problema trava elétrica w203
Mensagem por Victor-Benz em Sex 11 Set 2015 - 16:33
Pessoal, a trava elétrica do meu carro deu um problema onde a porta do motorista e atrás do motorista não trancam, os pinos batem subindo e descendo 3 vezes e não trancam direito. As vezes tranca, as vezes não tranca.. O pino fica meio frouxo. Desmontamos as duas portas e nada anormal. O rapaz aqui disse pra desmontar todos o forros todas as trancas pra ver se tem algum fio partido, ou algo que esteja mandando corrente errada e apresentando esse problema. Alguém já teve esse problema ou tem alguma dica do que pode ser? Devo mandar desmontar isso só na segunda
Victor-Benz
Número de mensagens : 175
Re: problema trava elétrica w203
Mensagem por Antônio Elias em Sex 11 Set 2015 - 19:31
Esse sobe e desce dos pinos por 3 vezes sem trancar as portas é sintoma de defeito no atuador da fechadura, já ocorreu comigo em W163 nas 2 portas dianteiras, geralmente é só uma molinha que faz o acionamento que quebra dentro da fechadura ou fica destemperada com o uso, no Ebay existem kits de reparo à venda.
Sugiro tentar o procedimento deste vídeo em ambas as fechaduras, as molas que citei aparecem nas imagens:
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Victor-Benz em Sab 12 Set 2015 - 21:50
Obrigado Antonio, vou pedir pro rapaz olhar isso antes de desmontar todas as portas caçando defeito eletrico
Victor-Benz
Mensagem por Antônio Elias em Dom 13 Set 2015 - 23:02
Por nada Victor, adiante nos atualize sobre a solução encontrada.
O sobe e desce contínuo do pino quase certeza que pode ir direto no mecanismo do atuador da fechadura, nesse anúncio ao final tem uma imagem ilustrativa do movimento característico de mola quebrada:
Mensagem por george.masset em Seg 14 Set 2015 - 9:33
Vitor,
Tenho o mesmo problema em minha C240 2005, porta do motorista,
quem me vendeu o carro me deu o kit reparo para as duas portas, ainda nao troquei o da minha, desejando posso te mandar as molinhas (duas) e parafuso(dois com porcas e arruelas)
SEM CUSTO É CLARO
sendo possível,  você filma ou fotografa todas as etapas do serviço, para postar aqui no PM
george.masset
Número de mensagens : 213
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por george.masset em Seg 14 Set 2015 - 12:02
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por george.masset em Seg 14 Set 2015 - 12:03
Na verdade tenho 4 molinhas.... se mais alguém precisar é só falar
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Antônio Elias em Seg 14 Set 2015 - 16:12
George, tenho de W163, bom saber que você tem essas molinhas da W203 de reserva, são difíceis de achar à parte.
Mensagem por Victor-Benz em Seg 14 Set 2015 - 16:53
Vim aqui hoje na oficina e o cara estava enrolado, amanhã vamos desmontar pra ver. Mesmo que seja essa molinha e eu pegue com você, vou encomendar outra pra te repor e deixar a disposição de quem precisar.
Victor-Benz
Mensagem por george.masset em Seg 14 Set 2015 - 17:45
Precisa não, tenho 4, acho q uma para cada porta.
uma mão lava a outra
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por george.masset em Seg 14 Set 2015 - 17:50
Mando pelo ECT
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Victor-Benz em Ter 15 Set 2015 - 19:02
Desmontamos as duas portas que apresentaram problema e realmente as molinhas das duas trancas estão quebradas.
Confrade George, tem como pegar essas duas molinhas contigo? Vou te mandar uma MP.
Outra coisa, o rapaz lá disse que talvez precise reprogramar o modulo porque pode constar um erro. Alguém que fez esse reparo teve que passar na máquina pra apagar erro, ou só colocando a molinha no lugar a tranca volta ao normal?
Victor-Benz
Mensagem por george.masset em Ter 15 Set 2015 - 19:57
Acredito que não tenha erro para esta operação
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Victor-Benz em Ter 15 Set 2015 - 21:51
Também acredito que não, quando montar retorno aqui o que aconteceu, tirei fotos da tranca e filmei o que esta acontecendo quando tranca a porta. Vou ver se amanhã posto aqui
Victor-Benz
Mensagem por Victor-Benz em Seg 21 Set 2015 - 21:13
Bom pessoal, chegou ao fim essa novela da trava. Funcionando normalmente. Infelizmente nao consegui acompanhar todo o processo. Vou tentar postar o video que fez mostrando o problema que ocorria, a tranca desmontada e o local onde se solta a maçaneta pra poder retirar a tranca.
No final era realmente o problema da molinha, graças ao confrade George.Masset consegui as molinhas rapidinho e resolvi o problema.Novamente o agradeço pela ajuda e atençao.
Tenho aqui duas boas dicas pra esse problema. Primeiro que a molinha tem lado, o George me entregou uma molinha de cada lado (lado motorista e carona), o problema da tranca no meu carro era nas duas portas do lado do motorista, ou seja, uma funcionou, a outra nao serviu. Ai vem a segunda dica, o menino que estava mexendo no carro correu atras e conseguiu outra molinha muito parecida, do VW Bora. Ou seja, uma tranca esta com a original, e a outra com a do Bora, funcionou tranquilo. Ja fica mais facil achar se acontecer novamente.
Victor-Benz
Mensagem por Maluhy em Seg 21 Set 2015 - 21:39
ótimas dicas,meninos! cheers
Número de mensagens : 10521
Mensagem por george.masset em Ter 22 Set 2015 - 6:26
Bom dia Victor,
Que bom que deu tudo certo, a loja que trocou a mola fica aonde ?
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Victor-Benz em Ter 22 Set 2015 - 22:53
Aqui em Teresopolis mesmo, se chama Ettore autocenter, é conveniado a seguradora Porto Seguro, sou amigo dos donos, e tem um rapaz trabalhando la que é muito bom com essas coisas, ele pega e resolve essas coisinhas. Um tempo atras concertou o sistema hidraulico da capota de uma Slk, mexeu no painel de um Nissan 350z..O cara conhece muita gente de concessionárias Mercedes e Audi e tem muita boa vontade, gente finissima.
Victor-Benz
Mensagem por Antônio Elias em Ter 22 Set 2015 - 23:02
Acertamos então, que ótimo que resolveu o problema com apoio do George, legal essa dica da mola do Bora, bom saber.
Mensagem por Victor-Benz em Ter 22 Set 2015 - 23:07
Ja facilita muito nossa vida. Obrigado por essa dica tambem Antônio
Victor-Benz
Mensagem por Antônio Elias em Ter 22 Set 2015 - 23:16
Por nada meu amigo, vivenciei esse problema na W163 e sei como é essa dificuldade para encontrar alguém confiável para desmontar tudo e mexer no mecanismo da fechadura que é bem chato, quem me ajudou nisso aqui foi um amigo chaveiro e eu mesmo desmontei a forração, melhor que comprar outra porque esse kit de reparo que saiba não existe original, enfim uma das coisas que mais dá gosto ver no Fórum é esse companheirismo e a ajuda expontânea de conterrâneos como aconteceu entre você aí no RJ, gratificante.
Abraços a todos,
Mensagem por Victor-Benz em Qua 23 Set 2015 - 0:03
Realmente é de valor inestimável essa ajuda aqui entre os confrades. Sabe se la quanto tempo demoraria e se teria disposição pra procurar ate achar um problema desse. Quem diria que é uma simples molinha dentro da tranca a responsavel por essa chatice. O menino la ia desmontar todos os forros procurando algum mal contato nos fios, pois acreditava ser algum mal contato ou falha elétrica. A consultoria e boa vontade em ajudar encontrada aqui nesse forum é rara e como disse, de valor inestimável.
Só esperando ter um evento pra encontrar pessoalmente essa rapaziada boa.
Victor-Benz
Mensagem por eivodeferreira02 em Dom 10 Dez 2017 - 17:39
Olá pessoal, estou com uma C200 07/08 com um problema com as mesmas características, alguem sabe se esse problema da mola ocorre neste modelo também?
Desde já, grato pela atenção!
Eivodeferreira02
eivodeferreira02
Data de inscrição : 09/12/2017
Interesses : conhecimento
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por miguelracer em Qua 8 Ago 2018 - 19:02
Uma dica pra "sair do prego" com uma gambiarra bem fácil enquanto espera a molinha chegar pelo correio: enrole um durex no pino de fechamento da porta. basta um durex, mas pode ser fita isolante, silvertape... só pra ficar numa cor que destaque menos. No meu está provisoriamente assim, já que pedi as molinhas pelo ebay e deve demorar a chegar... e está funcionanando perfeitamente.
miguelracer
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/08/2018
Interesses : C180K 2004
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Ago 2018 - 0:57
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá pessoal, estou com uma C200 07/08 com um problema com as mesmas características, alguem sabe se esse problema da mola ocorre neste modelo também?
Eivodeferreira02
Acontece nas W204 mas o sistema de acionamento do atuador mudou nessa carroceria, o problema ocorre mais modelos até 2006 que existem os kits de molinhas paralelas, algumas exceções como o Classe A por exemplo o sistema de atuador de fechadura creio que é o mesmo só até as W169, na B até 245 e R até 251, enfim eu ainda não vi kits para manutenção de atuador de W204, só desmontando um danificado como cobaia para conferir por dentro, boa questão apurarmos se tem conserto. Shocked
