Cilindro Hidráulico AKS A190 semi-automática: existe peça intercambiável de outro veículo?
Mensagem por rodrigoyrocha em Seg 17 Ago 2015 - 12:17
Amigos sou de Fortaleza/CE tenho um mercedes classe a a190 semi-automatica ano 2001, estou com serio problema, não encontro o cilindro hidráulico do modulo aks, deu problema e ja fui na loja Padre Cicero tem o cilindro mais não e o mesmo acho que e para modelos mais novo, e tambem não tem no mercado livre, estou desesperado ja faz 1 mes que meu carro esta na oficina, e nada de eu encontra a peça, queria saber si tem algum carro, van ou caminhão da mercedes que usa esse mesmo cilindro, Por Favor mi ajudem!!!!
Última edição por Antônio Elias em Seg 31 Ago 2015 - 14:01, editado 3 vez(es) (Razão : título - últ. edição: direcionar o tópico para a área técnica a pedido do Confrade por e'mail.)
rodrigoyrocha
Número de mensagens : 6
Interesses : carro
Re: Cilindro Hidráulico AKS A190 semi-automática: existe peça intercambiável de outro veículo?
Mensagem por rodrigoyrocha em Seg 17 Ago 2015 - 17:53
Uma ajuda aew galera!
rodrigoyrocha
Interesses : carro
Mensagem por Antônio Elias em Seg 17 Ago 2015 - 18:14
Rodrigo, seria interessante antes de se dirigir ao grupo e etc providenciar sua apresentação, previsto nas regras para que possa ser recepcionado no Fórum.
Como se trata de busca por uma peça específica sem debate técnico, o seu post será movido da área técnica do Classe A para a área "Brasil" da seção de procura por peças, mais adequada.
Poste o Part-number desse cilindro hidráulico para sabermos do que se trata, ou chassis do A para facilitar caso algum fornecedor ou importador visite o tópico.
Fotos não estão visíveis, alguns edições completas você só conseguirá após o 10o. post, segurança do próprio sistema, por isso importante apresentar-se.
Peça de Classe A te sugiro de antemão cotar primeiro em Concessionárias, há um tópico aberto desde o início do ano no Fórum pelo vendedor Pablo da Minasmáquinas com uma boa lista de ítens em promoção de W168, se não houver a peça original no estoque da MBB de São Bernardo do Campo/SP eles trazem de fora, não tenho certeza mas essa peça fora do dealer talvez empresas especializadas em câmbios, veja em Caminhos da Pedras as sugestões positivas anotadas por Confrades ( [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]  ) enfim moveremos o tópico para a área adequada, aguarde, não havendo manifestações será sinal de que não há Confrades que tenham a peça ou a informação que você precisa.
Número de mensagens : 13947
Mensagem por Antônio Elias em Seg 17 Ago 2015 - 18:40
Tópico movido conforme alertado acima.
Mensagem por rodrigoyrocha em Seg 17 Ago 2015 - 23:30
rodrigoyrocha
Interesses : carro
Mensagem por rodrigoyrocha em Seg 17 Ago 2015 - 23:39
Aqui na minha cidade so vende esse cilindro, o mecanico deu a ideia de pega essa parte da ponta e troca pela do meu, porque o encaxe e diferente, mais o que acho estranho que a numeração que tem no meu cilindro, e o mesmo desse aqui sendo que como pode ver que e diferente! ajuda aew meu povo
rodrigoyrocha
Interesses : carro
Mensagem por Antônio Elias em Seg 17 Ago 2015 - 23:43
Ok, aguarde manifestações e, enquanto isso, continuamos aguardando sua apresentação.
Você está postando do MS?
Mensagem por rodrigoyrocha em Seg 17 Ago 2015 - 23:49
como e essa apresentação?
rodrigoyrocha
Interesses : carro
Mensagem por rodrigoyrocha em Seg 17 Ago 2015 - 23:50
Fortaleza/ Ceara
rodrigoyrocha
Interesses : carro
Mensagem por Antônio Elias em Seg 31 Ago 2015 - 14:06
Rodrigo, conforme sua solicitação feita por e'mail, redirecionamos o tópico de "Compra de peça" novamente de retorno para a área técnica, desta feita lançamos no título o foco definitivo: a dúvida se existe ou não peça intercambiável de outro veículo que substitua o cilindro original do Classe A.
Desta forma, o tópico foi movido novamente da área de procura por peças e acessórios para a técnica de W168 SEM foco em prática comercial; ou seja, daqui para frente não se fala em compra ou negociação de peça nesse tópico ok.
Caso você ainda queira tentar a compra específica da peça através do Fórum, oriento abrir novo tópico em "peças" com o único objetivo de busca pela peça específica, sem lançar questões técnicas ou outros debates estranhos à área de busca/compra de peças e acessórios, de modo a não misturar prática comercial x debate técnico.
Sobre a apresentação, basta abrir tópico novo nesta seção do Fórum:
Espero ter esclarecido, caso ainda haja dúvidas, só falar.
