Bateria : chave geral x carregador
Mensagem por Lobo em Qui 17 Set 2015 - 17:56
O que eh melhor para preservar a bateria duma MB dos anos 80 / 90 de pouco uso ?  Uma chave geral que desconecte o negativo ou um carregador ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695207769-carregador-de-bateria-12-volts-10-amp-automatico-n-desliga-_JM#redirectedFromSimilar
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1452
Re: Bateria : chave geral x carregador
Mensagem por Alfrink em Sex 18 Set 2015 - 15:26
Use.
Alfrink
Alfrink
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 05/08/2015
Interesses : Hã?
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por Antônio Elias em Sab 19 Set 2015 - 16:53
Carregadores com flutuadores e outros mecanismos como esse tal reativador não substituem um regulador de voltagem de alternador, acho que por isso não funcionam adequadamente em baterias automotivas convencionais, pode ser que dêem certo em baterias estacionárias, som e etc que não utilizam fonte.
Chave geral também não resolve principalmente MB dos anos 90 que já tem ABS e etc, se há condições de ligar o carro pelo menos aos finais de semana, talvez seja mais prático no seu caso ao invés de experimentar esse tipo de carregador instalar uma bateria de Gel com mais reserva de partida e que aguenta muito mais recargas sem "sofrer" tanto para se recuperar de descargas profundas como as convencionais de chumbo ácido.
Número de mensagens : 14905
Mensagem por Lobo em Qua 23 Set 2015 - 22:23
Gel ???
Lobo
Lobo
Mensagem por Antônio Elias em Qui 24 Set 2015 - 0:18
Sim, bateria automotiva gel ou VRLA, na linha Honda vários modelos usam de linha de montagem.
http://www.portalmercedes.com/t14984p15-bateria-gel
Mensagem por Lobo em Qui 24 Set 2015 - 10:19
Interessante !
http://www.portalmercedes.com/t14992-vendo-baterias-em-gel-cat#222490
http://www.cat.com/en_US/search/search-results.html?search=battery&pagePath=%252Fcontent%252Fcatdotcom%252Fen_US&addSource=cat-ecommerce-search-collection-load-balanced
Lobo
Lobo
Mensagem por Antônio Elias em Sex 25 Set 2015 - 1:42
Essa bateria Caterpillar não conheço, pelos relatos deve ser boa.
Alguns jipeiros da minha região já vi com Optima Red para usar em trilhas, algumas revendas tem dela por aqui, comentam que essa red aguenta muita vibração e temperaturas mais altas no compartimento do motor.
