Retocar ou original
Retocar ou original
Mensagem por Giusepe Di Primio em Seg 5 Out 2015 - 18:06
Confrades, acabei de comprar uma GLA 200 e, com apenas 240 km, ao utilizar pela segunda vez o park assist, o parachoque traseiro encostou num daqueles pedaços de ferro que colocam nas calçadas (este na verdade estava era na rua) e acabou ralando uns 3 cm a pintura e também o plástico. Fui em algumas oficinas e me informaram que é possível fazer um retoque, sem pintar todo o parachoque. Informaram também que não dará diferença de cor (uma vez que o carro é zero). Fiquei então na dúvida: retoco o carro e tiro o arranhão que realmente está me incomodando ou deixo o carro original com o arranhão? Dúvida cruel.
Giusepe Di Primio
Giusepe Di Primio
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : turismo
Re: Retocar ou original
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 5 Out 2015 - 18:22
Ola Giusepe:
Eu prefiro retocar, insistindo para que o retoque seja o menor possível.
Dependendo do tamanho e profundidade do ralado, as vezes um pintor habil consegue fazer no pincel. A area do retoque fica mínima.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 575
Mensagem por S. Augusto da Silva em Seg 5 Out 2015 - 19:12
Recém retoquei o para choque traseiro de minha C 240 ano 2000 e ficou perfeito
não deu a menor diferença.Feito aqui em Cabo Frio mesmo.
Voto pelo retoque. :P
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 756
Foto
Mensagem por Giusepe Di Primio em Ter 6 Out 2015 - 11:35
Giusepe Di Primio
Giusepe Di Primio
Foto 2
Mensagem por Giusepe Di Primio em Ter 6 Out 2015 - 11:38
São no máximo 3 cm o arranhão
Giusepe Di Primio
Giusepe Di Primio
Foto 3
Mensagem por Giusepe Di Primio em Ter 6 Out 2015 - 11:40
Giusepe Di Primio
Giusepe Di Primio
Foto 4
Mensagem por Giusepe Di Primio em Ter 6 Out 2015 - 11:43
Giusepe Di Primio
Giusepe Di Primio
Mensagem por VABF em Ter 6 Out 2015 - 12:48
Se fosse eu, faria um retoque no pincel mesmo e um polimento de leve. Eu evitaria pintar por conta da baixa km dela.
Relax, vai ficar imperceptível...
VABF
VABF
Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Mensagem por Antônio Elias em Seg 12 Out 2015 - 16:13
Giusepe, Confrades, este tópico não sabemos por qual razão foi aberto na área "Oficinas especializadas MB no Rio de Janeiro" e foi movido para essa Seção dedicada ao modelo GLA.
Att.
Moderação.
Número de mensagens : 14888
Mensagem por Antônio Elias em Seg 12 Out 2015 - 16:21
Giusepe, tentaria primeiro a sugestão do Vasco uma "pincelada" para tentar preencher o risco e acabamento com polimento usando massa 1 (pela foto acho que nem carece de uso de lixa d'água fina), não gostando do resultado um retoque local se bem feito fica bom.
Nos dê o prazer de sua apresentação em tópico à parte ( [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ) para que possa ser recepcionado no Fórum.
Mensagem por Apilon em Seg 12 Out 2015 - 17:27
É caso para uma pincelada, não vai zerar, mas é melhor do que retocar uma parte, mas com necessidade de envernizar todo o parachoque para evitar a diferença de cor.
Se esse verniz não for aplicado corretamente, pode dar diferença de textura com o resto do carro...já vi funileiro envernizar lateral de carro devido a uma besteira dessas.
Não se preocupe com esse detalhe, não é nada....
Apilon
Apilon
Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Mensagem por FM1980 em Ter 18 Set 2018 - 20:59
Pequeno retoque fica bom...
FM1980
FM1980
Data de inscrição : 25/03/2018
