Dúvidas sobre a C 36 AMG 1995 (Manutenção, Pré-compra, Opiniões)
Dúvidas sobre a C 36 AMG 1995 (Manutenção, Pré-compra, Opiniões) Empty Dúvidas sobre a C 36 AMG 1995 (Manutenção, Pré-compra, Opiniões)
Mensagem por alansc em Qua 23 Set 2015 - 2:26
Muito boa noite a todos.
Gostaria de esclarecer algumas duvidas e ouvir a opinião sobre as C 36 AMG 1995, pois encontrei uma a venda bem próxima a minha cidade e talvez venha a considerar a possibilidade compra-la. Laughing
O que devo observar nesse modelo antes da compra?
Sobre a manutenção, é complicado encontrar peças de manutenção preventiva? O custo é muito salgado comparado com outras AMG?
Quais oficinas no interior de SP ou capital tem experiência e competência para uma avaliação pré compra e uma possível manutenção no caso desse modelo AMG?
E se alguém que tem ou teve uma pode dar sua opinião e sua experiência pessoal com o modelo seria muito bacana.
Obrigado!
alansc
alansc
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/03/2012
Dúvidas sobre a C 36 AMG 1995 (Manutenção, Pré-compra, Opiniões) Empty Re: Dúvidas sobre a C 36 AMG 1995 (Manutenção, Pré-compra, Opiniões)
Mensagem por Antônio Elias em Qui 24 Set 2015 - 2:15
Especialista atualmente no Fórum em C36 é o Pedrão!!! rsrsrs
A do Pedroalexrj é 96, conheci-a em MG antes dele adquirir do Confrade Travassos, na época acompanhei a pré-compra, diria que C36 é um modelo Amg que precisa ser muito bem "garimpado" e é importante encontrar uma com um histórico de manutenção confiável para não ter "dor de cabeça" adiante, inclusive te sugiro leitura deste tópico de 2010 (link a seguir) onde você encontrará observações de vários exemplares de C36 que vez ou outra aparecem anunciados, detalhes que as pessoas observaram nos carros e etc:
Uma das preocupações nesse ano 95 creio que é com chicote ecológico, o câmbio mecânico por exemplo usa fluído classificação Dexron III então se estiver em perfeitas condições a manutenção de troca de óleo, filtro e etc é bem mais em conta em relação a câmbios eletrônicos 97 acima, particularidades aguarde opiniões de quem conhece bem o modelo 95, sugiro que não descarte outras, C36 são poucos exemplares no Brasil e consideradas colecionáveis.
Essa 1995, tem algum link de anúncio dela para vermos se é carro conhecido de foristas?
Número de mensagens : 15637
Mensagem por alansc em Qui 24 Set 2015 - 5:21
Andei pesquisando sobre o C 36 e me encantei muito com o modelo, e imagino como deve ser divertido acelerar essa maquina.
Porem me assusta um pouco a falta de conhecimento do modelo, e principalmente sua procedencia.
Gostaria que minha primeira estrela me desse mais diversão que dores de cabeca haha :).
Os anúncios são esses:
Faltam muitas informações, e também em cada anuncio esta com uma quilometragem diferente!
Vou ver se consigo conferir ela pessoalmente nos próximos dias.
alansc
alansc
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 24 Set 2015 - 13:35
Rapaz...meu caro Alan...
Seja BENZvindo...
Por acaso eu vi o anuncio dela esses dias na webmotors...
A C36 AMG é muito boa...tem pouca eletrônica embarcada, perto do resto...mas tem que olhar alguns detalhes como por exemplo:
1 - CHICOTE DO MOTOR e CÂMBIO - pois se não tiver sido refeito, vai estar podre já...com certeza...o da minha tinha sido trocado apenas o do motor...mas do câmbio não...tive que refazer...mas EU mesmo refiz...e ficou 100%...
2 - Manutenção em geral - Trocas de óleo do câmbio, motor e afins.
3 - Borracha do eixo cardan...ficam velhas e se desfazem (vc consegue vê-las por baixo...levantando o carro).
4 - Corpo de borboleta (perceber se o giro do carro está redondo ou oscilando).
5 - MAF (ou sensor de fluxo de ar) - Custa caro, mas comprando FORA, não é tanto...na base de uns 600 reais lá...
6 - Checar se o ar condicionado funciona perfeitamente, mudando as saídas do ar pra todos os lados, pois se não sair, tem alguma válvula de vácuo furada...e dá trabalho trocar...a minha tem alguma furada...e ainda não consegui tempo pra parar e trocar...mas elas são em 6 ou 7 (sete)...e cada uma custa uns 50 USD...por aí...
O resto, pra vc ter uma ideia, comprei a pouco tempo, antes do dólar a 4,00...tipo em junho, os quatro amortecedores, molas e calço das molas...tudo original...Bilstein...e Meyle...na mão de um parceiro, que mora em Ponta Porã...paguei em torno de R$ 2.200,00 tudo...fora o frete...
Mas, pelo que vi das fotos, me parece bem inteira cara...mesmo...
Se tivesse condição de ir vê-la com vc...iria na boa...pois desse carro, entendo um pouco...
Se eu lembrar de mais alguma coisa, te falo...qq coisa entra em contato comigo via MP...e adiciona meu número do WHATSAPP...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por alansc em Dom 4 Out 2015 - 3:57
Esse sábado pela manha finalmente consegui ir ver a C36, porem fiquei um pouco decepcionado com o estado dela, me pareceu bem judiada e cansada principalmente em relação a parte mecânica, e na estética alguns vários detalhes também, como pintura triste, para-choque estava quebrado na milha, volante diferente e um horrível toca CD mal colocado. A única coisa que gostei foi da placa AMG-0036 bem interessante.
O vendedor não sabe absolutamente nada sobre o veiculo já que pegou como parte em uma troca por um Camaro.( trocar uma MB por um Camaro já detona mal gosto silent  minha opinião haha). Não possui nenhum histórico de manutenção ou qualquer relato posterior sobre a mesma.
Acho demasiadamente arriscado comprar um carro desses dessa maneira, já que o ao questionar o vendedor se pelo menos poderia levar o veiculo a uma oficina especializada o mesmo não foi simpático a ideia de tirar o carro da loja, nem mesmo a possibilidade de um test drive foi cogitada, então não pude sentir o carro andando. A única coisa que consegui constatar, que ao ligar o motor e acelerar um pouco mais fundo saiu uma generosa quantidade de fumaça. Verifiquei que a parte de baixo do motor estava bem lambuzada de óleo.
Esta com praticamente 84000 km, triste ver um exemplar assim dentre tão poucos que temos no Brasil
Por 55 mil nesse estado, eu passo, essa é pra quem tem $$ e paciência para investir haha.
Tirei algumas fotos seguem em anexo ao post.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Abraços!
alansc
alansc
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 4 Out 2015 - 13:04
Por 55mil...eu vendo a minha...sem absolutamente nada pra fazer...sem vazamentos...com histórico de manutenção...e ainda tenho um caminhão de peças de reposição pra ela...
Que pena q essa daí está judiada...pq eh um belo carro...com uma bela placa...
Pelo visto, tem MTA coisa pra fazer nela...
Forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por joao victorio pareto em Dom 4 Out 2015 - 17:41
rsrsrs
as letras AMG significam grana, muita grana...
quanto custa a manutenção de um carro de 250 mil dolares ?
 ( não importa se ele está sendo vendido a 100 mil reais por ter N anos de uso e N quilometragem.. )...
o fato é que as peças que forem ser substituidas serão para um carro de 250 mil dolares !
as peças não sabem que o carro foi vendido barato...
por exemplo, se for pra trocar meia duzia de peças-AMG é melhor dar PT nele e guardar ele de enfeite na garagem.. 8)
estou mentindo ??
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 4 Out 2015 - 18:06
Meu caro Pareto...desse modelo aqui C36...nem eh tanto assim...
Pq a grande maioria das peças são de C280...
O que eh caro nesses carros são as saias laterais...farol de milha...enfim...detalhes dela...oo resto eh teta...
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por joao victorio pareto em Dom 4 Out 2015 - 19:29
rsrsrs, entao ta, Pedro, 200 mil dolares ( 800 mil reais )...ao inves de 1 milha cai pra 800 mil...
nao se trata de um modelo C ordinário, ele tem o AMG no final, esse AMG é que faz o preço ir la pro espaço...
se pra fazer o motor tem esses fricotes todos, imagina o resto do carro ?
é igual a começar a namorar a Giselle Bundchen, ate da pra tomar uns drinks na primeira noite, mas e no dia a dia ? ahahahha
a manutenção é que mata, rsrsr
Interesses : musica
Mensagem por Antônio Elias em Dom 4 Out 2015 - 19:58
Esse vídeo acima é do M156 da 63, mostra bem o padrão de produção Amg, a preparação do C36 a partir do C280 é interessante o L6 com supercharger cilindrada do motor aumentada de 2.8 para 3.6 litros e etc, o Bellote numa reportagem dele sobre o modelo fala que para Europa foi produzido com 280 Cv e as que vieram oficialmente para o Brasil segundo ele com 20 cavalos a menos (?! ... não citou a fonte da informação), de qualquer forma evidentemente que a manutenção nas primeiras Amg oficiais é um pouco diferenciada da W202 " normal" em alguns aspectos, relevante ao meu ver conforme comentado anteriormente é o fato do C36 ser um modelo considerado colecionável em qualquer parte do mundo.
Esse exemplar do Pedro é uma máquina muito boa, conheço-a desde quando era de MG muito bem cuidada também pelo dono anterior Renato Travassos.
Esse exemplar placa AMG-0036 acho que já foi comentado aqui no Fórum.
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 4 Out 2015 - 22:43
Rapaz...agora que eu vi...as ponteiras do cano de descarga foram substituídas...creio eu pelas da C43...V8...pois são arrendondadas...digo, ovaladas...
Já as da C36 são quadradas...retangulares...que doidera...pq será que trocaram?
Apenas estética? Ou trocaram o cano todo desde o início?
Detalhe...ele eh todo em INOX..não enferruja nem a pau...
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por EfBauru em Seg 5 Out 2015 - 21:23
Alan, esse carro está à venda na cidade de Conchas, não é? Já tinha visto em anúncio e está à venda há um bom tempo...
Fora essa observação das ponteiras ovaladas (isso pode ser apenas o gosto do proprietário anterior...), acho estranho um motor desses fumando com 84 mil km... De resto, esse é o tipo de carro para ser adquirido IMPECÁVEL, com histórico de manutenções comprovado e tal. E mais... essa de o vendedor não permitir o test-drive já ficaria com o pé atrás.
Em qual cidade está você? Posso te indicar uma boa oficina aqui em Bauru.
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1773
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 5 Out 2015 - 21:26
Pois eh...sem.dirigir fica bem difícil...surreal...mas...cada um com cada um...
Vai ser difícil de vender...
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por alansc em Seg 5 Out 2015 - 22:50
Isso ela esta em uma loja em Conchas, como minha namorada é de uma cidade vizinha aproveitamos a viagem para ir até la. Eu moro em Tiete.
Realmente deu pra observar comparando com outras C36 que tinha bastante coisa diferente como o volante, o para-choque frontal, a ponteira, o cambio não tinha a o logo C36 também fora outras coisas que não me recordo agora! E os retoques mal feitos na pintura, o capo do motor não parava em pé sozinho, lastimável!. Olhar o carro parado é complicado, a desculpa do vendedor é que o carro não tinha seguro por isso não podia tirar o mesmo de la.
Quando entrei na loja me apaixonei pelo carro, porem alem do preço fora da realidade pelo estado que se encontra, não vale nem de longe o risco, com a economia do jeito que esta vai ficar la muito tempo parada infelizmente. Me parti o coração ver uma maquina dessas em tal situação.
Sobre as peças de reposição andei pesquisando nos EUA e achei bem em conta para um modelo AMG.
alansc
alansc
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 5 Out 2015 - 23:54
Sim...eh verdade...acha bem tranquilo...dependendo da peça...
Mas SEGURO? Esquece amigo...naum existe nenhuma seguradora q faz...independentemente do preço...acredite...a minha tem somente contra terceiros.
Forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
