Vidro do motorista não fecha até o final
Mensagem por ohlweiler em Qua 7 Out 2015 - 14:41
Olá pessoal,
Pesquisei no fórum e não achei nada referente ao meu problema. Se tiver me desculpe mas não encontrei.
Desde ontem parou de funcionar na minha W204 2013 o one-touch para subir o vidro do motorista. E quando fecho segurando ele bate no topo e volta um pouco. Como se estivesse com alguma obstrução.
Alguém já passou por isso ou sabe se te uma forma de resetar os comandos de vidro como já vi em outros carros ?
ohlweiler
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 14/05/2015
Interesses : Carros, Fotografia
Re: Vidro do motorista não fecha até o final
Mensagem por Bruno em Qua 7 Out 2015 - 14:49
Recentemente o meu Corolla 2010 começou a fazer isso, aí prestei atenção no vidro subindo e durante a subida ele estava torto, fazendo com que atingisse na pestana de cima e descia, abri o forro da porta e tinha quebrado uma ''baratinha'', troquei a pecinha e o problema sumiu, mas no seu caso não sei o que pode ser.
Bruno
Número de mensagens : 3012
Mensagem por Antônio Elias em Qua 7 Out 2015 - 23:23
Tentou refazer a sincronização/reprogramação de todos manualmente?
Número de mensagens : 14383
Mensagem por ohlweiler em Qui 8 Out 2015 - 9:10
Olá Bruno,
Obrigado pelo diaca. Vou verificar;
Olá Antônio.
Não reprogramei manualmente porque não sei como.
No outro blog me disseram que tinha que subir e baixar os vidros segurando 10 segundos em cada posição.
Você confirma esse método ?
ohlweiler
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 9 Out 2015 - 1:51
eu tive um Citroen C4 que tinha o mesmo problema, era a borracha que ja tava gasta, e pra fechar o vidro tinha que ajudar puxando ele pra dentro senão o vidro fechava fora do prumo...
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Gusbar (1) em Sex 9 Out 2015 - 15:22
Já tentou lubrificar com pó de grafite?
Gusbar (1)
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : carros, motos
Mensagem por Antônio Elias em Sex 9 Out 2015 - 16:42
Ohlweiler, essa reprogramação tem no manual, pressiona o botão e mantém no final do curso por 10 segundos nas 2 posições de deslocamento, faz-se assim também com o teto solar mas quando o sistema desprograma por baixa tensão ou troca de bateria e etc.
Se nada disso ocorreu, se você refizer o procedimento e mesmo assim persistir o problema num único vidro, pode ser que uma das situações que os confrades comentaram resolva ou pesquisar se há algum mal contato no módulo de conforto. O forro dessa porta foi aberto recentemente?
Mensagem por ohlweiler em Ter 13 Out 2015 - 7:53
Olá, bom dia
Consegui resolver.
Lubrifiquei a canaleta e reprogramei conforme instruções no manual.
Nesse caso fiz assim:
Com a chave na posição 2 fechei e segurei o botão por mais de um segundo. Segundo o manual poderia baixar um pouco e conforme instruções novamente fechei e segurei por mais de um segundo. Após esse procedimento voltou a funcionar inclusive o one-touch que tinha parado no fechamento.
Obrigado a todas as dicas.
ohlweiler
Mensagem por Antônio Elias em Ter 13 Out 2015 - 15:26
Que boa notícia!!! :D
Mensagem por Claudemar em Qua 18 Nov 2015 - 12:15
ola pessoal
Nossa estou feliz agora de ter me cadastrado aqui pois encontramos problemas comuns nas mecas e podemos resolve-los rapidamente. O problema do vidro do Ohlweiler era o mesmo do meu. Batata! resolvido.
Claudemar
Data de inscrição : 18/11/2015
Mensagem por eantunes1975 em Dom 20 Mar 2016 - 22:24
Boa noite, Ohlweiler poderia descrever meLhor como fez a programação, principalmente o tempo, fiz segurando 3 segundos mas nao funcionou.
eantunes1975
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 20/03/2016
Mensagem por pedrocampelojr em Seg 21 Mar 2016 - 17:00
Boa tarde.
A minha w204 2010 está com "problema" no teto-solar. Abre normalmente, tanto ´so para levantar a parte traseira quanto para abrir todo; mas para fechar, nas duas situações, fica dando solavancos, não fechando com um único toque, tenho que segurar o botão e ele vai dando solavancos até fechar. Alguém sabe como reprogramar?
pedrocampelojr
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por definho em Ter 22 Mar 2016 - 1:17
O meu vidro não sobe quando eu tranco o carro/alarme, mas ele funciona normalmente (?).
Já larguei várias vezes aberto sem querer... Ai quando paro o carro, fecho os vidros caso estejam abertos.
Isso é normal? A de vocês quando vocês trancam o carro, o que acontece? os vidros sobem? tem que segurar a chave?
definho
Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por definho em Ter 22 Mar 2016 - 1:42
Escrevi o post anterior do celular e não consigo editar, deixa eu reformular a minha pergunta, pois a pergunta acima foi confusa. Quase que de um cidadão semi-alfabetizado.
Os vidros elétricos da minha W204 funcionam perfeitamente, sem nenhum barulho, sobem e descem completamente, percorrendo todo caminho necessário, não travam, funcionam 100% OK.
Mas se eu deixar o vidro aberto e sair do carro, e trancar o carro, os vidros do carro não sobem automaticamente, eu tentei também manter o botão para travar o carro pressionado, mas os vidros não dão sinal de vida, tenho que entrar no carro e colocar a chave, subir os vidros, e depois sair, o mesmo ocorre com o teto solar (não sei se ele deveria fechar automaticamente quando tranco o carro) mas enfim.
Não li o manual porque tive preguiça, muito grande!
Como funciona a W204 de vocês? elas fecham todos os vidros ao trancar o carro através da chave?
definho
Mensagem por mrkalvin em Ter 22 Mar 2016 - 9:25
É assim mesmo, não consigo entender a MB como um engenheiro consegue fazer algo tão sem noção como esse sistema de fechamento de vidro Evil or Very Mad
A W204 tem um sersor Infra vermelho na maçaneta. Tem que apontar a chave pro sensor e ficar apontado e apertando o botão de travar o vidro até ele terminar de fechar.
No começo deixava o vidro aberto toda hora, agora já me condicionei a não abaixar mais o vidro  Evil or Very Mad.
Veja o video apartir de 2min e 31 seg.
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por renato_furnas em Ter 22 Mar 2016 - 15:35
Acho que muitos lugares são proibidos o fechamento do vidros por questões de segurança, não pela engenharia ser sem noção. Isso acontece com as outras marcas também.
Quando trancar o carro aponte a chave para a maçaneta e segure o botão de trancar apertado até os vidros fecharem completamente.
renato_furnas
Número de mensagens : 156
Mensagem por definho em Qua 23 Mar 2016 - 15:51
Valeu gente, deu certo, abriu e fechou tudo, agora é só eu ficar igual um retardado do lado do carro por uns 15 segundos que fecha tudo.
definho
Mensagem por renato_furnas em Qua 23 Mar 2016 - 16:55
Eu ja peguei o habito de fechar antes de sair do carro.
renato_furnas
Mensagem por definho em Sex 25 Mar 2016 - 12:43
Mudando de assunto, o renato_furnas deve ter ficado muito gatão dentro dessa Coupé aí hein? Eu mesmo fiquei muito mais bonito, hauehueahueahuea.
definho
Mensagem por renato_furnas em Seg 28 Mar 2016 - 11:21
KKK, as pessoas tem me olhado mais depois que peguei a MB.
renato_furnas
