Problemas no A/C W210 - para de gelar
Problemas no A/C W210 - para de gelar Empty Problemas no A/C W210 - para de gelar
Mensagem por otavio_morillas em Qua 14 Out 2015 - 6:24
Boas entusiastas, Meu nome é Otavio e sou novo no Portal. Mas vamos la com meu problema.
A pouco tempo adquiri uma Mercedes e320 avantgarde 97/97 com motor v6, o problema é o A/C depois de ligado, passado uns 3 minutos ele simplesmente para de gelar. ja levei em inúmeras lojas de manutenção e nada do pessoal vir a resolver meu problema. Com isso comecei a pesquisar sozinho e com o diagnostico. Os erros apontados são:
1.  BI23I 008 ECT sensor (B11/4 )
2.  BI235 0I2 Emissions sensor (B31)
3.  BI459 029 Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1)
Já no problema de falta de aceleração mencionado pelo ´´[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ´´ no tópico  ´´[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]´´ , estou com o mesmo problema, fiz o pedido de uma bomba nova original e filtro novo também original, mas gostaria de saber se alguém ja teve um problema parecido e se ja resolveu.
Fico no aguardo ansioso,e mais um vez feliz por participar do Portal de entusiastas com bom gosto.!
Desde já agradeço a ajuda.!
otavio_morillas
otavio_morillas
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/10/2015
Interesses : w210 e320
Problemas no A/C W210 - para de gelar Empty Re: Problemas no A/C W210 - para de gelar
Mensagem por Antônio Elias em Qui 15 Out 2015 - 2:28
Otávio, bom dia, os assuntos na área técnica do Fórum são organizados por temas que guardem relação entre si para facilitar consultas futuras por quem vier precisar, desta forma o problema do Ar condicionado deve ser tratado em tópico à parte do outro problema relacionado ao funcionamento do motor.
Façamos o seguinte, trataremos neste tópico somente a parte do ar condicionado e editaremos o título para redirecionar o foco do debate.
A questão do motor engasgando, cortando rotação e etc oriento postar na sequência do outro tópico já que segundo seu relato o sintoma é o mesmo, mais prático tratarmos os temas em separado.
Oriento-o também que faça sua apresentação em tópico à parte para que os Confrades saibam de quem se trata e possam recepcioná-lo na área adequada do Fórum.
Número de mensagens : 15563
Mensagem por Antônio Elias em Qui 15 Out 2015 - 3:27
Voltando ao tema do tópico, você está utilizando scanner ou funções de teste no visor do A/C?
O ar condicionado dessas W210 1997/1998 costumam apresentar essas avarias e dificuldades para gelar com a carga de gás normal, um amigo meu está com uma E420 97 com um problema bem semelhante, no caso dele o A/C demora a começar a esfriar principalmente com o carro ao sol, suspeita-se do sensor de temperatura, ocorre o seguinte esses códigos de erros que você citou começam todos por B1... (e não BI)... B1231, B1235 e B1459 ... são códigos OBDII específicos Mercedes para avarias de A/C grupo B, no seu caso como é o contrário do exemplo que citei, ou seja na sua E320 começa gelando normalmente e logo a seguir para de gelar, consideraria apenas a B1231 para te direcionar para a origem do problema, posso estar enganado mas vejo a B1235 relacionada a reflexo de emissões e a B1459 relacionada a leitura do painel de instrumento me parece simplesmente uma interface refletida, pode estar ocorrendo na sua W210 por exemplo falha na válvula dupla que controla a passagem água quente ou o próprio sensor de temperatura defeituoso confundindo o sistema prejudicando o resfriamento e gerando esses códigos.
De qualquer forma, todos os códigos de avaria para A/C de E320 1997 estão descritos neste link com algumas dicas, comum acontecer problemas no A/C desse ano/modelo:
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 19 Jan 2016 - 23:56
Antonio, excelente site!
Obrigado!
Número de mensagens : 1717
