Como ajustar freio de estacionamento W204 (baixo)
Olá adquirir recentemente uma
W204 o freio de mão (pé ) está um pouco desregulado alguém sabe como ajusto ?
djfabioperdiz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/08/2015
Interesses : informacoes
Re: Como ajustar freio de estacionamento W204 (baixo)
Boa tarde!
A minha estava com o mesmo problema... Pode ser a lona de freio (sapata) que fica por dentro do tambor do disco que está gasta... Dependendo do desgaste dá pra fazer o ajuste em um parafuso com uma "catraquinha" que afasta mais as sapatas e fica mais próximo do tambor e acaba levantando um pouco o pedal do freio...
No caso da minha resolveu só com o ajuste, não precisei trocar as sapatas....
Precisa retirar o disco traseiro para avaliar...
Última edição por Coronel em Qua 12 Ago 2015 - 16:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Transformar o texto de letras maiúsculas para minúsculas conforme as regras do fórum.)
raphael.loc@hotmail.com- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 12/08/2015
Interesses : MANUTENÇÃO C-200 CGI
Raphael, por favor, lhe agradeço se puder evitar postar textos todos em caixa alta, na internet significa que está gritando com as pessoas.
Raphael e djfabioperdiz, oriento que façam por fineza suas respectivas apresentações para que possam ser recepcionados no Fórum.
Veja se é isso que vc precisa:
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
» Regular Freio de Estacionamento W204
» Tutorial ajuste freio estacionamento - aplicável C250 - C300 - C350 W204
» Freio de estacionamento
» Barulho na suspensão traseira c180 2011/12 x freio de estacionamento
» Freio de estacionamento C 180 12/12 (Existe regulagem de altura do pedal?)
