duvidas W168: motor não funciona após troca junta cabeçote - ventoinha disparada
gente sou mecanico estou com uma a160 aqui na oficina troquei a junta de cabeçote dela mas dai ela nao funciona quando ligo a chave ela dispara direto a ventoinha e dai nao gira o motor ja fiz varios testes e nada alguem tem ideia do q possa estar acontecendo?
Última edição por Antônio Elias em Qui 24 Set 2015 - 0:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título para identificar as principais dúvidas correlacionadas pelo Confrade)
romilton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 22/09/2015
Interesses : informaçoes
Re: duvidas W168: motor não funciona após troca junta cabeçote - ventoinha disparada
Romilton, me corrijam técnicos e Confrades mais experientes mas acredito que aparentemente você tem 2 problemas distintos entre si, foi feita a complementação do título para identificar quais são as dúvidas de modo direcionar o foco do tópico, com relação a ventoinha sei que há um relé e um sistema de modulação que controla essa velocidade por PWM segundo o Maluhy, veja mais detalhes nestes tópicos cada qual com o seu respectivo foco:
A questão do motor não pegar após você ter trocado a junta de cabeçote, se entendi o motor de arranque gira normalmente, correto? Sendo assim (descartado motor de arranque) e como você disse que já fez vários testes (imagino que já conferiu pulso no cartucho de bobinas de ignição, TBI ok e etc) e como você adiantou em outro tópico que a queima da junta do cabeçote foi causada por válvula termostática danificada e que você colocou uma outra nova, restaria no meu modo de ver passar Star para ver o que aparece de avaria na eletrônica, tem scanner que lê W168 na oficina?
E não deixe de se apresentar aos Confrades em tópico à parte ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) para que você possa ser recepcionado no Fórum.
» Troca Junta do Carter motor W168
» Dúvidas sobre o sistema elétrico e de arrefecimento (ventoinha do motor) -W168
» Troca Junta Cabeçote de uma W124 - E320.
» Troca do óleo do motor do Classe A W168
» Quebra do eixo de comando após troca da junta -motor M104
