C280 ano 1995 luzes do retrovisor interno piscado (Apresentação Marcelo73)
Mensagem por marcelo73 em Sab 22 Ago 2015 - 12:41
Bom dia estou com um problema em uma c 280 ano 1995 ao travar e ao destravar as portas pelo telecomando as luzes (verde e vermelha) do retrovisor interno e da maçaneta da da porta do motorista ficam biscado ao mesmo tempo  baterias do carro e do telecomando novas as portas travam e destravam normalmente alguem  sabe o motivo
Última edição por Antônio Elias em Sab 22 Ago 2015 - 23:04, editado 1 vez(es) (Razão : título inserida a informação de apresentação do Confrade, conforme a área que foi aberto o post (novos usuários))
marcelo73
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 22/08/2015
Interesses : proficional
Re: C280 ano 1995 luzes do retrovisor interno piscado (Apresentação Marcelo73)
Mensagem por Antônio Elias em Sab 22 Ago 2015 - 23:12
Marcelo, seja bem-vindo ao Fórum e esteja entre Amigos.
Vi pelo seu avatar que o Confrade é eletricista, essa Mercedes é de cliente?
Inseri no título a informação de apresentação para direcionar o principal foco do tópico, como já existem tópicos em andamento sobre esse tema sugiro-lhe postar a sua dúvida na sequência de um deles deixando esse tópico somente para sua recepção, dialogar com os demais usuários e etc, veja os tópicos em andamento sobre esse assunto cada qual com um foco:
É um prazer recepcioná-lo no Fórum.
Número de mensagens : 14368
Mensagem por luiz oliveira em Dom 23 Ago 2015 - 20:16
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira     cabo frio     rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1593
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 24 Ago 2015 - 22:53
Opa meu camarada...boa noite.
A minha esteve assim por muito tempo e o problema, sempre achei que eram sensores das portas e tal...mas...te afirmo...categoricamente, ERA A BATERIA.
Resolvi comprar uma BATERIA BOA, de marca BOA, em loja especializada...botei na chaves...e pronto...agora...só pisca VERMELHO ou VERDE...
Quando pisca as duas, juntas...pode estar certo de que é a bateria...salvo engano, é a CR2032A...
No mais, poste fotos da sua estrela...a galera, inclusive eu...adora..
forte abs.
SEja BENZvindo.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por Jonathas Fernandes em Sab 5 Maio 2018 - 11:13
Alguém sabe informar se a questão de configuração da chave ou bateria fraca também é representada pelo piscar alternado das luzes no retrovisor? O carro gira o motor, porém não tem centelha e nem a bomba de combustível aciona.
Jonathas Fernandes
Data de inscrição : 22/03/2018
Interesses : informações e dúvidas
Mensagem por carlosfernandez em Ter 8 Maio 2018 - 18:20
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela.  O fórum certamente será útil para troca de ideias e mantê-la brilhando. Um abraço.
carlosfernandez
Número de mensagens : 466
Mensagem por machadosl em Sex 11 Maio 2018 - 11:57
Seja bem vindo Marcelo, aproveite bem o fórum.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2113
