luz do freio de mão
luz do freio de mão Empty luz do freio de mão
Mensagem por marlonpereira em Sex 7 Ago 2015 - 10:28
Alguem poderia dar uma informação:onten ao sair do estacionamento notei que mesmo soltando o freio de mão no painel da minha classe A 160 2002 a luz do freio de mão ficou acesa coo se ele estivesse acionado ainda,e ai quando arranquei o carro ele fica apitando por uma ou duas quadras e ai para de apitar mas a luz continua acesa coo se ele estivesse acionado
marlonpereira
marlonpereira
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 24/05/2015
Interesses : trocar ideias
luz do freio de mão Empty Re: luz do freio de mão
Mensagem por george.masset em Sex 7 Ago 2015 - 16:19
acredito que lubrificação do puxador ou cabo resolva
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 223
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por rafaelv. em Sab 8 Ago 2015 - 2:36
Olá Marlon, ja tive esse problema quando desmontei o console central para instalar o meu som. aparentemente é só a chave que faz a indicação do acionamento do freio de estacionamento 'freio de mão' que deve ter desencaixado do seu lugar ou veio a dar algum problema, desmonte o console que fica entre os bancos e verifique a chave. a parte da desmontagem é bem simples apenas um único parafuso Philips embaixo da borracha do porta copos e de resto travas tenha bastante cuidado com as travas das saídas de ar traseiras, moldura do cambio e do painel dos vidros elétricos pois são de plástico e podem quebrar com facilidade .
Espero ter ajudado e Boa sorte.
rafaelv.
rafaelv.
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/02/2014
Interesses : ajudar e ser ajudado em duvidas
Mensagem por Rafael M. em Dom 9 Ago 2015 - 3:38
Verifique o nível de fluído de freio no reservatório e o desgaste das pastilhas de freio. Em caso de anormalidade em qualquer um dos dois, a luz também fica acesa.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 644
Interesses :
Mensagem por Edye em Sex 11 Set 2015 - 20:31
Aproveitando o tópico do amigo, aconteceu isso no meu a190 hj também, veriquei as pastilhas e as mesmas estão novas, mas se nota que no sensor de desgaste tem um raspão o que significa que antes da troca ele deva ter sido acionado, alguém pode me afirmar se o sensor é fechado e abre ou é aberto e fecha pra dar o sinal de pastilha gasta?
pois retirei o sensor e continua acesa a luz no painel.
Grato
Edye
Edye
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 09/09/2015
Interesses : Conhecimento
Mensagem por nbr561 em Dom 13 Set 2015 - 4:36
O sensor vai ligar a luz no painel a pastilha gastar ele tem um fio que fica ligado na  pastilha se esse fio sofrer algum coisa e encostar na lataria do carro a luz liga
nbr561
nbr561
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Mensagem por Edye em Dom 13 Set 2015 - 21:31
certo, e se retirar o sensor.... a luz continua acesa ou deveria pagar?
Edye
Edye
Mensagem por Edye em Dom 13 Set 2015 - 22:18
vi agora em outro tópico que o sensor de pastilhas acende outra luz e não a mesma do freio de mão, vou conferir o líquido de freio pois as patinhas estão novas e também aparentemente não tem vazamento.
Edye
Edye
