Primeira Mercedes (dúvidas sobre C200K 2008)
Mensagem por Danielbat14 em Sex 6 Nov 2015 - 15:33
Boa tarde pessoal tudo jóia? Estou doido para ter uma Mercedes e  Ando lendo bastante o fórum e gostaria  de perguntar aos senhores se vale a pena trocar meu carro (duster 4x4 2012/2013 2.0) em uma Mercedes c200 2008/2008 avantgard com 52000km voltando a ele 13mil . Estamos negociando fip por fip.Muito obrigado !
Última edição por Antônio Elias em Sab 7 Nov 2015 - 0:07, editado 1 vez(es) (Razão : título inserida a versão W204 para direcionar o foco do tópico.)
Danielbat14
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 05/11/2015
Re: Primeira Mercedes (dúvidas sobre C200K 2008)
Mensagem por Danielbat14 em Sex 6 Nov 2015 - 16:36
O que acham disso ?
Danielbat14
Mensagem por george.masset em Sex 6 Nov 2015 - 17:51
Amigo se o carro estiver 100%, certamente é um carrão
george.masset
Número de mensagens : 198
Estado : Piauí
http://www.masset.com.br
Mensagem por Danielbat14 em Sex 6 Nov 2015 - 17:59
O dono é muito cuidadoso e tem as manutenções todas em dia. Nunca foi batido. Só não tem chave reserva.
Danielbat14
Mensagem por george.masset em Sex 6 Nov 2015 - 18:02
Veja o custo da chave reserva, ficar sem é complicado.
E bom levar em um mecanico que conheça mercerdes, e passar o scam para saber se esta tudo ok de verdade.
george.masset
Estado : Piauí
Mensagem por Danielbat14 em Sex 6 Nov 2015 - 18:16
Obrigado George ! Mais algum conselho ?
Danielbat14
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 6 Nov 2015 - 18:25
"quando a esmola é grande o pedinte desconfia..."
leva numa concessionária e faz o Xentry...qualquer consertozinho num MB fica proximo de 20 000 ( fonte: eu )
Número de mensagens : 492
Mensagem por Danielbat14 em Sex 6 Nov 2015 - 19:26
Eita fica isso tudo ? Desanimei 😢😢
Danielbat14
Mensagem por george.masset em Sex 6 Nov 2015 - 19:29
Desanima não, estou na 6 e nehuma foi ZERO, nunca tive grandes problemas, só manutençao óleo, pastilhas e pequenos reparos normais,
george.masset
Estado : Piauí
Mensagem por EfBauru em Sex 6 Nov 2015 - 21:13
Daniel, a primeira providência para que você adquira um MB é levá-lo a uma CCS e pedir para que o carro seja avaliado no Stardiagnózis. Apenas com essa providência (que terá um custo à você) será possível ter uma noção do estado real do carro. Outro ponto a se pensar é a aquisição da chave reserva, que só pode ser feita na CCS. Também tem um custo considerável e dependendo da negociação, pode ser um ponto a seu favor (mas não deixe de considerar).
Forte abraço, seja bem vindo e desejo sucessos na sua negociação.
Até mais!
EfBauru
Número de mensagens : 1343
Mensagem por Joey em Sex 6 Nov 2015 - 21:24
O custo da chave reserva gira em torno de 1200 reais e so pode ser feita vi concessionaria. Nao arrisque aqui ta?
Quanto a troca, siga as orientacoes dos confrades e leve em algum mecanico que possa passar o Star nela. Na concessionaria te cobram uns 300 a 500 para isso. Mas quer saber? vale cada centavo pois se o carro tiver problemas ai senta e chora bro!! Combina com o vendedor de rachar isso se o caror estiver ok..se estiver ferrado os custos sao dele! justo nao?
Joey
Organização de Eventos
Número de mensagens : 780
Mensagem por Antônio Elias em Sex 6 Nov 2015 - 23:33
Daniel, você está em MG ou DF (avatar)!? Sendo seus primeiros posts no Fórum, solicito que se apresente na área de novos usuários, importante para que os Confrades saibam de quem se trata e possam recepcioná-lo, só abrir tópico à parte nesse link: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Já existe um tópico em andamento sobre esse assunto "primeira W204", outro foco, verifique o que já foi postado anteriormente à respeito, principalmente custos básicos de manutenção:
Duster x W204, são veículos de propostas diferentes e como não são veículos do mesmo segmento, temos orientado os Confrades para evitarem tecer comparações de Mercedes com outros veículos que não sejam do segmento premium.
W204 como qualquer outra Mercedes da fase diria "moderna", é importantíssimo que haja um histórico de manutenção confiável e devidamente comprovado, checar se foi feita a substituição dos fluídos de arrefecimento (cada 3 anos), freios (a cada 2 anos), pela Km indicada x ano de fabricação verifique se a transmissão já foi revisada, pois a troca do óleo,filtro e etc de caixa automática é recomendada a cada 4 anos ou 50k, o que vencer primeiro, nesse ítem se não aconteceu essa revisão reserve em torno de R$ 1.500,00 somente para essa finalidade; esse motor M271 com Kompressor particularmente gosto de examinar - se possível acompanhado de bom mecânico - a primeira partida a frio para checar se há ruídos estranhos vindos de tuchos, variadores e etc, se "rajar" nos primeiros minutos de funcionamento com o motor frio, cuidado redobrado e análise pormenorizada em oficina especializada MB para tirar a dúvida, são esses tipos de aspectos que você deve olhar para prevenir-se de problemas pois realmente esse tipo de reparo dependendo da extensão do problema é um exemplo de algo que não fica barato.  Outro ponto que no nosso meio de Mercedeiros é condição sine qua nom para fechar uma compra como já foi comentado pelos amigos é passar no scanner Star Diagnózis (programa Xentry da Mercedes-Benz), só se deve fechar depois que constatar a eletrônica aprovada, essa providência é fundamental para evitar gastos extras não previstos no pós-compra, principalmente se já houve avarias relacionadas aos módulos de segurança com histórico anterior de problemas elétricos, baixa tensão, chupeta e etc, fatal.
Número de mensagens : 12178
Mensagem por Danielbat14 em Sab 7 Nov 2015 - 0:10
Vou fazer tudo isso!! Muito obrigado gente!! Ansioso pela compra se o carro estiver tudo certo!
Danielbat14
Mensagem por luiz oliveira em Sab 7 Nov 2015 - 11:54
boa sorte,  daniel.
forte abraço
luiz oliveira    cabo frio     rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1533
Mensagem por Danielbat14 em Sab 7 Nov 2015 - 12:32
Obrigado !tem gente que coloca roda AMG 19 na c200.. isso fica bom ?
Danielbat14
Mensagem por Danielbat14 em Sex 13 Nov 2015 - 0:37
Boa noite confrades. Esta marcado segunda feira para a estrela fazer sua avaliação. Caso esteja tudo curtinho vale mesmo a pena trocar um carro 2013 em um que é 2008?
Danielbat14
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 13 Nov 2015 - 4:38
vai na fé, confrade, quem não arrisca não petisca...tem nego que casa dividindo tudo Twisted Evil sem conhecer a mulher, portanto....o maximo que pode te acontecer é tu ter um prejuizo-calculado ( o valor do carro )
Joey, o preço de cada chave é 1 980 ( um roubo )...comprei 2 nao tem nem 1 mes... a menos que haja diferença de preço de concessionária para concessionária, o preço que me cobraram la na AGO foi esse ( inicio de outubro desse ano )
demora 4 dias corridos pra chegar, bem como qualquer outra peça..
abçs
Mensagem por Danielbat14 em Sex 13 Nov 2015 - 10:33
Vou ligar hoje para concessionária e informo pra vocês o preço daqui de bh
Danielbat14
Mensagem por george.masset em Sex 13 Nov 2015 - 10:38
Mercedes não tem ano e sim estado de conservação, a minha tem 122.000 e anda redondo a um ano, mais de 100 km por dia em cidade.
Respira fundo e vai.
george.masset
Estado : Piauí
Mensagem por Danielbat14 em Sex 13 Nov 2015 - 10:52
Muito obrigado confrades. É porque fico meio receoso ..nunca tive uma estrela essa vai ser a primeira, aí bate o medo de desvalorizar muito, de ser um carro com 7 anos de vida e tudo mais. Mas acho que quando estiver não vou me arrepender nem um pouco!
Danielbat14
Mensagem por Danielbat14 em Sex 13 Nov 2015 - 11:39
A chave reserva ficou em 1 600 ..outra dúvida também ..Vale a pena comprar um carro desse que já ficou mais de 2 anos no litoral ?
Danielbat14
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 13 Nov 2015 - 16:44
Danielbat
Existe um ponto delicado nessa estoria que eu acho que ninguem aqui te disse ainda:
O carro que voce vai comprar a um preço bem camarada nao sabe que ta sendo vendido a esse preço, e nem as peças de reposição da Mercedes sabem...
isso significa o que ?
...que se queimar uma bomba de oleo, ou o modulo SAM, ou os modulos de ignição e tranca ( exemplos banais ), o preço dessas peças serão os mesmo que os de um MB 0 km...e as vezes um simples conserto pode sair mais caro que a transação que voce vai fazer...
dou exemplo de mim mesmo, em 1980 comprei um Mangusta de-Tomaso com uns 90 000 km rodados..na transação dei um Passat-Dacon com menos de 10 000 kms e mais uns cruzeiros...
no final fiquei sem o Passat-Dacon e sem o Mangusta, ou seja, sem ele rodando... Mad
Pifou uma peça do motor que custava 2 vezes o que eu paguei nele...
resultado final: ficou debaixo da lona uns 10 anos e no final troquei ele por um aquario de vidro de 2 000 litros
Prefiro que me xingues agora e me agradeças depois do que o oposto...
abçs
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 13 Nov 2015 - 16:53
Confrades, qual o modelo dessa MB que o Schumacher ta dirigindo ?
e qual o ano ?
Um MB desses aqui em casa seria um sonho, mas teria que estar novinho...
8)
Mensagem por Danielbat14 em Sab 14 Nov 2015 - 9:29
João Victorio
O carro esta saindo um pouco abaixo pois é conhecido de um amigo meu. E mesmo eu tomando todos os devidos cuidados de levar na MB pra fazer um laudo e tudo mais corro esse risco de gastar o dobro do carro em peças ?
Danielbat14
Mensagem por joao victorio pareto em Sab 14 Nov 2015 - 23:50
Danielbat
caso tu feche o negocio, tu vais estar com um carro que custou
( X = o preço que tu vais pagar para ter o carro, Esse X pode ser de 0 a infinito Reai$ ) :cyclops:
1) supondo que Nunca haja problema algum ( nada é impossivel ), voce nesse caso tirou a sorte grande, comprou um carrão a preço de banana.. 8)
2) supondo que 1 peça do carro quebre, o preço dessa peça não será uma fração do valor
que voce pagou no carro, o preço dela será uma fração do carro novo...
supondo que tenha pifado o motor do espelho retrovisor da direita
O fabrica do carro não sabe que voce pagou X pelo carro..para a fabrica, o motor do espelho retrovisor do seu carro continua valendo o preço que sempre valeu, não importa se você o conseguiu quase de graça...
Consertos somente na concessionária, a menos que tu entenda de mecanica MB, fora isso nem pensar levar em oficina nao autorizada ( tipo as speed benz da vida )...a menos que tu queira se estressar-hardcore...
eu sou um exemplo disso, por isso to te alertando...leia o topico todo...
3) Se bater a mais de 20 km por hora é PT ( perda Total )..não pode jamais bater, é como se fosse de vidro, bateu -  é PT....
fora isso é um carrao !
Tomara que sua compra corresponda ao item 1)
abços
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 13:55
