Ar condicionado apenas em alta rotação
Boa tarde Srs.
Minha E 350 04/05 está com um problema no ar condicionado. Só funciona quando as rotações do motor aumentam.
Pesquisei e vi que pode ser uma série de fatores, porém nada especifico da E 350. Alguma dica do que poderia ser? Escovas, compressor?
Pelopeano- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Re: Ar condicionado apenas em alta rotação
Qual a rpm?
Só acopla o compressor após x rpm ou existe variação de eficiência?
Realmente pode ser muita coisa...
Qual a km do carro?
Qual a km do carro?
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Interesses : E 350
Depois de 2.000rpm o funcionamento é normal? Ou seja, se você anda na estrada sempre acima disso ele refrigera normalmente?
Se sim, tens notado alguma diferença nas respostas do câmbio? Como por exemplo, botão de kickdown se houver ou acelerador eletrônico?
Marcha lenta continua na mesma rotação de sempre?
Me parece ser algum malfunction q esta impedindo q o compressor "arme".
Exatamente Oldboy. Na estrada funciona normal. Nenhuma anormalidade no câmbio até onde percebo. As trocas de marcha estão normais.
Interesses : E 350
Tens que descobrir se abaixo desta o rotação o compressor arma mas não refrigera, ou se abaixo dessa rpm ele sequer arma. Para sabermos onde procurar o problema...
Já tive problemas com meu compressor de ar também. Acho bem levar numa empresa especializada em ar condicionado pra testar a pressão do compressor... se estiver bavxa em baixa rotação e depois subir um pouco em alta, tudo leva a crer que seja desgaste nos pistões do compressor do ar... ai´só outro... No teste vc poderá tirar essa duvida. Tive uma BMW que tinha esse problema também... E foi o compressor que estava cansado...
Titanic (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/03/2015
Interesses : Manutenção, Peças
Interesses : E 350
Caso o defeito seja mesmo no compressor, temos um a venda no próprio fórum com um preço muito bom:
o compressor das w211 não faz acoplamento na polia e sim por uma solenóide no fundo do compressor, se tivesse em Curitiba passaria o scanner para ti para ver se não nenhum erro.
schutt- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : Conhecimento
É isso mesmo, que nem nas novas Amarok. A polia é fixa. Não usa embreagem... quando é acionado o botão do painel a válvula abre, e a abertura máxima ou minima é controlada pelo sistema climatronic.
Tão logo seja possível vou retirar esse compressor e verificar. Muito obrigado a todos.
Interesses : E 350
» Marcha lenta C280 1995
» Morrendo do nada, mesmo com rotação alta.
» Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel.
» A190 Auto - Trocas de Marcha em Alta rotação
» Ventoinha acionando em alta rotação em partida fria, e luz de temperatura acendendo no painel!
