Troca do comando do ar condicionado
Troca do comando do ar condicionado  Empty Troca do comando do ar condicionado
Mensagem por ricardodourado em Sex 16 Out 2015 - 19:18
Boa Noite a Todos . Preciso de uma orientação :
Tenho c180 2002 - w203 . O ar parou de funcionar , levei para um profissional que acabou trocando o compressor e outras peças .
3 meses voltou a dar problemas e ainda  descarregou a bateria . retornei ele me informou que e o comando do ar condicionado e que não tem conserto . Preciso de outro.
Ai  vem o problema : não consigo encontrar do mesmo modelo.
Como no portal todos sabem tudo pergunto:
Um comando de ar condicionado de outro modelo e ano daria certo .  ano 2005 , 2006 por exemplo. .
Ou alguem tem pra vender?
att
Ricardo Dourado
ricardodourado
ricardodourado
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 25/02/2015
Interesses : :
Troca do comando do ar condicionado  Empty Re: Troca do comando do ar condicionado
Mensagem por Antônio Elias em Sex 16 Out 2015 - 20:03
Ricardo, pelo EPC consultando pelo chassis você confirmará com quais modelos e versões há compatibilidade.
Acho importante inclusive confirmar no Catálogo MB se há Part-number "replaced", ou seja peça que foi atualizada pela fábrica onde normalmente se corrigiu ou se atualizou algo principalmente em se tratando de eletrônica, evita que você adquira outra peça usada ou nova que já saiu de linha e foi modificada.
A/C de W203 tem um softer específico dentro do programa Xentry do Star só para reprogramação desse sistema, passou no Star Diagnózis? Essa oficina de ar condicionado tem conhecimento disso?
Tive uma W203 C320 (atual Luiz Oliveira) que apresentou pane nesse controle e parou de funcionar, não obedecia aos comandos, acredito que seja o mesmo controle da C180, estava em BH, levei na Minasmáquinas e reprogramaram no Star, voltou funcionar e assim continua até hoje.
Número de mensagens : 15557
Mensagem por ricardodourado em Sex 16 Out 2015 - 21:35
Ola Boa Noite Antonio . Agradeço o retorno .
Sempre vejo varias MB , nessa oficina, aqui em Brasília.  mas não sei se tem esse conhecimento de reprogramação .
não tenho tanto conhecimento .  como podemos confirmar  ,  consultar pelo chassi . aonde se ha outros modelos .
Ricardo
ricardodourado
ricardodourado
Interesses : :
