Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance
Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance Empty Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance
Mensagem por Philippe_dias em Qua 5 Ago 2015 - 1:31
Boa noite aos confrades !!!
Alguém já tentou utilizar um modelo paralelo/similar para substituir os originais  ???
Esta foto é da internet, mas não achei pra comprar alem do original.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
Última edição por Antônio Elias em Qua 5 Ago 2015 - 2:04, editado 1 vez(es) (Razão : Título - para complementar e identificar o tipo de farol de interesse do Confrade conforme foto.)
Philippe_dias
Philippe_dias
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 16/03/2015
Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance Empty Re: Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance
Mensagem por Antônio Elias em Qua 5 Ago 2015 - 1:48
Seriam os faróis lente lisa estilo "angel eyes" com projetores?
Da W163 consegui da marca Depo no Ebay americano.
Não sei se encontrará de W202 com importadores aqui no Brasil, mesmo porque percebo que há mais ofertas desses faróis para Mercedes modelos 2000 acima que já tem versões de linha de montagem como as Amg com lente lisa e projetores, acredito que vai encontrar para W202 mais são marcas chinesas mesmo:
Número de mensagens : 15637
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 5 Ago 2015 - 10:02
Grande Felipe...eu particularmente não gosto muito desses faróis não...acho que passa um pouco do estilo do carro...mais sóbrio...
No mais, coloquei na minha lanternas traseiras de LED, bem como capa do retrovisor tb de LED...além das luzes das placas, interior, piscas, setas...enfim...tudo...e achei q o resultado ficou bem legal...
Existem tb outros modelos de faróis com lente lisa, que ficam próximos do original..talvez seja essa a alternativa...
forte abs. meu caro.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por EfBauru em Qui 6 Ago 2015 - 16:00
Pedro, as lâmpadas das setas em LED piscam rápido ou colocou o canceller? Como resolveu essa questão? No meu Focus tem LED, mas apenas nas luzes de freio traseiras. No Mercedes fiquei receoso em fazer isso que você fez... rs
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1773
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 6 Ago 2015 - 16:08
Rapaz...tem jeito não...elas de fato, piscam aceleradas...
O que eu fiz foi ludibriar o sistema do carro, colocando lampadas normais, escondidas...por baixo do capô...dentro do paralamas...longe de qq coisa que pudesse queimar ou dar curto...
Logo, agora funcionam perfeitamente...sem problema algum...e brilham muito além das lâmpadas comum...sem duvida alguma...
Se quiser, te mando as fotos...
forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por EfBauru em Qui 6 Ago 2015 - 19:04
Pedrão, e se colocar o canceller? São próprios para isso. Veja esses links:
Um amigo me mostrou uma lâmpada em LED onde o canceller já vem no próprio corpo dela.
Peço perdão ao Confrade Philippe_dias por desvirtuar seu tópico.
EfBauru
EfBauru
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 6 Ago 2015 - 22:59
Cara, com o canceller...eu não sei...se funciona...mas pode ser que funcione...
Eu ludibriei o sistema...sem cortar nem fazer gambiarra em nada...apenas coloquei uma lampada a mais no sistema, aproveitando o proprio plug original...e fechou...mas pode ser q funcione perfeito.
O lance é: para cada lampada de LED, precisa de um canceller, ou não? acredito que sim né?
Pq na minha, tanto na dianteira, quanto na traseira, tenho LED´s...AMBER, nos piscas...as lanternas traseiras são de LED tb...e a LUZ de LANTERNA dianteira, tb são de LED´s...
Será que precisa de um canceller pra cada uma delas acesa?
com a palavra, os entendidos...eu sou leigo...apenas...fiz funcionar...e mesmo assim, meia boca, pq qdo ligo o farol ou piso no freio, acende a luz no painel de lampada queimada...kkkkkk
fforte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Mau71 em Qui 6 Ago 2015 - 23:52
Minha contribuição sobre cancellers, para ter em mente:
1. Você tem um veículo que diz qual lampada está queimada, mas está inibindo esta função (é um downgrade de segurança em detrimento da estética)
2. Cancellers são feitos com resistores. Se de um lado o consumo é reduzido na troca incendescente x diodo, na contrapartida é adicionado um consumo de um resistor para tapear o sistema. Traduzindo: não há (ou quase não há) vantagem elétrica.
3. Os leds chineses, esses malditos: semicondutores duram muito, SE forem de boa qualidade. LED deveria durar muito mais que lampadas incandescentes, mas na prática duram bem menos por conta da baixa qualidade. Ja vi derreter, pegar fogo.
Por conta disto, uso onde acho necessário: luzes internas (com incendescente é impossível ler/enxergar dentro do carro) e repetidores laterais dos piscas (porque os tradicionais desbotam). Nas outras eu mantenho como foi projetado. Prefiro saber se a luz de freio queimou do que ela bonita.
Sobre os blocos da DEPO: um amigo comprou para a eb4 dele e gostei muito do produto final, talvez até instale na minha (eu comprei um tambem) mas há um downgrade....ele não tem o motor para correção de mergulho.
Mau71
Mau71
Número de mensagens : 468
Mensagem por EfBauru em Sex 7 Ago 2015 - 20:53
Mau, você tem toda a razão. Minha opinião é que melhora a estética, apenas. Gostaria de instalar as LED nos piscas apenas, mas até agora não achei um produto que me convença pela qualidade (os xing ling realmente invadiram o mercado...).
Quanto aos faróis com lente lisa e projetor já vi numa W202 e não achei que ficou feio não...
EfBauru
EfBauru
Mensagem por Pedroalexrj em Sab 8 Ago 2015 - 21:40
Eu ateh concordo com o Mau...mas vou te dizer..ficou bem legal com LEDs...digo...a minha...
Vou fazer um vídeo e postar pra vcs...ficou legal...
Forte abs a todos
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Philippe_dias em Seg 17 Ago 2015 - 13:41
Agradeço aos nobres confrades pela ajuda.
e dizer que deforma nenhuma foi desvirtuado o tópico em questão as lampadas de led, pois o assunto é intrínseco, ao se falar de farol se falar das lampadas.
Eu particularmente sou apaixonado pela C280, não alterei uma característica se quer no veiculo, mas confesso que gostaria de colocar faróis mais modernos, mas que não sejam "gambiarras".
Ainda não vi nenhum que me desse uma confiança de substituir o original. E peço aos confrades que se souberem de qualquer modelo que sirva, que me informe.
Um forte abraço a todos.
Philippe_dias
Philippe_dias
