Park Assist no Classe B
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Boa Noite
Senhores
Conforme infomei anteriormente, adquiri o B 200 1.6 sport Turbo 2012/2013 e o carro realmente é um espetáculo, mas tenho uma duvida. Todas deste modelo tem o Park Assist ? Aparece algo no visor ou tenho que ativa alguma coisa no computador de bordo para ativar a função Park Assist ?
Por gentileza alguem já teve uma neste ano/modelo e sabe informar se este item saí de série em todas as SPORT turbo 1.6?
Senhores
junarojr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 16/11/2013
Re: Park Assist no Classe B
Normalmente nos veículos que contam com esse sistema, aparece no cluster central um ícone azul, acompanhado de seta esquerda/direita com a letra P dentro dele, ainda com o carro em movimento (até 30km/h).
Ao ver esse ícone e parar, o cluster começará a perguntar se quer utilizar o park assist
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Bom Dia, o veiculo apareceu somente uma vez essa situação da letra P com as setas (<=P=>) que lembro e em outras situações eu não vi mais. Sei que existem alguns requisitos para poder usar este recurso. No manual informa que preciso de uma largura de 1,5m ao passar pela vaga e 1m aproximadamente de distancia. Pode ser que estou passando muito proximo dos carros parados e não dá para os sensores medirem a distancia com o carro lateral ?
Se apareceu é porque seu carro tem.
Sim, pode ser que vc. não esteja respeitando os limites mínimos de distância (inclusive lateralmente).
Sei também que para um dos lados funcionar (vagas à esquerda ou direita --- não me lembro), somente com a seta do pisca-pisca "armada".
Prá falar a verdade já cansei de ver essa porcaria mas, justamente quando quero usar, o diabo não aparece.
Tolerância 0
Boa noite pessoal!
Estou olhando uma B180 2011 para comprar....e vi em um único anuncio que ela vem com o PARK ASSIST e tambem o banco traseiro com "elevação" para crianças.... ISSO É UMA CARACTERÍSTICA DE TODAS AS B OU somente os modelos a partir de 2011 ou nesse caso o primeiro dono incluir esses "OPCIONAIS"?
OBRIGADO.
OBRIGADO.
FREDCOSTA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2016
Interesses : classe B
As B180 Family não possuem o Park Assist, somente as B180 Comfort e as B200 Turbo. O assento elevado para crianças no banco traseiro está presente em ambas as versões.
Se não me engano vale para todos os modelos a partir de 2008/09 até 2011.
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Na verdade exclusivamente em 2011, fabricaram a B180 Family Plus, 2011/2011, que vem com Park Assist. Eu tenho uma.
emerson_esa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 01/09/2013
Pessoal ainda não consegui usar o assistente de estacionamento, algumas vezes passando por lugares que a b200 poderia estacionar não aparece a setinha indicando e as vezes aparece, será que tenho que dar uma olhada nos sensores? Podem ter algum problema? Ela estaciona em vagas paralelas, tipo vagas de shoppings que entra de traseira e alinha reta...? Peguei a minha há dois dias ainda não me acostumei...outra pergunta se estiver andando no D e sem querer mexer na marcha pq ainda estou me acostumando a seta da minha CRV era exatamente lá, o carro muda mesmo em.movimento, ou tem algum tipo de travamento, que impossibilita fazer esta bobagem? Desculpe tantas perguntas, ainda estou descobrindo o carro, lendo manual e me internado, desde já agradeço a ajuda de todos!
Anderson Teixeir Gonçalve- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 09/10/2018
Interesses : Aprender
Anderson, vamos lá... O Park Assist não estaciona em vagas paralelas, só faz as balizas comuns.
Você só vai ver a setinha no painel quando a vaga for a direita, e precisa ter um espaço 1m maior do que o carro, pelo menos. A setinha só aparece para o lado esquerdo se estiver procurando por vagas com a seta ligada. O Park Assist, só funciona quando andando a até 20km/h, se não me falha a memória.
Se o parachoque do carro tiver sido repintado, junto como sensor, pode apresentar diferenças nas leituras de acordo com a espessura da camada de tinta aplicada, já me aconteceu isso.
Pode manusear o câmbio tranquilo com o carro em movimento. A função C/S pode ser acionada tanto com o carro parado quanto andando, o comportamento do carro muda na hora. No C o carro 'sai em segunda', o S é o modo normal do câmbio (Standard).
Pessoal consegui fazer o carro estacionar, só fiquei um.pouco assutado confesso...rsrs, uma duvida, eu posso ir controlando no freio o carro ou nem precisa ? Pq ela entrou rapidamente na vaga, fiquei em choque....kkkk
» Park Assist
» Renovado, Mercedes-Benz Classe B avisa sobre vaga
» Park assist parou de funcionar
» O park assist foi inventado pela vw ou Mercedes?
» Active Park assist é um opcional necessario ou dispensavel?
