Botões de acionamento dos vidros do motorista (B200)
Mensagem por Lander Tavares em Ter 1 Set 2015 - 17:37
Boa tarde pessoal!
Acabei de adquirir um Classe B200 - 2006.
Ocorre que a central do motorista que sobe os vidros veio faltando as teclas que sobem os traseiros. Fiz o teste trocando as teclas de lugar e a central está funcionando normalmente.
O problema é que não estou encontrando somente as teclas para comprar, e a central completa é muito cara, e também não me interessa, visto que a minha está totalmente funcionando. Nem nas minhas consultas na autorizada eles vendem somente as teclas.
Alguém teria alguma sugestão ou onde indicar para que eu possa adquirir essas teclas?
Lander Tavares
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/09/2015
Interesses : Peças
Re: Botões de acionamento dos vidros do motorista (B200)
Mensagem por wlemes em Qua 2 Set 2015 - 8:21
Complicado... Tive q trocar o difusor de ar central na minha B200T e não teve jeito... foi na MB mesmo.... 750 reais :(
wlemes
Número de mensagens : 325
Mensagem por lecab em Qua 2 Set 2015 - 19:28
Tenta pelo ebay.
Por exemplo
lecab
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 18/07/2014
Interesses : Carros, viagens, futebol
Mensagem por Lander Tavares em Qui 3 Set 2015 - 10:16
Opa... Muito obrigado amigo...
Lander Tavares
Interesses : Peças
Mensagem por mlcaffaro em Sab 26 Set 2015 - 21:58
O botao que levanta o vidro do passageiro somente desce o vidro, nao sobe, acho que quebrou algo, levei na autorizada e a peça custa R$ 300,00... acho que vou ter que ver se acho na internet.
mlcaffaro
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por wlemes em Seg 28 Set 2015 - 15:03
Cara.... Pague os 300 reais... É mais negócio! Se pagar a vista ainda terá desconto. Com o dólar nas alturas, vai demorar 1.000.000 de anos para chegar e vai economizar 50 reais... Para mim, não vale.
Se puder, peça ajuda para CSS e eles troca para vc sem custo. Qdo tive que trocar o difusor de ar central da B200T, pedi ajuda e paguei uma caixinha para o mecanimo... O que eu demoraria horas para fazer ele fez em 3 minutos.
wlemes
Mensagem por luiz oliveira em Seg 28 Set 2015 - 23:03
olá confrade. liga para o valdinei(ponta porã) pois ele pode conseguir um preço mais atraente no paraguai.
67 - 9956-6906
boa sorte
luiz oliveira     cabo frio        rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1592
Mensagem por mlcaffaro em Qui 12 Nov 2015 - 22:28
Agora além do acionador do vidro da frente do lado direito dar problema no botao (apenas para subir o vidro) o botao que fica ao lado do volante que aciona o vidro da frente do lado direito tambem aconteceu o mesmo problema, ele apenas desce o vidro e nao sobe, da a impressao que tem alguma mola ou algo assim que se rompeu.... minha ideia era tentar arrumar, sera que é dificil? Se a do lado direito custa 300, imagina a do lado do motorista....
mlcaffaro
Mensagem por GabrielBaesse em Qua 23 Dez 2015 - 11:14
Eu tive este problema com o Acionador do MOTORISTA! Desmontei para tentar solucionar o problema, a base do botão quebrou! Essa base é muito frágil por ser de plástico, tentei colar (GAMBIARRA) mas não deu certo, logo quebrou novamente!!! Passei o do vidro traseiro para frente para não ficar sem o ACIONAMENTO do Vidro do Motorista!!! Está funcionando, mas gostaria de uma solução também :(
GabrielBaesse
Data de inscrição : 23/10/2013
Botoes de acionamento vidros eletricos
Mensagem por fernandogaucho em Qua 11 Maio 2016 - 16:39
Comprei   dois  pares   de  botoes   de acionamento  para  vidros  dianteiros  de  B  170,tenho um par  sobrando,e posso vender,
esse somente aciona os  vidros  dianteiros... nao tenho  dos  vidros  traseiros
fernandogaucho
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 26/08/2014
Interesses : mecanica, restauração, suprimento
