Alavanca do Farol Alto W168 não volta sózinha
Mensagem por ademarmr em Seg 9 Jun 2008 - 16:27
Senhores,
Acredito que a alavanca da minha A160 esteja com problemas...No meu caso ela tem que estar pra frente o tempo todo, qdo aperto em direção do volante é que dá o sinal de alta, só que não volta sozinha..Será que está quebrada ???
Outra coisa já troquei as lâmpadas duas vezes, quando troco funciona legal, mas depois de certo tempo a do lado esquerdo fica "fraca" ascende mas não totalmente.
Ademar
ademarmr
Número de mensagens : 12
Interesses : Classe A 160
Re: Alavanca do Farol Alto W168 não volta sózinha
Mensagem por Andre Buss em Seg 9 Jun 2008 - 16:46
Manda recuperar a alavanca, é um serviço de R$ 180,00 no máximo, quanto ao farol, coloque relé auxiliar faça uma limpeza nos contatos com WD-40, verifique a bateria e alternador.
Essa alavanca precisa de lubrificação constante, infelizmente ela não é muito boa. Lubrificando corretamente não vais ter problemas.
A minha por exemplo está melhor do que quando saiu da fábrica, no primeiro dia eu lubrifiquei.
Mensagem por Convidad em Seg 9 Jun 2008 - 16:52
Prezado,
Peça um eletricista para conferir o aterramento e o contato. Já tive problema semelhante e foi resolvido.
Mensagem por Gunga em Ter 10 Jun 2008 - 9:38
André, vc lubrifica com o que? E como?
Gunga
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por FRUGOLI em Ter 10 Jun 2008 - 12:35
Olá! Ademar
Este foi o primeiro probleminha que encontrei na minha e não foi preciso pesquisar muito para descobrir que este defeito na chave de seta é quase que comum... Consegui (Com as dicas do povo da comunidade) uma pessoa aqui em SP que recondiciona: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Já troquei porque estava dificil para conviver com este probleminha...
Ficou R$ 200,00 e sem possibilidade negociação...
Problema resolvido!
Boa sorte!
FRUGOLI
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 20/05/2008
Interesses : Troca de Idéias Classe A
Mensagem por Lobo em Ter 10 Jun 2008 - 14:31
Consulte tambem o Marcelo Canto (contato dele estah em "Caminho das Pedras").
Lobo
Número de mensagens : 1441
Mensagem por Andre Buss em Ter 10 Jun 2008 - 14:38
Gunga a cada duas revisões eu mando desmontar e lubrificar por dentro com o Baston HGT 2000, por fora eu uso o mesmo produto, eu jogo na bolinha da alavanca e nas frestas para ele penetrar bem.
A alavanca do carro está sempre lubrificada. Existe site vendendo nova por 250 reais para recuperar é 180 em média.
Mensagem por Gunga em Qua 11 Jun 2008 - 8:42
André, eu já tive que trocar a minha. Na concessionária custa r$620,00. Mas fui em um local aqui que vende peças usadas e comprei uma por r$200, 00 a base de troca. Este produto aonde vende?
Gunga
Mensagem por Andre Buss em Qua 11 Jun 2008 - 12:22
chave de seta
Mensagem por cmt21 em Ter 17 Jun 2008 - 1:30
meu carro só tem lanterna farol de milha e farol alto, levei no eletricista e o diagnostico foi chave com problema e trocar a atual
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Mensagem por Andre Buss em Qua 18 Jun 2008 - 6:39
Falando com o pessoal da autorizada, descobri que todo classe a que vai lá com essa chave estourada tem o milha ligado junto.
Acho que um relé auxiliar e um botãozinho separado era uma boa.
Tem bastante espaço para colocar um on/off bonitinho ali.
Mensagem por Felipe FGN em Qui 19 Jun 2008 - 22:14
Vou parar de "dar seta". Não quero ter nada estourado por enquanto! Twisted Evil
hahahaha
Vou para de "virar o volante". Não quero bomba da direção estourada por enquanto! Evil or Very Mad
hehehehe
Felipe FGN
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Interesses : Informações, debates e cultura MB
Mensagem por Andre Buss em Sex 20 Jun 2008 - 4:35
Só estraga se não cuidar. A alavanca de seta é um pouco ruim mesmo, agora nada que uma lubrificação não resolva.
É simples, compra um celta não vai estragar nada pode ter certeza.
Não tem ar
Não tem direção
Mas tem pneus, volante, travas e alarme.
Pessoal adora uma trava, e trava mesmo quer ver se bater. Enquanto o Classe A em caso de batida abre as travas sozinho os celtas travam, será que alarma também.
HAHASAHUSAHSUSAUHASUHSAUHASUHSAUHAUH
Mensagem por Sejogue em Sex 20 Jun 2008 - 12:24
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Gunga a cada duas revisões eu mando desmontar e lubrificar por dentro com o Baston HGT 2000, por fora eu uso o mesmo produto, eu jogo na bolinha da alavanca e nas frestas para ele penetrar bem.
Buss, qual a particularidade do Baston HGT 2000? Qual a diferença entre ele e o WD-40?
Marcio
Sejogue
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 23/05/2008
Interesses : Carros!
Mensagem por Xenon em Sex 20 Jun 2008 - 12:31
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Falando com o pessoal da autorizada, descobri que todo classe a que vai lá com essa chave estourada tem o milha ligado junto.
exatamente......quebra por amperagem maior q o normal......
usar lampadas(xenonxingling) de 100w acontece a mesma coisa......
Mensagem por Andre Buss em Sex 20 Jun 2008 - 16:11
Para alavanca de seta eu acho o WD meio seco, mas funciona também. Pode ser um outro lubrificante de alta aderência.
Mensagem por Gunga em Sex 27 Jun 2008 - 19:47
E silicone em spray será que é uma boa?
Gunga
