Dúvida sobre o Estado de Conservação do Motor da A160 Ano 99
Mensagem por JOSÉ LANES SILVEIRA em Sex 31 Jul 2015 - 22:25
Boa noite amigos;
Estou para comprar uma Mercedes Classe A 160 ano 99 Confort (completa), prata ... linda, de cambio manual .
Porém se encontra:
1- Com a luz de óleo do painel sempre acesa , e o vendedor disse que era normal, era apenas um sensor dentro do motor que queimou mas que não afetaria do desempenho e outros componentes do motor.... e o óleo sempre mantem o nível .
2- A tampa do reservatório do óleo do motor esta com gotículas de água e com uma pequena borra espumosa branca indo pro tom de amarelo... ele disse que era um suspiro que estava gerando as gotículas de água no motor... e ao conferirmos a vareta de inspeção do nível do óleo do motor, não apresenta água, apenas o óleo preservado.
3- Ao funcionar o carro, apresenta um barulho constante do motor funcionando (aparentemente normal), mas quando piso no pedal da embreagem dáa um barulho estranho... que sempre mantem todas as vezes que pressiono o pedal da embreagem ... o vendedor disse que é normal do carro.
4- Ainda durante o funcionamento do carro, soua  um zumbido de algo energizado, que não muda a intensidade quando coloca marchas e desenvolve o carro... o vendedor disse que é normal também...
Como não conheço essa linha de carro, queria uma ajuda, alguém poderia me auxiliar ?
Obrigado, no aguardo.
Att,.
Lanes
Última edição por Antônio Elias em Sab 1 Ago 2015 - 18:29, editado 1 vez(es) (Razão : Título - todo redigido em letras maiúsculas, o que significa gritar com o teclado e/ou internet)
JOSÉ LANES SILVEIRA
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 31/07/2015
Interesses : TUDO SOBRE O MERCEDES CLASSE A160
Re: Dúvida sobre o Estado de Conservação do Motor da A160 Ano 99
Mensagem por Francisco Andrade em Sex 31 Jul 2015 - 22:45
Jose Lanes,
Sugiro  levar  um mecânico  de MB  para avaliar  esses problemas  e  passar  um star diagnóstico.  Verifique  no Forum   se tem  alguma mecânica  recomendada que atenda  a esta area de Minas.
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 644
Interesses : Carros MB
Mensagem por JOSÉ LANES SILVEIRA em Sex 31 Jul 2015 - 22:57
Excelente, obrigado Francisco.
Abçs.
JOSÉ LANES SILVEIRA
Mensagem por nbr561 em Sab 1 Ago 2015 - 1:25
Ela esta com um saida da bobina queimada  ai so funciona 3 velas
nbr561
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Mensagem por Coronel em Sab 1 Ago 2015 - 16:03
Lanes,
Primeiramente, seja bem vindo ao fórum. Não deixe de se apresentar na área própria para que os demais confrades possam saudá-lo também:
Os W168 são carros excelentes, mas sua manutenção demanda cuidados especiais. Se essa classe A teve manutenção neglicenciada, você pode ter que gastar, facilmente, para colocá-la em ordem, o mesmo valor pago para adquirir o carro.
Se você disse que nunca teve e não conheçe essa linha de carro, é conveniente fazer uma boa vistoria pré compra.
Não confie em papo de qualquer vendedor, a menos que ele seja de confiança ou seu amigo.
Aqui no portal temos o Azis, o Berek e outros que estão sempre nos brindando com MBs especiais, mas são velhos conhecidos nossos.
O fórum tem muitos confrades mineiros que poderão ajudá-lo, inclusive poderão indicar algum mecânico ai na região ou mesmo em BH.
Não conheço Ouro Branco, mas sei que a cinco anos atrás  (2010) foi escolhida a melhor cidade de MG para se viver, com um clima excelente a 1.100m de altitude. É isso mesmo?
Coronel
Número de mensagens : 3064
Mensagem por Antônio Elias em Sab 1 Ago 2015 - 19:28
José Lanes, boa noite, também solicito-lhe que se apresente na área de novos usuários para que você possa ser recepcionado na área adequada do Fórum, esse salutar procedimento é previsto nas regras do Fórum:
Quanto às suas dúvidas:
Desconheço essa versão Confort
... luz de óleo do painel sempre acesa , e o vendedor disse que era normal
Não é normal, se medindo pela vareta está no nível e a luz continua acesa é mais provável defeito no sensor de transmissão do nível do óleo do motor, part-number do sensor é A0051539428 custa R$ 580,00 mais a mão de obra de instalação.
Muita gente não dá importância a luz de óleo com vareta indicando nível manualmente em Classe A, mas se há erro na leitura de nível tem que se checar o que está acontecendo, verificar por baixo se o cárter está ou não amassado comprometendo o enchimento total (cabe 4,8 litros com filtro trocado), se há borra interna ou algo impedindo a leitura correta, enfim o sensor de nível seguramente é um ítem considerado importante no projeto do W168.
... piso no pedal da embreagem dáa um barulho estranho... que sempre mantem todas as vezes que pressiono o pedal da embreagem ... o vendedor disse que é normal do carro.
Normal aparentemente não é, depende desse barulho, se "cantando" por exemplo pode ser sinal de desgaste interno principalmente se houver sintomas com o carro em movimento, se trepida ou patina arrancando em subidas, se há dificuldade de engate de marcha, se o pedal estiver pesado e etc, embreagem mecânica de Classe A em bom estado com certeza não tem ruídos estranhos, a dessa A160 pode estar desgastada, só testando.
Te alerto que se precisar trocar embreagem após a compra, o conjunto/kit mais o atuador original é da marca Sachs, existe acordo comercial entre o fabricante e a MB e você só encontrará esse kit em Concessionaria ao custo aproximado entre R$ 2 e 2.500,00 ou menos dependendo de alguma promoção, fora a mão-de-obra para troca que ficará em média R$ 400 a 500,00 em algumas oficinas independentes, tem que descer o agregado e existem kits paralelos chineses baratos mas não tem a qualidade do original.
... durante o funcionamento do carro, soua  um zumbido de algo energizado, que não muda a intensidade quando coloca marchas e desenvolve o carro... o vendedor disse que é normal também...
Puxa, tudo para o danado desse vendedor é normal!!!! Shocked
Essa sem ver o carro não dá para afirmar com certeza, se entendi o que você quis dizer pode ser até mesmos os roletes inversores da correia poly V ou mais provavelmente dos rolamentos do alternador, tem Classe A com Valeo e Bosch; o alternador Valeo que acredito seja o que equipa o A desse ano 99 costuma fazer ruídos estranhos e não se acha peça de reposição com facilidade, quando o alternador do carro é Valeo o Márcio da Auto-Evolução orienta trocar por um Bosch mesmo usado, mais fácil manter, confirmar isso num bom auto-elétrico e mecânico para Classe A em MG são poucos os confiáveis, todos listados na área de oficinas em MG, pela sua descrição não compensa arriscar comprar sem uma prévia avaliação geral de Star Diagnózis e checar a parte mecânica e elétrica desse carro.
À primeira vista aconselho olhar outros Classe A, na sua região não existe mecânico especializado que domine a eletrônica e da mecânica de Classe A, a maioria dos exemplares de Conselheiro Lafayette são mantidos em oficinas de BH ou no Márcio em Juiz de Fora, só pra você ter noção estou em Barbacena e realmente só opção em BH ou Juiz de Fora, fora isso só dá pra fazer o básico na região que é troca de óleo, pastilhas de freio e outras manutenções corriqueiras, restante só nas 2 cidades citadas, sugiro ver outros carros, o Confrade Machado vai vender o A160 dele 2003 com histórico confiável mantido com o Anderson ex-Minasmáquinas, o Erickdib não sei se já vendeu outra A160 boa também mantida no Carlinhos, ex-Minasmáquinas, agora além desses aspectos comentados, independente de qual exemplar for olhar checar a KM dos roletes inversores de correia (troca em média a cada 40.000 Km), líquido refrigerante se está em dia (troca a cada 3 anos), velas e etc, carros até 2003 examinar bem se o sensor Maf está bom (acoplado à central ECU, não se troca separado de central), enfim se notar manutenções acumuladas por fazer dependendo do custo final muitas das vezes no caso de W168 costuma não compensar a compra.
Última edição por Antônio Elias em Sab 1 Ago 2015 - 21:25, editado 1 vez(es) (Razão : texto)
Número de mensagens : 13995
DÚVIDA SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MOTOR DA A160 ANO 99
Mensagem por JOSÉ LANES SILVEIRA em Dom 2 Ago 2015 - 0:31
Boa noite a todos;
Retribuindo...
nbr561;
Obrigado pela dica, hoje todos os mecânicos estavam atarefados, mas agendei para verificar, abçs!!!
Coronel;
Obrigado pela receptividade, orientação e pelas referencias !!!
Ninguém aqui na cidade soube diagnosticar realmente minhas dúvidas relatadas ...
Realmente Ouro Branco - MG , foi eleita sim, é um lugar calmo, pacato ... interior de gente receptiva, onde possui uma fauna e flora típica, oferece uma beleza natural exuberante, dentre cachoeiras maravilhosas, paredões rochosos lapidados pelas intemperes (maravilhoso) , paisagens magníficas ... e sem contar que pertence ao ciclo do Ouro, por abrigar Tiradentes, imigrantes, senhores feudais entre outros... a Estrada Real corta a cidade...
O PIB de O.B gira em torno das mineradoras da região do Alto Paraopeba e Quadrilátero ferrífero e da Siderúrgica na qual trabalho a Gerdau; complementado do comercio local e microempresários das zonas rurais que vem comercializar seus produtos naturais nas feiras da cidade...
Em fim falar de O.B é falar de hospitalidade ... O melhor lugar para se morar... rsrs (Moro apenas a 14 anos na cidade de O.B) !!!!
Obrigado novamente pela atenção... Abçs !!!
Antônio Dias;
Ok, obrigado pela orientação, vou me apresentar.
Realmente você tem razão, não é Confort ... e sim Elegance ... me desculpe !!!
Classe A 160 Elegance ano 99 , 1.6 , Prata - Painel, manopla e bancos todo em couro , vidros elétricos nas quatro portas, ar, direção, trava, aro 15" de liga, possui disqueteira e mais algumas coisas .... confesso que to sonhado acordado com ela ... rrss.
Um abraço.
Att,.
Lanes
JOSÉ LANES SILVEIRA
Mensagem por Antônio Elias em Dom 2 Ago 2015 - 0:37
Muita calma nessa hora! rsrsrs
Antes de decidir-se, examinar bem esses indícios de problemas já detectados, Classe A bem mantido e de boa procedência geralmente não dá dor de cabeça, mas se tiver revisões por fazer procrastinadas com o tempo, se concretizar problemas com embreagem, o sensor que vc mencionou e mais os detalhes observados, aí pode inviabilizar, evitar ao máximo que sonho transforme depois em pesadelo.
Me tire uma dúvida, essa Elegance está com câmbio manual?
Mensagem por JOSÉ LANES SILVEIRA em Dom 2 Ago 2015 - 0:48
Ok, obrigado ... rsrs , é cambio manual sim !!!!
Att,.
Lanes
JOSÉ LANES SILVEIRA
Mensagem por JOSÉ LANES SILVEIRA em Dom 2 Ago 2015 - 0:59
ahh ... Antônio Elias ....
Na vareta o óleo não estava no máximo e sim 5 mm acima do mínimo , não encontramos o óleo recomendado no fórum para trocar o MB 317 ESSO OIL GEAR ...
No carter não ha nenhuma marca, em nenhum lugar, está ótimo por baixo . Me chamou a atenção, pois depois que lí vários posts, olhei bem dentro de onde coloca o óleo dentro do motor, bem la no fundo do tudo, havia pedacinhos de estopa ja decomposta junto com uma espuma amarelada e borra, peguei uma chave de fenda bem cumprida que ele tinha e consegui trazer pra fora, o vendedor disse que poderia ter caido por algum cliente olhando o carro para comprar...
O barulho da embreagem é como se tivesse acoplando a alguma coisa dentro do motor ... andando não da barulho nenhum, nem patina, trepida... nada !!!
Olhei os roletes da polia V e realmente estão gastos... mas o barulho parece de tensão mesmo (algo energizado constante), exemplo mais próximo que lembrei agora é : Quando se liga o chuveiro de tomar banho no quente, que a luz da casa ate diminui ... rsrs , sabe o tal barulho do chuveiro ... é esse !!!!! rsrs
Att,.
Lanes
JOSÉ LANES SILVEIRA
Mensagem por Antônio Elias em Dom 2 Ago 2015 - 1:46
Lanes, um detalhe: o óleo Shell Gear 317 é óleo de caixa manual/mecânica, não é óleo de motor, já troquei óleo de caixa no nosso A190, esse 317 é utilizado em algumas Sprinter, encontra na rede MB da linha comercial.
Óleos homologados para o motor M166 do Classe A são os aprovados na Norma 229.1, veja a lista:
O barulho se for um tipo "clique" instantâneo acoplando no momento que se passa do ponto morto/neutro para engrenar 1a. marcha por exemplo, esse é normal.
Além dos roletes, esqueci de mencionar o exame dos 4 calços do motor, importante, W168 usa 2 coxins dianteiros de borracha maciça e 2 traseiros com circuito hidráulico interno, qualquer folga neles faz o conjunto movimentar e se houver excesso reflete na caixa e dependendo da situação pode causar mal contato no chicote próximo e gerar falhas, os coxins do motor são outro ítem de inspeção obrigatória em Classe A.
Barulho parecendo chuveiro elétrico só olhando o carro de perto para opinar, um Confrade sugere bobina, acho que pode ser algum problema no alternador mesmo.
Achou borra no motor? Passe mais detalhes disso ou foto vermos.
Mensagem por JOSÉ LANES SILVEIRA em Dom 2 Ago 2015 - 20:28
Antônio Elias;
Boa noite, peguei a relação dos lubrificantes, obrigado.
- É esse o barulho mesmo da embreagem, menos mal ...
- Vou pedir para verificar os calços ... coxinhos , bobina e o alternador .
- Não estou conseguindo inserir fotos aqui, chego ate a parte que carrega a foto no  " Hospedar uma imagem" depois não tem opção nenhuma para prosseguir !!!!
Obrigado pela atenção.
Abçs.
Att,.
Lanes
JOSÉ LANES SILVEIRA
Mensagem por Coronel em Dom 2 Ago 2015 - 20:49
Lanes,
Para inserir fotos de forma simples e fácil:
Coronel
