W114/8 falhando (motor não mantém aceleração)
W114/8 falhando (motor não mantém aceleração)  Empty W114/8 falhando (motor não mantém aceleração)
Mensagem por Kelly Caetano Sáb 26 Set 2015 - 21:00
boa noite grandes amigos , estava na estrada com minha w114/8 e ela começou a falhar e parou o motor, lixei o platinado e ela voltou a funcionar e depois disso troquei o platinado  o condensador e a bobina e ela pega e não mantem a aceleraçao, ajudem a desvendar o misterio.
Última edição por Antônio Elias em Dom 27 Set 2015 - 3:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : titulo - complementado para facilitar futuras pesquisas)
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Número de mensagens : 20
Interesses : Mercedes Antigas
W114/8 falhando (motor não mantém aceleração)  Empty Re: W114/8 falhando (motor não mantém aceleração)
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Set 2015 - 3:17
O ano pelo avatar é 1971, qual o modelo dessa /8?
Mensagem por Kelly Caetano Dom 27 Set 2015 - 7:50
w114/8  250
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Mensagem por Kelly Caetano Dom 27 Set 2015 - 7:54
estou desconfiado de um gasolina que coloquei num posto BR , isto aconteceu a mais ou menos um KM do posto apos o abastecimento
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Set 2015 - 13:11
Caetano, enquanto você aguarda opiniões de técnicos e pessoas que conheçam esse modelo, estava olhando na ficha técnica e em alguns comentários em classificados mais antigos (no início do Fórum havia o hábito de postar informações técnicas em anúncios - essa prática foi cortada mais recentemente porque dificulta pesquisas), segundo o Confrade Demerval ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ), as 250 utilizam carburadores, confere?
O Demerval é mecânico de uma cidade vizinha à minha aqui em MG, teve uma do mesmo ano e comentou o seguinte no tópico acima:
... O que dá um pouco de trabalho neste modelo são os comandos de união dos carburadores , que se tiverem muita folga é díficil fazer o carro andar em baixa e quando alguém tenta consertar este problema sem embuchamento, abrindo giglês, o carro chega até molhar vela de tanta carbonização .
Alguém fez na minha quando comprei ,tive que comprar o reparo original que é caro , embuchar eixo da borboleta , trocar varetas e comandos do acelerador , mas valeu a pena por que o carro ficou gostoso de dirigir em baixa e alta também .
O problema não estaria nesse tipo de folga descrita acima ou giclês fechados?
Mensagem por Maluhy Dom 27 Set 2015 - 13:51
Pq vc não leva no seu mecanico?kkkkkkk Twisted Evil
Mensagem por Kelly Caetano Dom 27 Set 2015 - 15:07
Resolvido aqui em casa mesmo , fui em um posto da shell de confiança comprei gasolina boa coloquei antes da bomba no galao liguei o carro e funcionou, agora tirar a batizada do tanque e nunca mais entrar no BR da estrada do Pre aqui em Campo Grande RJ  Laughing Laughing Laughing
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Mensagem por Kelly Caetano Dom 27 Set 2015 - 15:08
Obrigado a todos pelas dicas e opinioes !!
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Set 2015 - 16:38
Por nada, bom de Mb sem eletrônica é isso!!!
Gasosa batizada para chegar a ponto de carburador não dar conta de queimar, com certeza vai precisar de boa limpeza nele, conferir os diafragmas e etc.
Mensagem por Kelly Caetano Dom 27 Set 2015 - 16:40
Verdade.... e ja mandei um Email para benz partes solicitando um kit reparo completo do zenith
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Set 2015 - 17:30
Se fosse W203 para cima já teria uma árvore de natal acesa no painel, câmbio em emergência e etc não é mesmo, as antigas às vezes é difícil encontrar um ou outro componentes mas elas tem suas vantagens. rsrsrs
Já me diverti muito com carburadores antigos, os de dupla carburação são mais difíceis para afinar, o sistema aí é o Zenith bijet, o jogo de juntas é até tranquilo para achar, ideal é o kit de reparos completo mesmo:
O Luis da Benz Parts é uma excelente referência para peças de Mbs antigas e clássicas, conferiu aí no RJ se o Maluhy ou o Berek tem esse kit?
Mensagem por Kelly Caetano Dom 27 Set 2015 - 20:16
Maluhy vc tem este kit reparo completo do zenith bijet , preciso do completo porque o primeiro sempre jogar gasosa pela tampa  :D
Kelly Caetano
Kelly Caetano
Mensagem por MarcaoF Ter 29 Set 2015 - 16:23
Que bom que vc descobriu o "defeito"! Gasolina batizada deveria ser crime inafiançavel!!! É muita sacanagem, em carros com igniçao eletronica, os bicos podem travar abertos e ate dar calço hidraulico! Passei por um susto desse com meu coreano indo para o Chile... abasteci num posto de estrada no Parana e um km depois o carro parecia uma arvore de Natal e entrou em "emergencia", so acelerava ate 1.5giros. Outro dia, abasteci num posto Shell grande e movimentado perto de casa, aqui em Sao Paulo, no dia seguinte o carro nao ligava e quando ligou soltava fumaça branca e parecia uma chocolateira. No mecanico esgotamos o tanque e completei de Podium, saiu andando liso!!!!  Boa sorte com sua Estrela !! Tenho uma "irmã" da sua, que tambem apanho com a dupla carburaçao na marcha lenta, rsrs
Marcao
MarcaoF
MarcaoF
Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 24/07/2014
Interesses : W114
