F no painel A190 2004 (dúvida sobre módulo FGS)
Pessoal, bom dia!
Já fui membro desse fórum no passado mas acabei esquecendo meu login e senha e fiz novo cadastro. Na ocasião tive problema com a K1 que foi trocada pelo Sr. José Artur aqui em BH, antes gastei desnecessariamente na troca dos quatro coxins do suporte do motor com um mecânico inexperiente.
Atualmente meu carro está em F novamente, segundo verificacao do Sr.Artur seria o módulo FGS o problema. Por indicação do fórum enviei o módulo ao Sr. Jorge da Sinal Verde para recondicionamento , porém ao ser reinstalado o problema persistiu, F no painel e carro em emergência. Pensei entao em importar o módulo novo, porem agora revendo os posts de casos semelhantes estou percebendo que existem vários motivos para o F que não o módulo. Na verdade não sei mais qual caminho tomar, segundo Sr. Artur problema no módulo,e consultei outro especialista aqui, o Anderson, que por telefone também disse o mesmo, o problema é o módulo. Meu receio é comprar outro módulo e o problema persistir. Agradeço se opinarem a respeito
Roberto
Roberto
Última edição por Antônio Elias em Sáb 9 maio 2015 - 2:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título modificado para direcionar o foco)
roberto a s- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 07/05/2015
Interesses : classe a
Re: F no painel A190 2004 (dúvida sobre módulo FGS)
A minha foi a mesma coisa, comprei um cambio inteiro a base de troca e não tive mais dor de cabeça, três diagnósticos de módulo FGS problema na Y4 e 3 tentativas de recuperação do modulo sem sucesso, boa sorte amigo.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Roberto, como já existe outro tópico geral sobre F no painel, manteremos este em separado mas direcionado para a questão do módulo FGS para distinguir e focar o direcionamento ok.
E quanto ao nick verifiquei no Painel de Controle do Portal, pelo e'mail cadastrado não há outro nick, esse registro pode ter sido no extinto Portal do Classe A; sugiro que o Confrade se apresente na área de novos usuários para ser recepcionado adequadamente.
Obrigado Douglas, mas ainda vou tentar a solução mais barata.
Grato, Moderator, vou me apresentar.
Roberto o melhor profissional para arrumar FGS fica em Campinas, se quiser lhe passo os dados.
Grato, Douglas, mas já estou verificando com um aqui de Belo Horizonte que também é referência em Mercedes. Abraço
Ótimo nos avise se ele conseguir para termos mais um profissional habilitado nisso, boa sorte.
Prezada Confrade Alessandra Gonçalves,
O seu post sobre "Manual Classe A" foi movido para esse outro tópico que trata especificamente sobre o assunto:
ola nao sei onde pedir ajuda mas des de ja agradeco. pois tenho um classe a 160 ano 99 fui viajar com ele depois que esquenta media 50km acende a luz do oleo depois de mais um tempo o painel apita avisando que falta 1,5 de oleo pois o oleo esta no nivel eo motor continua normal .
elmar (1)- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 19/06/2015
Interesses : ajudas
Elmar, creio que se o nível do óleo conferido pela vareta está dentro do limite correto e o cárter desse motor não está amassado por baixo, provavelmente você tem aí um problema com o sensor de nível de óleo.
Veja esse tópico:
Apresentação, fazê-la por fineza como de praxe para que possa ser recepcionado no Fórum.
Veja esse tópico:
Interesses : ajudas
Estou com uma A190 2003 automática com o mesmo problema. Troquei a central e agora dá F no painel e o rastreador genérico não lê a caixa. Pode ser erro ou certeza de ser o módulo da caixa?
wlavetbr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/07/2013
Pessoal, boa tarde
Estou prestes a resolver meu problema no módulo FGS. Tenho um amigo que virá da Europa nos próximos dias e se dispôs a trazer o módulo pra mim. O problema é que não soube passar a ele a especificação detalhada do módulo, apesar de ter mandado fotos do módulo, ano e modelo do A190 a loja da Mercedes não pode vender. Alguém saberia me dizer a especificação necessária pra poder comprar essa peça lá fora?
Se você mandar o número do Datacard eles não localizam lá?
Douglas, bom dia, obrigado pelo seu retorno. Na verdade nem sei o que é Datacard, mas presumindo que seja um cartão com informações sobre meu carro, esse não tenho. Teria outra forma?
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
» Dúvidas compra A190 2004
» W168 A190 2004/2005 - R$ 20.000,00
» W168 A190 2004 - R$ 17.900,00 (VENDIDO)
» Classe A190 Avantgarde 2004/2005 R$42.000,00
