Calibragem dos pneus da GLK 300
Calibragem dos pneus da GLK 300 Empty Calibragem dos pneus da GLK 300
Mensagem por JOAALVES em Qua 12 Ago 2015 - 18:15
Tenho um GLK 300 4MATIC  esta com pneus TOYO PROXES C1S 245/45 R19 102W na frete e atrás TOYO PROXES C1S  275/40 R19 105W. Alguém usa esta configuração?
Gostaria de saber qual a calibragem seria a melhor recomendada, pois na placa de calibragem não tem esta configuração. Abs
JOAALVES
JOAALVES
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 12/08/2015
Interesses : GLK 300 4Matic
Calibragem dos pneus da GLK 300 Empty Re: Calibragem dos pneus da GLK 300
Mensagem por Antônio Elias em Sex 14 Ago 2015 - 12:56
Qual o ano/modelo da sua GLK? Essas medidas são originais?
Se essas medidas de aro e pneus forem adaptados, creio que você terá que usar a calibragem de outras versões, a GLK 220 Cdi Sport por exemplo usa medidas 235 50 e 255 45 R19, não batem com as medidas informadas que estão na sua GLK:
Na minha ML W163 uso aro 19' com medidas e calibragens da W164, 255 50 R19, frente/traseira 32 libras nas 4 com peso médio 3 pessoas e até 34/39 totalmente carregada, só que Jipe ML é mais pesado que GLK e medidas de pneus são diferentes mesmo das 500, estou comentando só para se ter um parâmetro, enfim sugiro aguardar outras opiniões principalmente de donos de GLK, no seu caso acredito eu que o ideal seria talvez as medidas de fábrica das CDI.
Como é o seu primeiro post no Fórum, oriento apresentar-se para que possa ser recepcionado.
Número de mensagens : 15080
Mensagem por JOAALVES em Sex 14 Ago 2015 - 14:32
Primeiramente obrigado Antonio. A Glk 300 4Matic  é 2011 e as medidas não são as que consta nas especificações. ( Dianteiro aro 19 235/50 e traseiro aro 19 255/45).
JOAALVES
JOAALVES
Mensagem por Antônio Elias em Sex 14 Ago 2015 - 15:09
Por nada Alves, vi que as medidas não batiam, a largura 275 por exemplo acredito que pode interferir na leitura do ESP, acredito que a calibragem ideal nesse aro 19' vai ficar próxima da utilizada nas W164 mesmo.
O Confrade A.Carneiro/GO já teve uma GLK salvo engano do mesmo ano, é um dos que poderá melhor orientá-lo.
Vai voltar os pneus para as medidas corretas?
Mensagem por A.Carneiro em Sex 14 Ago 2015 - 19:03
Fala AE!!! Estamos na banânia... não encontrei os PZero na medida original para comprar... ai coloquei umas rodas 18 da CLS.
J.Alves
Quanto as medidas dos pneus para conferir, depois poste umas fotos para gente ver como ficou. Pode calibrar com 32, mais macio, ou 34 mais duro.
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3100
Estado : Goiás
Mensagem por JOAALVES em Sab 15 Ago 2015 - 10:32
Eu comprei o carro com estes pneus, o carro está muito macio ( tinha uma Freelander antes) , estou com um pouco de receio que isso possa afetar o comportamento do carro. Os pneus estão bem novos e custam uma baba, se não afetar o comportamento do carro vou continuar com eles. O que vocês acham?  Carneiro, estava calibrando com 38 psi. Vou tirar umas fotos e posto aqui, Abração.
JOAALVES
JOAALVES
Mensagem por A.Carneiro em Sab 15 Ago 2015 - 19:56
Vamos lá!!! De fato os originais são caros, até estava disposto a pagar no PZERO, o continental rasga a lateral de subir em meio fio.
O diametro do dianteiro original 235/50r19 é: 28.3" - 27.7" = -2.1% menor para o 245/45.
Quanto estiver no painel 80km/h na verdade está em 77km/h.
O diferença máxima recomenda é entre -2.2% e +2.2%.
Os pneus instalados possuem a mesma altura, pode dar alguma diferença pela sobra, o 275 é mto largo:
245/45R19  27.7X9.7R19 27.7"Equal
275/40R19  27.7X10.8R19 27.7"Equal
As medidas dos pneus estão aceitáveis, vai ganhar na pegada esportiva e perder no Off-Road.
A calibragem está excessiva, pode fazer com que desgate as bordas rapidamente.
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por JOAALVES em Sab 15 Ago 2015 - 22:08
A. Carneiro. Boa Noite . Muito obrigado pela sua analise, o meu objetivo com a GLK é mais urbanos mesmo. Vou baixar a calibragem para 34/32, e ver como fica.  Realmente  temos sobra. Acho que vou continuar com estes pneus. Vou procurar saber porque  eles  foram instalados, pois  o caro esta com 27K Km. Quando aparecer em BH estamos de portas abertas. Abs.
JOAALVES
JOAALVES
Mensagem por JOAALVES em Sab 15 Ago 2015 - 22:10
As fotos vou tirar amanhã e posto.
JOAALVES
JOAALVES
