B180 - Peças da Dianteira x seguro
Mensagem por scarela em Sab 10 Out 2015 - 17:15
Boa tarde!!
Hoje, para minha infelicidade, o carro sofreu uma pequena batida. O primeiro carro brecou com tudo no farol verde, o carro de trás bateu nele e eu bati no carro do meio.
Resultado = os dois da frente não tem seguro, a pessoa do primeiro carro tem ciência da mancada mas não tem condições de pagar nada (carro velho caindo aos pedaços). Amassou e estragou o para-choques, entortou e arranhou a grade, quebrou os encaixes da estrela e o capô deu uma leve desalinhada, com amassados pequenos em dois pontos. Dá pra colocar um dedo entre o farol e capô. Vou precisar trocar o mecanismo de abertura do capô, ele não abre mais.
Pergunta: alguém, algum dia já precisou dessas peças? Como foi o prazo de entrega da CCS? Será que existe estoque disso? Acham que um capô nessa situação tem condições de ser recuperado e pintado ou só trocando mesmo?
Vou acionar o seguro na terça e pagar a franquia de qualquer modo, e ajudar a dona do Siena da frente com a traseira dela, que teve só o para-choques machucado.
Início péssimo de feriado...
Abraço a todos!
Última edição por Antônio Elias em Qui 15 Out 2015 - 1:52, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado conforme conteúdo)
scarela
Número de mensagens : 156
Re: B180 - Peças da Dianteira x seguro
Mensagem por oldboy em Sab 10 Out 2015 - 17:43
Fala man,
Situação bem chata, hein? Me sodaliarizo com a sua causa pois já passei por situação parecida. Acho que não é o caso de falar sobre o que pode ou não ser feito afim da pessoa causadora do acidente pois você já parece ter feito uma decisão e eu respeito.
Aqui vai minha consideração: Em SP existe a melhor oficina de funilaria/pintura/martelinho de ouro do Brasil. Se chama Sprex Japan. Vale a pena que você procure o trabalho deles.
As vezes peças do seu carro não precisam nem ser trocadas e caso necessitem eles certamente são o melhor lugar daqui.
Boa sorte!
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por scarela em Sab 10 Out 2015 - 18:18
Oldboy,
Agradeço muito a indicação, vou procurar sim por eles.
Se nada precisar ser trocado é excelente! Vamos ver... Vou postar detalhes caso precisem.
Obrigado!!
Abs.
scarela
Mensagem por oldboy em Sab 10 Out 2015 - 18:40
oldboy
Mensagem por joao victorio pareto em Dom 11 Out 2015 - 16:46
Scarela, posta fotos do carro acidentado pra se ter uma ideia...
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por wlemes em Dom 11 Out 2015 - 23:32
Fotos....
E sinto mto. Eu ia ficar arrasado :(
wlemes
Número de mensagens : 325
Mensagem por scarela em Seg 12 Out 2015 - 19:05
Gente, segue uma foto. Essa eu tirei minutos depois... Não tive oportunidade de tirar outras ainda.
Olhando bem, dá pra ver furos no para-choque, a placa toda amassada, a grade desencaixada do para-choque, o capô está amassado nas laterais da grade e arranhado bem no meio. O desalinhamento é nítido no alto dos faróis. A estrela tem alguns encaixes quebrados mas está no lugar.
A grade está meio solta, mas não cai porque o amassado do capô faz com que ela não passe para fora. No momento da batida estava totalmente caída para dentro, com alguma paciência coloquei ela meio no lugar.
Parece pouco, mas somando o preço das coisinhas que quebraram a conta fica alta, especialmente para o seguro, que normalmente troca tudo, não recupera nada.
Na terça vou levar numa oficina indicada pelo seguro para orçar, que tem bom nível, e também na oficina indicada pelo Oldboy, fiquei bem interessado. Como vou estar em Moema, bem pertinho, vou passar para orçar e conhecer.
Bom fim de feriado a todos!
scarela
Mensagem por oldboy em Seg 12 Out 2015 - 20:10
No seu lugar iria primeiro na Sprex. Depois você compara o nivel com a oficina da seguradora...
Me parece que por exclusão da grade e do farol, o resto é recuperável.
Lá não é barato, mas até onde me consta eles aceitam seguradoras.
oldboy
Mensagem por scarela em Seg 12 Out 2015 - 21:17
Ah, sim! Normalmente a seguradora apenas recusa-se a emprestar carro reserva se optar por fazer o serviço fora da indicada.
Só vou na indicada primeiro por conta do rodízio. Como só posso sair do bairro as 10:00, vou passar na do seguro primeiro que é aqui do lado. A tarde vou na Sprex. Pelos preços que achei nos orçamentos postados no Facebook, inclusive de uma E500 2012 blindada, não achei caro não. Se mantiver o padrão, provável que eu faça lá.
Só vou na do seguro para agilizar as coisas caso, por alguma razão, a seguradora bata o pé. A minha é a Tokio Marine.
Abs.
scarela
Mensagem por wlemes em Ter 13 Out 2015 - 14:52
Amigo. Sinceramente? Vai trocar tudo... :( Inclusive acho que será dificil ficar bom o capô... Esse amassado é bem chato e carro preto, sinceramente, iria preferir troca a pessoa toda. Mas esse sou EU né?
Boa sorte e dps conte mais das cotações.! :) Boa sorte
wlemes
Mensagem por scarela em Ter 13 Out 2015 - 16:06
Vai acabar trocando tudo sim. A Tokio Marine já pré-aprovou tudo, na quinta tem a vistoria. Aliás, serviço excelente o deles, absurdamente ágil. Me concederam R$ 200,00 de desconto na franquia, que já é bem baixa (R$ 1.550,00).
Vamos ver o que vem na cotação de peças, rs! Estou curioso!
Oldboy, procurei a Sprex em Moema e não estão mais por lá, o imóvel está vazio e para alugar. Tentei contato em todos os telefones mas ninguém atendeu. Será que algo deu errado pra eles?
scarela
Mensagem por Mau71 em Ter 13 Out 2015 - 17:48
Confrade Oldboy, ja utilizou os serviços desta empresa?
Moro no bairro deste endereço citado na página que mandou e no local há uma outra empresa lá, chamada Quickfix, não é antiga no local. Certa vez TENTEI fazer um orçamento la, (era um amassadinho de supermercado em um blindado não-mb). O atendimento era tão desorganizado que desisti, inclusive havia um cliente enfurecido com algo que saiu muito errado (sei lá se ele tinha razão ou não). Fiz em outro martelinho.
Fiquei curioso pois sempre é interessante ter um bom martelinho à mão e o como o confrade foi muito confiante na recomendação, imagino que já tenha usado os serviços deles.
Mau71
Número de mensagens : 468
Mensagem por oldboy em Qua 14 Out 2015 - 0:32
Mau71 e scarela,
Conheci pessoalmente o dono desta empresa ainda nos 90 em compromissos corporativos e quando o mesmo estava engatinhando neste ramo -reparação. Atua no ramo automobilistico em outras vertentes desde sempre, praticamente.
Anos depois a epoca do falecimento de meu pai estava em SP e encontrei-o por acaso. Me mostrou a estrutura, qualidade de atendimento, tecnicas, equipamentos, etc. Muito acima do que estavamos e estamos acostumados por aqui. Mas isso faz pra lá de uns 15 anos...
A boa impressão se perpetuou em mim por saber que na area onde nos encontravamos casualmente devido compromissos de trabalho era uma pessoa altamente competente e honesta. Este foi o motivo de ter recomendo a oficina.
Atualmente só o acompanho por redes sociais.
Meus contatos dele são:
Especializada em Reparos Rápidos para entregar no mesmo dia com 02 anos de garantia - Rua Padre João Manuel, 60 Conjunto Nacional - 1o. Subsolo
Cerqueira César - São Paulo
Reparos Normais -  Alameda dos Guaramomis, 1423 Moema - São Paulo
Tels.: (11) 5042-1580 | 3791-1588
Tel.: (11) 3263-1171
Rua Vergueiro, 4052 - Chácara Klabin - Vila Mariana - SP
(11) 99869-5131 vivo
Caso não consigam contato ou em qualquer outra coisa que possa ser util, me avisem.
Para quem gostaria de mesmo a distancia checar a qualidade do trabalho existem muitos videos no youtube/facebook.
oldboy
Mensagem por scarela em Qua 14 Out 2015 - 1:02
O imóvel da Alameda dos Guaramomis está fechado e disponível para locação. Os telefones 5042-1580 e 3781-1588 chamam e ninguém atende, tentei algumas vezes ao longo do dia, inclusive parado na frente do imóvel.
Abs.
scarela
Mensagem por wlemes em Qua 14 Out 2015 - 10:29
Q franquia baixa!!!!!!! Minha franquia na BW200T 2009 era de 3000,00
Hehehehe na C é 4000, mas poderia ser menor. Preferi assim até pq qualquer coisa no carro vai ser uma bala mesmo.
wlemes
Mensagem por Mau71 em Qua 14 Out 2015 - 10:38
O imóvel da vergueiro não possui loja da marca citada na página do facebook e sim a tal Quickfix, onde fui pessimamente atendido.
Mau71
Mensagem por scarela em Qua 14 Out 2015 - 13:29
Então, dá uma cotada com o Tokio Marine, vale a pena. Aqui em casa meu pai, minha mãe e meu irmão mudaram tem dois anos.
Antes eu estava com Allianz, pagava a mesma coisa na apólice mas com franquia dobrada. Me surpreendi quando cotei e por enquanto só tenho elogios.
Ahh, e detalhe, eles aprovaram os serviços no mesmo dia e deram desconto de R$ 200,00 na franquia por ter optado em usar uma das oficinas que eles indicam. A oficina é boa, tenho conhecidos que já utilizaram serviços.
scarela
Mensagem por Mau71 em Qua 14 Out 2015 - 14:25
A sulamerica também costuma ter boas condições para as MBs.
Mau71
Mensagem por Flavio Garcia em Dom 18 Out 2015 - 15:01
Que inveja de vocês. Até na Sulamérica o seguro sai por quase 10 mil no meu perfil. Zona Leste é fod* viu.
Flavio Garcia
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 21/06/2015
Interesses : teste
Mensagem por Mau71 em Dom 18 Out 2015 - 15:04
Flavio, isso é um saco mesmo pois é uma conta burra. Cep, idade e bonus. To no extremo oposto, passei dos 40, bonus no maximo e bairro tranquilo (se é que algo em sp pode ser chamado de tranquilo no quesito segurança).
Mau71
