Ar condicionado apenas em alta rotação
Mensagem por Pelopeano em Qui 24 Set 2015 - 13:49
Boa tarde Srs.
Minha E 350 04/05 está com um problema no ar condicionado. Só funciona quando as rotações do motor aumentam.
Pesquisei e vi que pode ser uma série de fatores, porém nada especifico da E 350. Alguma dica do que poderia ser? Escovas, compressor?
Pelopeano
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Re: Ar condicionado apenas em alta rotação
Mensagem por oldboy em Qui 24 Set 2015 - 15:47
Qual a rpm?
Só acopla o compressor após x rpm ou existe variação de eficiência?
Realmente pode ser muita coisa...
Qual a km do carro?
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Pelopeano em Qui 24 Set 2015 - 16:06
Olá Oldboy. Acima de 2.000 rpm
Está com 160.000 kms
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por oldboy em Qui 24 Set 2015 - 21:15
Depois de 2.000rpm o funcionamento é normal? Ou seja, se você anda na estrada sempre acima disso ele refrigera normalmente?
Se sim, tens notado alguma diferença nas respostas do câmbio? Como por exemplo, botão de kickdown se houver ou acelerador eletrônico?
Marcha lenta continua na mesma rotação de sempre?
Me parece ser algum malfunction q esta impedindo q o compressor "arme".
oldboy
Mensagem por Pelopeano em Sex 25 Set 2015 - 1:07
Exatamente Oldboy. Na estrada funciona normal. Nenhuma anormalidade no câmbio até onde percebo. As trocas de marcha estão normais.
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por oldboy em Sex 25 Set 2015 - 12:00
Tens que descobrir se abaixo desta o rotação o compressor arma mas não refrigera, ou se abaixo dessa rpm ele sequer arma. Para sabermos onde procurar o problema...
oldboy
Mensagem por Titanic (1) em Seg 28 Set 2015 - 0:30
Já tive problemas com meu compressor de ar também. Acho bem levar numa empresa especializada em ar condicionado pra testar a pressão do compressor... se estiver bavxa em baixa rotação e depois subir um pouco em alta, tudo leva a crer que seja desgaste nos pistões do compressor do ar... ai´só outro... No teste vc poderá tirar essa duvida. Tive uma BMW que tinha esse problema também... E foi o compressor que estava cansado...
Titanic (1)
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/03/2015
Interesses : Manutenção, Peças
Estado : Bahia
Mensagem por Pelopeano em Qua 7 Out 2015 - 13:30
Obrigado amigos.
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por oldboy em Qui 8 Out 2015 - 9:19
Caso o defeito seja mesmo no compressor, temos um a venda no próprio fórum com um preço muito bom:
oldboy
Mensagem por schutt em Ter 3 Nov 2015 - 20:33
o compressor das w211 não faz acoplamento na polia e sim por uma solenóide no fundo do compressor, se tivesse em Curitiba passaria o scanner para ti para ver se não nenhum erro.
schutt
Número de mensagens : 98
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : Conhecimento
Mensagem por Titanic (1) em Qua 4 Nov 2015 - 14:57
É isso mesmo, que nem nas novas Amarok. A polia é fixa. Não usa embreagem... quando é acionado o botão do painel a válvula abre, e a abertura máxima ou minima é controlada pelo sistema climatronic.
Titanic (1)
Estado : Bahia
Mensagem por Pelopeano em Sab 7 Nov 2015 - 17:38
Tão logo seja possível vou retirar esse compressor e verificar. Muito obrigado a todos.
Pelopeano
Interesses : E 350
