqui, a título de EXEMPLO, o procedimento CORRETO para trocar o SWITCH...
Como eu havia falado, não é tão SIMPLES ASSIM, uma vez que, pelo que está escrito, a troca do SWITCH o VEÍCULO PRECISA NECESSARIAMENTE ESTAR NO CHÃO...logo...complica bastante a troca...digo, precisa de uma espécie de SUBSOLO pra consertar, penso EU...
Mas, segue a bagaça...(TUDO EM INGLÊS)...são DOIS MANUAIS...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Heins em Sex 31 Jul 2015 - 15:01
Pedro
Mais uma vez, muito obrigado, vou analisar como farei e informo, mas primeiro preciso comprar a switch.
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Heins em Sex 31 Jul 2015 - 15:44
Senhores
Alguma dica onde comprar?
Heins
Heins
Heins
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 31 Jul 2015 - 16:04
Eu indico EBAY em primeiro...mas demora...
Tb podem ser os seguintes sites: (não sei qual deles manda pro Brasil, ou se os três mandam, tem que conferir)
http://mbonlineparts.com/parts/1996/Mercedes-Benz/SL500/index.cfm?siteid=215843
https://www.mbwholesalepartsonline.com/parts/index.cfm?make=Mercedes-Benz&year=1993&model=500SL&submodel=Base&searchText=0005456206&action=oePartSearch&siteid=217107
http://www.mbpartsworld.com/productSearch.aspx?searchTerm=0005456206&ukey_make=1103&ukey_model=0&ukey_trimLevel=0&ukey_driveLine=0&modelYear=ALL&ukey_category=0
NO BRASIL, indico o pessoal daqui do Fórum...fornecedores cadastrados...e já conhecidos do pessoal, basta olhar lá (BRUNO TR_IMPORTS, PAULO SAMICO, BEREK, MALUHY, dentre outros...)
Tb indico pessoal lá do SUL...honesto...http://www.autolinebrasil.com.br/
No mais,
Aquele ABRAÇO...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
