Aquecimento no motor M104
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Aquecimento no motor M104  - Página 2 Empty Re: Aquecimento no motor M104
Mensagem por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 14:05
Encomendei também (chegando em abril), via minha irmã na Alemanhã, lá custa EUR 7,00, aqui deve custar 3 vezes o valor do carro... Na realidade nem consultei por aqui.
Mas a tampa ruim ou vai manter mais pressão do que o necessário ou vai deixar vazar água com pressão baixa. Se ele só libera água aos 105o então, ou é a temperatura normal dele (nessa temperatura o alerta 1 do painel, mais brando, não aparece) e a ai a tampa é que está me fazendo distorcer as coisas, ou se ela não alivia, vai explorir mangueiras..  não?
Lbeims
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Mensagem por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 14:08
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Colocar um 6 inline na transversal é bem estilo Volvo, um lixo, o alternador fica dentro do coletor de admissão, se apontar uma desgraça dessa aqui na oficina me escondo no banheiro,kkkkk Vixe
kkkkkkk.
É vero, tem um eixo que pega o alternador + outra bomba, tipo atravessa um e vai para o outro. Eu mesmo já tirei aquele coletor uns 3 vezes... O compressor do ar fica fora do motor.
É sinistro, mas é um motor valente, falam bem dele no quesito resistência.
Última edição por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 14:09, editado 1 vez(es)
Lbeims
Lbeims
Mensagem por Maluhy em Seg 13 Mar 2017 - 14:09
não perde tempo,troca a tampa.
Número de mensagens : 10523
Mensagem por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 14:10
Vou fazer. Valeu a dica.
Lbeims
Lbeims
Mensagem por Maluhy em Seg 13 Mar 2017 - 14:11
Qto a resistencia,depende......veja qto tempo ele funciona sem óleo,um motor Mercedes funciona uns 15 minutos,kkk cagandoderir
Mensagem por Maluhy em Seg 13 Mar 2017 - 14:15
Mensagem por PEDROW202 em Seg 13 Mar 2017 - 19:10
Caro Lbeims, quanto a pressão dos cilindros estarem passando para o sistema de refrigeração, existe um teste simples, acelere o carro com o motor frio sem a tampa do reservatório do fluido, observe caso a compressão esteja passando para o sistema, voce percebera o fluido borbulhar ou em casos extremos vai jogar para fora. Lembre-se de fazer o teste com o motor frio!
PEDROW202
PEDROW202
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Aquecimento no motor M104  - Página 2 Empty Resolvido
Mensagem por douglasfisio em Seg 31 Jul 2017 - 21:47
Bom. Peguei todas as dicas dos confrades e mesmo assim minha c280 aquecia. Por último no auge da loucura testei manualmente todas mangueiras do motor com a mão e encontramos essa mangueira da foto fria onde deveria estar quente. Estava entupida. Passamos um ar, desentupimos e todo sistema voltou funcionar normal. Foram dois anos de troca de peças, idas e vindas no mecânico.
douglasfisio
douglasfisio
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 08/04/2015
Interesses : Mercedes w202
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 1 Ago 2017 - 9:55
Putz Douglas...que "m..." hein?
Vc guardou as peças antigas?
Pelo menos vc resolveu...e postou as dicas por aqui...
Valeu mesmo pela ajuda.
No mais, é por isso que não devemos COMPLETAR o nível com água sem ser DESMINERALIZADA, pois ela virá sempre limpa, sem barro, sujeira e/ou minerais não desejados.
Poste mais fotos da sua W202...parece bem legal...que ano é?
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5773
Mensagem por douglasfisio em Ter 1 Ago 2017 - 10:07
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Putz Douglas...que "m..." hein?
forte abs.
Bom dia. Minha preciosa é uma C280 Sport 1995. Tenho toda documentação, manual, chave reserva. Guardo ela na capa original de quando foi retirada 0km.
douglasfisio
douglasfisio
Mensagem por machadosl em Ter 1 Ago 2017 - 10:29
Belo carro, tanto por fora como no cofre do motor, é do jeito que gosto de ver.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2281
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 1 Ago 2017 - 14:29
O carro está muito bonito, parabéns!
Faz muitos anos que não passo nessa loja da foto... você comprou do "Satã" (não sei se ele ainda está vivo)?
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 613
Mensagem por douglasfisio em Ter 1 Ago 2017 - 14:33
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:O carro está muito bonito, parabéns!
Boa Tarde. Obrigado. Na verdade eu escolhi o carro pela internet e o Artur desta loja avaliou o carro para mim e agenciou a venda.
Meu contato sempre foi com o Artur.
douglasfisio
douglasfisio
Mensagem por douglasfisio em Ter 1 Ago 2017 - 14:45
forte abs.
Pedro.
Guardei todas as peças. Para registro, havia trocado a viscosa original por uma do paralelo. Por fim, colocamos o aditivo na viscosa original que ficou tinindo. Troquei a bomba d´agua pois tinha vazamento. Válvula termostática e também o radiador. Mas o aquecimento resolveu mesmo com o desentopimento da mangueira.
douglasfisio
douglasfisio
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 2 Ago 2017 - 2:07
Maluhy,
MB (pelo menos até 2000), aguentam MUITO sem óleo.... mais precisamente, 17 minutos.......  Vixe
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2387
Interesses : M.Benz.
