Problema com luzes ABS - Mercedes c180 1996
Problema com luzes ABS - Mercedes c180 1996 Empty Problema com luzes ABS - Mercedes c180 1996
Mensagem por lucastelles66 Qui 27 Ago 2015 - 10:07
Ola. gostaria de uma ajudar, tenho uma C180 1996, e estou com um problema pois a luz do ABS ascende a uns dias e nao apagou mais, o problema e que o mecanico ja fez alguns testes como algumas dicas que vi aqui no forum, mas nada... e gostaria de saber tambem qual e tensao que entra no modulo... desde ja obrigado!!!
Última edição por Antônio Elias em Qui 27 Ago 2015 - 14:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - incluir a expressão "ABS" para identificar que tipo de luzes e módulo se refere o tópico.)
lucastelles66
lucastelles66
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/08/2015
Interesses : novos conhecimentos
Problema com luzes ABS - Mercedes c180 1996 Empty Re: Problema com luzes ABS - Mercedes c180 1996
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Ago 2015 - 14:08
Lucas, já conferiu pela ferramente de "pesquisa" se existe tópico em andamento sobre esse tema "avarias ABS"?
No caso dessa W210, acende junto a luz de avaria no sistema ETS? O módulo que você está perguntando a tensão de entrada é o ABS?
Uma possibilidade sensores de roda, tensão abaixo de 9V já é suficiente para acender luzes, os comentários postados nesse tópico podem ser-lhe úteis:
Como é seu primeiro post, oriento apresentar-se na área de novos usuários para que possa ser recepcionado.
Mensagem por lucastelles66 Qui 27 Ago 2015 - 16:21
Ola mais uma vez, o meu problema agora e que eu percebi que nao esta chegando corrente no modulo do abs, o que sera que aconteceu!? eu nao sou mecanico, simplemente um amante dessa mercedes, e agora me apareceu esse problema, so que meu mecanico nao esta conseguindo resolver isso!alguem aqui tem esse esquema eletrico? o modulo e o ate a 002 431 92 12
 desde ja obrigado!
lucastelles66
lucastelles66
